Stránky: 1 2
Ahoj, potřebuji dobrou svářečku pro autoklempířské práce, respektivě svařování tenkých plechů v tloušťkách materiálu 0,6 až max 1mm. Půjde o opravy plechů na veteránech, blatníky a karoserie.
Dostal jsem doporučení jednofázový invertorový svářecí stroj. Přeci jen to má své výhody že to je malé a snadno přenositelné. Další výhoda jsou výborné svařovací vlastnosti o proti levným 1f trafačkám co nesváří. (nevýhody: muže se to pokazit )
Jelikož už mám nějaké stroje od kuhtreiber tak jsem kontaktoval výrobce co by mi doporučil a poslali mi nabídku na Kühtreiber KITin 2040 Mig Euro.
Po prozkoumání letáku mě to dost zaujalo, psalo se že to je schopné svářet i materiály 0,6mm.
Svářecí stroj určený i pro jakéhokoliv začátečníka. Jedním potenciometrem se nastavuje synergie (proud + rychlost posuvu) a druhým potenciometrem korekce napětí.
Pak když jsem se rozhodl tento stroj koupit tak jsem kontaktoval pár prodejců a každý mi řekl své pocity jaké to má nevýhody
Jakože:
1) posuv nemá brzdu, nebo jakékoliv brždění, takže při vyšší rychosti posuvu po vypnutí sváření to dotlačuje drát.
2) posuv není až tak spolehlivý, někdy občas jsou problémy.
3) šířku sváru nelze ovlivnit, protože posuv s proudem se reguluje jedním potenciometrem, takže to nelze ovlivnit.
4) potenciometr na korekci napětí v praxi není vůbec znát, respektive nebyl vidět žádný vělký rozdíl.
Nevím co je na tom pravdy, já tento stroj nezkoušel, tak nevím ... Dost mě to zklamalo
Místo toho mi byly doporučený například stroje:
Kowax CARIMIG IQ 160 W = u tohoto stroje se mi líbí že to je CO2 svářečka a elektroda v jednom, ale otázka je dá se této značce věřit ? a nebude to více poruchové tím že to je multifunkční ? Je to levnější než stroj od kuhtreibru.
Jasic MIG 160 N227 SYN
a
Omicron GAMASTAR 195LS PFC SYNERGIC
Tyto dva stroje jsou mnohem dražší, co se mi na nich nelíbí je to že se nastavuje potenciometrem zvlášť napětí a proud, tudíž je to pro mě problém, protože s tímto já neumím a budu mít velké problémy to nastavit, protože nevím jak
Takže teď je fakt velká otázka co vybrat nebo jaké by bylo doporučení ?
Něco do max 20 000kč, hlavně pro sváření tenkých plechů, počínaje od 0,6mm materiál. Spolehlivost. Euro konektor na hořák max 3 metry rozměr hořáku 15. Jednoduché ovládání nastavení posuvu a regulace svářecího proudu.
Mám koupit toho Kowaxe a nebát se toho ? Nebo další možnost koupit toho kuhtreibera a vyměnit třeba posuvný mechanizmus za nějaký kvalitnější i přes to že ztratím záruku na tom stroji ?
Případně jiné návrhy ?
Děkuji za pomoc.
Sice nejsem profík, který spousty let svařuje, ale něco odsvařováno, dokonce i karosařiny mám.
Jestli je synergie výhoda nevím, ale co slýchám, tak každý na to dost nadává. Raději ruční nastavení.
U toho Kuhtreiberu 2040 je to normální. Proud se v podstatě nastavuje společně s posuvem skoro vždy- přečtěte si něco o svařování MIG/MAG. Napětí se nastavuje zvlášť buď otočným přepínačem, nebo u invertorů potenciometrem plynule.
U synergie je nevýhoda v tom, že máte určitý program, který už má všechny parametry předem nastaveny v paměti stroje, jde to štelovat jen jemně.
U klasického manuálu máte výhodu v tom, že si nastavíte určité napětí přepínačem sv. stupňů nebo potenciometrem a k tomu zvlášť posuv drátu a tím pádem i proud. Hlavně u karosařiny bych uvítal právě tohle, protože někdy je potřeba svařovat na tzv. dlouhý drát, když je málo místa.
Každý svařuje jinak, někomu vyhovuje vyšší napětí s menším posuvem, jinému více vyhovuje nižší napětí a vyšší posuv.
U nás v práci mi jeden chlápek co k nám jezdili doporučoval na karosařinu a drobnější práce mašinu od Lincoln Electric, označení Powertec 161. Koukal jsem na ni a dá se sehnat už kolem 16-17000,- kč. Sice to není invertor, ale asi dobrá mašinka. Co jsem svařoval u nás v práci speciálem od Lincolnu, tak nádhera.
Doraz tu prifrci slecna a Vas zjazdi za robenie reklamy ,,trebicskych,,zazraku a odporuci Vam tu najlepsiu masinku na svete ,len treba trochu pockat Inak ak mate prilezitost tak si chodte toho jasika vyskusat do predajni a a stacil by Vam aj starsi model podla mna a budete v obraze a za mna tiez bude na karosarinu s manualom lepsia volba tam je vyhoda na tensich plechoch si to jemnejsie manualne doladit
ja ti radim kemppi,postaci ti isto minarcmig 170
No, a co takhle Sharka? Je to stejný jak zázraky jen o polovic lacinější a pokud jsem nezkoušela vzlášť povedenej kousek tak to i sváří,a dost dobrý,cena za výměnu blatníku od Vás bude vyšší, Kempík by za ty love mohl mít EUkoncovku a čtyřkladku, ale to už je v ranku profi,doporučuji si zvolený hobby strojek vyzkoušet, na MSV u Iweldu nabízeli Gorilla 195 DZ 100% 132A za 12 kolíků bez DPH, těch bedýnek už je hafo....zdravím.
Editoval Evita (08-10-2016 15:20:55)
Mam KitIn 2080 euro...Len pre info,cievka sa da pribrzdit s maticou, za dva roky som nemal problem s posuvom,regulacia napatia funguje,aspon mne teda.Hrubky materialu mavam od 1,5mm do 5mm-profilovana ocel.Na profi robotu by som to ale nevidel,na tenke veci tiez nie,mne to ako tak zvara,ale to mam na doma,obcas sa podari lepsi zvar,inokedy horsi.Na tenke veci chodim znamemu,ma stary Formig 169,ma autodielnu a venuje sa hlavne klampiarcine a je s tym strojom velmi spokojny,hlavne je to spolahliva masinka!!!Skusit pozret bazos,nova je okolo 950€.
Tuto ma znamy... http://shop.gobako.sk/product/421/For-MIG-169
tu 169ku ma kamarat ale este v modrom obale...na tenke veci super (na hruby matros ma 350A vodnika) len netreba brat doslovne to co je v tom odkaze napisane Od jednoduchých zámočníckych prác, až po ťažké oceľové konštrukcie...s tym prudom pri 100% zatazeni to je stroj vyslovene na plechy a nic ine !
Toho Jasica máme v práci, ale co mi na něm vadí, tak právě ta nemožnost seřízení šířky sváru nebo jak to nazvat. Na Sharksu to mám a využívám to téměř při každém svařování, obzvlášť když propálím plech a díru potřebuju zavařit.
Jen tak z čistě teoretické stránky, jak se u MIG/MAG nastavuje šíška sváru přímo na mašině? Já jsem si doteď myslel, že to záleží na nastavení sv. stupně, k tomu dobrého posuvu. Přece když svařuji např. dva plechy 2,5mm natupo a mám moc tenkou housenku, tak nastavím větší sv. stupeň a k tomu potřebný posuv, ne? Propálení materiálu znamená moc velký sv. stupeň, nebo pomalé tahání hořáku.
Šířka sváru taky samozřejmě jde ruku v ruce s průměrem drátu. Při menším průměru drátu je housenka užší, při větším průměru je širší.
Asi to špatně popisuju a popisoval jsem to už několikrát. Na tom Sharksu je jedno kolečko a když je otočené doleva, tak svár vytváří jakoby hrbol a když s tím otočím doprava, rozlejvá se do stran a a bývá zároveň s materiálem. Když budu mít někdy čas a chuť, natočím to.
pavol.sk napsal(a):
Presne tak, tenke veci=,,karosarcina''; cize podla poziadavok kolegu TechniXa :-)
Editoval Maajjo (09-10-2016 15:54:43)
no ved pisem ze na tenke veci je super...
autocross napsal(a):
A není to nějaká korekce posuvu? Když dáte doleva, tak se na posuvu drátu přidá, proto je svár vysoký, tedy hodně převýšený přes materiál. Při otočení doprava se posuv ubere a svár to více rozlívá? Popř. nějaké nastavení tlumivky?
Zdravím, mám podobné požadavky na svářečku jako zakladatel tématu je dobrá volba OMI 205 případně MIGO 2O2, je pro amatera rozdíl nastavovat a svářet invertorem a klasickým trafem?
Vím že je i 1f varianta omicronu ale spíš volím 3f velikost a váha pro mě není duležitá.
Editoval Derby-Senda (09-10-2016 17:13:05)
Omicronem OMI 205 jsem jednou svařoval a není to špatná mašina. Něco podobného Jako OMI 165, ale na 3x400V a je větší.
formig 169 za tolko by som isto nekupoval,je to aj dost stara technika,i ked zvara to super a sluzi bez poruchy,ale za taku cenu mozes mat minarcmig a to zvara strasne krasne
Myslim si,ze pre popisovane ucely nie su krasne zvary dolezite,tie co su vidno,su aj tak vybrusene,tie co nevidno,na nich tak nezalezi.Osobne by som ju tiez nekupoval novu,v pohode by stacilo aj z bazosu...Minarcmig je uz synergia,ak sa nemylim,to uz bolo pisane,ze nie taku...To je OK pre amatera ako som ja,aj ked ja uz by som isiel tiez radsej do klasiky odbocky,mam sa kedy hrat.Synergiou som limitovany programom od vyrobcu,ale mne na tom doma az tak nezalezi,pre mna je na teraz dolezita mobilita,teda hmotnost.Ked bude dielna,tak doopatrim aj 100kg klasiku...
Editoval Maajjo (09-10-2016 18:33:04)
MinarcMig jsou mašinky od Kemppi, tudíž myslím Fini.
Maajjo no ved kemppi by ti bola presne potom, ma synergiu, ale mozes si navolit manualny rezim...ma myslim 13kg. Ked si ju skusis tak potom som zvedavy co napises myslene v dobrom
Ach soo, no ked sa da ten Kempik prepnut do rucneho rezimu,tak som potom nic nenapisal,to by sa mi mooc lubilo :-) Len ci to dobre fakci aj na CO-cku? Na moje pizlenie...Musi zatial stacit ,,ceska cina'' :-)
Ten MinarcMig je čistě jen COčko. Ty Minarc jsou jednoúčelové mašinky, jen ty MinarcTig umí Tig i MMA. Ale nejsou to multifunkce.
Myslel som CO ako plyn...Ze ci to funguje dobre aj na CO,alebo to ide lepsie na ,,zmeske ArCO''...Ale vsetko ide asi na zmesi lepsie...Na druhu stranu sa mi nepaci horak na tvrdo, bez euro koncovky.
Editoval Maajjo (09-10-2016 21:30:29)
Ja bych doporučil taky Minarcmig. Je super. Zvládá hliník, MIG pájení.
mam minarcmig 180, zvara fakt velmi pekne ale par detailov mi lezie na nervy: horak bez eurokoncovky(ale zas je menši a lahučky,
a lcd displey ked je slnko alebo silnejšie svetlo zle vidno
a ten divoky obly tvar -zle sa na neho namotavaju kable na prenašanie-ale to na inych asi ani nie je lepšie
Stránky: 1 2
