#26 10-10-2016 20:11:30
Re: Koupit starší invertor nebo ne?
Ihlan, proč přemlouvat? Už mě tady přemluvili k tomu, abych si jako začátečník nekupoval ten LA systém, že je potřeba určitý um. Tak jsem si vybral jinou mašinu a zase špatně?
Jak už jsem psal, hlavně se ze začátku potřebuji učit do práce.......
To znamená svařování potrubí asi natupo, prostě potrubí k sobě na V drážku. Ze začátku jen MMA a potom i TIG.
Potrubí různé průměry, tl. stěny asi 5-10mm.
#27 10-10-2016 20:51:59
ihlan:ta G1900 puls myslím má vpravo tlačítko FNC;odshora 2 takt,4 takt a puls.Hodnoty a intervaly proudů se pak nastavují klasicky na druhé straně.Nevím ale možná je ta 15 jiná.
#28 10-10-2016 20:58:24
varoku vůbec tě nechci napadat ale použiju tvůj případ pro nedávnou diskuzi tady na téma "papíry na sváření" někde výš píšeš že tě v práci nechali udělat papíry na MMA a Tig.
Quva tak co tady řešíš - když máš ta oprávnění tak už s tím přece musíš umět? Trubku 10mm stěna (ocel) s těma hračkama o kterých se tady píše? smile
#29 10-10-2016 21:11:59
Bourač: odpovím vám další otázkou. Teď všeobecně. Někomu nechají udělat papíry v turbo rychlokurzu. Osobně vy si myslíte, že za týden je schopný člověk se vyvařit? Ano, nechali mi udělat papíry, ale zatím mě nenechají svařovat. Elektrodou to není nejhorší, ale TIGem mi to ještě moc nejde. Jako zavařím, ale není to na rtg.
Stěžovat si tady nebudu, aby na mě zase nepřistálo sposty nadávek.
Tak si chci koupit mašinku a trénovat alespoň sám v garáži.
#30 10-10-2016 21:19:39
No koukám.Tak to už by chtělo zdroj kolem 300-400A.Ne že by to tím slabým nešlo ale těch vrstev, argónu a wolframu....
Editoval Ládes (10-10-2016 21:30:32)
#31 10-10-2016 21:28:25
Tirex
Registrovaný: 21-03-2016
varok ....  Elektrodou to není nejhorší, ale TIGem mi to ještě moc nejde. Jako zavařím, ale není to na rtg.
Že to nie je na RTG z toho by som si hlavu nerobil,to dôjde praxou za dlhšiu dobu.
Ktoré vzorky  na záverečných skúškach certifikatov idú na RTG?
#32 10-10-2016 21:28:28
Ne, v práci většinou dělají kořen TIGem, výplň a krycí vrstvu MMA.
#33 10-10-2016 21:31:54
Tirex: ano, ale u nás v práci se svařuje na rtg vě většině případů. Svařovat mě zatím nechtějí nechat, tak se nemám jak vyvařit. Svařuji moc rád, ale.....
#34 10-10-2016 22:29:04
Ládes napsal(a):
No koukám.Tak to už by chtělo zdroj kolem 300-400A.....
presne takto sa to pri potrubi nerobi smile
chcel by som vidiet tu lazen pri 300-400 amperoch odspodu trubky  - teda vlastne nechcel big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=cGoybWZjSis
https://www.youtube.com/watch?v=UKaPIpxIneE
Editoval rcp (10-10-2016 22:54:42)
#35 10-10-2016 23:45:09
Bral jsem 10mm obecně na základě bouračovo odpovědi.Trubka mi unikla,bacilo mě do očí těch 10.Stoupačky,nad hlavou a vodorovné sváry se taky vaří na nižších proudech s menší lázní.
#36 11-10-2016 02:09:21
No, pokud Vás nenechají svářet a výrobky jdou na rtg není tam něco jiného, nebudete mít nějaký psychomotorický problém?Polopaticky, neklepou se Vám občas ruce?Na rtg je každý dotyk vidět a opravy jsou potom drahé takže asi tak.V tom případě doporučuji přejít na jednodušší práci, tady se budete jen trápit ale nějakou tigovku s HF si kupte,...
#37 11-10-2016 04:39:12
Evita:  O nějakém psychomotorickém problému nevím, ruce se mi neklepou, alespoň né nějaký extrém. Půjdu určitě do toho Omicronu. 😃
#38 11-10-2016 07:08:59
Ládes napsal(a):
Tu som nasiel navod http://www.omc.cz/prilohy/GAMA_1500D-1900D_HF.pdf (strana 10)
Vychazdal som z toho navodu. varok vybral GAMA 1500D HF
http://jpeg.cz/images/2016/10/11/vempz.jpg
nalavo GAMA 1500D HF (okresany TIG stroj) a napravo je GAMA 1900L HF (TIG stroj)
Ak chces mat doma TIG a pouzivat ho tak si dosetri. (minimalne HF/DC pulz a pedal o 2 roky to ocenis)
Pozri si co vsetko sa nastavuje na TIG strojoch /taka krivka/ a sam porovnaj.
Myslis ze to tam dali iba aby sa ludia trapili? nie ma to tam vyznam hlavne pri tensich materialoch.
Ked zmenis pracu a budes potrebovat trenovat iny TIG zvar zase si kupis dalsi stroj? (uvazuj dopredu)
Mozno o 10rokov budes chciet AC/DC TIG ak dovtedy nebudeme zvarat iba lepidlami a lasermi...
edit: jees ma upozornil na ine pismenko opravene
Editoval ihlan (11-10-2016 12:17:26)
#39 11-10-2016 08:37:36
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Učiť sa dá, rovnako ako aj zvárať aj bez pulzu a diaľkovej regulácie prúdu (pedál, či regulácia v horáku). Hlavne ak chcete učiť zvárať hrúbky ako ste spomínal, tak pulz je viac menej zbytočný. Základom je mať HFko.
Avšak časom človek zistí, že taká diaľková regulácia prúdu by nemusela byť zlá. Hlavne ak sa po 20 krát pichne drôtom po tom, čo ľavou rukou (aj s drôtom) počas zvárania čo najrýchlejšie uberal, alebo pridával prúd na zváračke. Alebo ak sa rozhodne človek opravovať nerezovú metlu k mixéru, kde je 0,5mm materiál, tak sa tá regulácia aj s pulzom priam pýta.. To čo iný pravdepodobne by robil s pulzom a s pedálom, robím bez pulzu a pedálu, chce to iba trpezlivosť, precíznosť a cit pre nastavenie..
Ak nemáte dosť peniažkov teraz, tak si kľudne kúpte stroj aj bez pulzu, veď vždy sa bude dať niekomu predať.. To je však len môj skromný názor...
PS: Ale v zásade ma Ihlan pravdu, vždy je lepšie kúpiť kvalitnejšie a drahšie, môže to ušetriť čas, nervy, aj to dlhšie vydrží...
Editoval jarinox (11-10-2016 09:41:03)
#40 11-10-2016 11:06:25
Spíš to vidím tak, že šéf chce, abyste svařoval, ale nějaký svářeč s vlivem na předáka nebo tak podobně nechce konkurenci.
Mít to svařování v ruce je podle mně potřebné, protože jestli to tak u Vás skutečně je, může se stát, že to svařování po Vás budou chtít ze dne na den, jak třeba kvůli nějaké náhodě stávající svářeč nebude moct.
A pokud to uspokojivě nedáte na "první dobrou" , tak se mezi pravidelné svářeče nedostanete.
#41 11-10-2016 12:08:06
Radim napsal(a):
to je odvážná dedukce, těch důvodů může být celá řada
nejsou ty tigy nahoře na fotce vlevo 1500 D a vpravo 1900 L? L má větší možnosti nastavení i u migu. Ten 1900 L jsem našel od asi 12.000 Kč a to už by možná pak svádělo k dalšímu došetření na AC DC z PL nebo Číny
#42 11-10-2016 17:10:16
Aha, já jsem myslel, že ty verze označené L nemají HFko, ale jsou na principu LA, jako KITiny. Tolik peněz opravdu nemám. Ale jak už jsem psal, původně jsem chtěl jen obyčejnou KITinu 150 LA. Pak jste mě tady přemluvili, ať si jako začínající koupím raději HFko a teď zase že i to je na ......?
Radim: Možná máte v něčem pravdu. Naše firma je opět míchanina zaměstnanců na smlouvu a živnostníků. Svářeči jsou převážně právě ti živnostníci, kteří berou trošku jiné penízky než mi zaměstnanci. A jak jste psal, možná se bojí o práci.
Jak bych si to měl jinak vysvětlit, že mi nejdříve nechají udělat rychlokurz na TIG a MMA, ale potom mě nenechají svařovat?
No uvidím, po novém roce.....
#43 11-10-2016 21:28:08
Vysvětlovat si to můžete různě, to znamená, že to většinou nebude správně. Nejlepší je přímo se zeptat.
Ty rozdíly mezi tigy Omicron můžete zjistit zde  http://www.omc.cz/tig
#44 11-10-2016 23:47:50
Maajjo
Místo: Horná Streda, Slovakia
Registrovaný: 01-05-2014
...Co jsem tady už několik dní pročítal svarforum, nějakého toho KITina ať už 150 nebo 170LA má dost lidí. To tedy používáte jen na MMA?
Ja osobne len MMA,TIG nepotrebujem vobec,ani nad tym nerozslam....
KITin 170 TIG LA, KITin 2080 MIG EURO, ForMIG 260D, Speedglas 9100X
#45 12-10-2016 11:37:28
jees napsal(a):
Souhlasím, vysvětlovat se to může různě.
Svářeč sice nejsem, ale viděl bych problém pro varoka, jak nesvařuje, za krátkou dobu bude mít skoro všechno to, co se v tom kurzu naučil, k ničemu. I když třeba ještě bude mít platné osvědčení.
#46 12-10-2016 20:54:40
ja bych koupil na aukru berlana 180 ten ma hf zapalovani + tig hořák  přemišlím nadtím..
#47 12-10-2016 21:39:41
flyron
Registrovaný: 18-12-2015
Ja som si zaobstaral Sherman 181AP TIG. Výhody - lacný, robustný, odvodený od Jasic, alebo to je premenovaný Jasic, HF, Pulz rýchly, pomalý + regulácia, dofuk . Nevýhody- nemá predfuk, nedá sa zmeniť polarita pre väčšinu bázických elektród ( nemá rovnaké priemery zástrčiek na kábloch ( chystám sa to zmeniť )), nemá možnosť pripojiť pedál.  Info tecweld.pl
#48 13-10-2016 19:48:30
Tak se na mě usmálo trošičku štěstí a z tajných důvodů mohu vybírat i z trošku dražších moodelů. Když bych chtěl zůstat u toho Omicronu, tak kdybych vybral tu vámi psanou Gama 1900L HF, nevíte prosím, jestli není i verze 1500 nebo 1700L HF? Zatím jsem ji nikde neviděl.
#49 13-10-2016 19:49:52
alll napsal(a):
Kdysy jsem se na ni taky díval, ale nemá to HOT START, ANTI STICK apod.
#50 13-10-2016 21:32:07
Proč se jednoduše nepodíváte na stránky Omicronu? Nikdo jiný Gamy pravděpodobně vyrábět nebude
