#1 17-06-2009 21:49:48
libajs
Registrovaný: 22-03-2009
Alfa in PEGAS 160 TIG HF nebo GAMA 1900 HF
Vybírám svářecí invertor. Chtěl bych vyzkoušet TIG svařování. Jak jsem se dočetl, tak nejlepší je HF zapalování.
Tuhle podmínku splňují obě. Gama má nastavitelný vyšší proud, ale jističe mám 16A, takže ho stejně nevyužiji.
Pegas mají v akci s boxem a hořákem za 14268Kč
http://www.svareci-stroje.alfain.cz/k258-akce?od=6
Gama se dá pořídit 15900Kč
http://www.nejnaradi.cz/svarecka-svarec … a-15900kc/
Zajímaly by mně Vaše názory, nejlépe zkušenosti. Nebo poraďte jinou značku s podobnými parametry.
#2 18-06-2009 16:12:10
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: Alfa in PEGAS 160 TIG HF nebo GAMA 1900 HF
Pegas je dobra svarecka, neni to plnohodnotna TIGovka, nektere parametry se nedaji nastavit a jsou dany napevno. Jak je to s Gamou tak to nevim.
#3 18-12-2009 13:17:01
Petras
Registrovaný: 17-12-2009
libajs napsal(a):
Obojí je ve stejné tj. střední výkonostní třídě - Pegas max 160A, Gama max 190A. Osobně bych bral Pegase, má lepší výbavu v základu a za méně peněz.
No, a pokud to není otázka peněz, pak TransTig 1700 od Froniusu by měl být tím pravým oříškovým, tam si nastavíte snad i dobu vaření vajec:-)
