#51 21-10-2016 10:49:26
Re: 2F, alebo 3F TRAFO- PORAĎTE PROSÍM
Co takhle trafo optimalizovat napevno a s usměrňovačem  a výslednou regulaci dělat až potom za usměrňovačem?
MOSFety nebo IGBT tranzistory na 200 - 400 volt jsou už dnes dostupné i s vysokými maximálními proudy a za rozumnou cenu, takže něco ve stylu chopru či rovnou plný most ,aby šel svařovat i hliník.......
#52 21-10-2016 13:58:52
Pri dnešných technologických možnostiach by pre 3~ zdroj bolo najlepšie použiť reguláciu ako je chopper. Obávam sa však, že to bude nad sily a vedomosti záujemcu.
#53 22-10-2016 22:30:10
tatkokuric
Registrovaný: 24-03-2013
Občas si rád niečo postavím, či do dielne, alebo do domácnosti, ale priznávam nikdy nerobím nič čo sa nastavuje viac ako klasickým ruským avometrom. Osciloskop som videl len z lietadla a procesoru sa ani nedotknem nedajboh ho programovať. Som sebakritický a nepúšťam sa do vecí čo sú nad moje sily. Chopper som pozeral, ale nenašiel som schému, ale si myslím že to nebude v mojích silách ani schopnostiach- neviem posúdiť len si to myslím.
U rodičov: triodynka, trafo-klasik, v bývalej robote: wtu, invertory, made in ja: 2x obalená elektroda, Telwing po páde z 1 poschodia,1x Co2, 3x susedská renovácia
#54 23-10-2016 09:24:38
Ak to s chopperom mysíš vážne, tak inšpiráciu máš aj tu" https://www.semikron.com/applications/p … mples.html .
#55 23-10-2016 17:21:48
tatkokuric
podobné blokové schémy som našiel, ale nie som schopný vymyslieť riadenie Mosfetu, nemám správnu logiku na takéto návrhy a navyše málokedy viem ako jednotlivé zapojenia pracujú. Ja pracujem takto: mám JEDNODUCHÚ schému- dokážem navrhnúť DPS?- NIE tzn. koniec, ÁNO- čítam popis- oživuje (nastavuje) sa to?- ÁNO- väčšinou koniec, NIE- pustím sa do toho. Ak to nefunguje tak špekulujem a konzultujem. Smutné, úsmevné, ale nikdy som sa to nenaučil
#56 24-10-2016 10:51:09
JJ, to je třeba mít nastudované a ideálně i vyzkoušené na nějakých jiných impulzních regulacích.
Jinak co jsem viděl schéma, tak jednoduchý chopper je v podstatě zapojení impulzního regulátoru pro snižování napětí s akumulační tlumivkou.
#57 24-10-2016 13:27:38
Chopper je v podstate PWM regulácia. Pre MIG/MAG by zapojenie riadiaceho obvodu bolo pomerne jednoduché, ale pre MMA a TIG je nutné vytvoriť spätnú väzbu reagujúcu na okamžitý prúd. Tá je kapku zložitejšia.
#58 24-10-2016 15:47:29
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Ono i pro MIG/MAG by bylo třeba zpětnou vazbu závislou na výstupním napětí.
#59 25-10-2016 14:00:09
A je tam třeba ta akumulační tlumivka neboli musí být ten proud spojitý? Anebo stačí a oblouk bude dostatečně dobře fungovat, když se to bude jen přerušovat dle PWM třeba při těch 30 - 40 kHz?
#60 25-10-2016 14:15:08
Sender napsal(a):
To áno, ale je to jednoduchšie.
2 Radim, tlmivka je potrebná, teda o dosť menšia, ale potrebná.
Editoval senior (25-10-2016 14:18:44)
