#1 20-10-2016 11:10:35
tibet
Registrovaný: 02-11-2009
el. pilníku Fein BF 10-280E / oprava
zdravím všechny,
rád bych se chtěl zeptat, zdali již někdo nevyměňoval nejširší kolečko el. pilníku  Fein BF 10-280E
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_wp_20161020_11_04_31_pro.jpg
oni ho samozřejmě nevyměňují, ale rovnou celý držák za 2735 bez dph :-(
napadlo mne, spousta jiných značek vyrábí podobný výrobek, zdali by se nedalo použít jiné kolečko, nebo tu gumu tam znovu nechat  napařit někde odborně.
to originální je mosaz/měď nebo slitina potažené gumou,
guma je teď bohužel pryč.
je to tento díl:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_fein.jpg
díky za odpověď.
Editoval tibet (20-10-2016 12:20:09)
( ͡~ ͜ʖ ͡°) „Rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková"
#2 20-10-2016 21:08:43
Re: el. pilníku Fein BF 10-280E / oprava
nešel by tam dát váleček a na něj dát nějakou gumovou opletenou hadici?
#3 21-10-2016 06:57:09
Podobnou brusku dělal Black & Decker , zkus tam .
#4 21-10-2016 08:48:53
Ked nezozenies original tak sustruh + nylonovy polotovar a vyrobit. Mozno 3D tlaciaren a prebrusit/zdrsnit povrch.
Editoval ihlan (21-10-2016 09:04:09)
#5 23-10-2016 13:34:00
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
hladal som cenovo priatelne Elek pilniky a ozaj len ten Black Decker vychadza cenovo priatelne
#6 23-10-2016 14:22:15
TaggerxXx napsal(a):
Ak už máš 125mm flexu, mozno  je lepšie kúpiť len adaptér
http://www.globsystem.sk/sk/Adaptery-GL … B%20SYSTEM
#7 23-10-2016 22:26:51
to je zaujimava vychytavka...
#8 24-10-2016 06:34:39
https://www.youtube.com/watch?v=kl02Ia4YbQA wink
Pruzina alebo plynovy piest sa da zohnat lahko. Loziska z inline korculi pozor na cinske skateboardy tam su zle loziska
Editoval ihlan (24-10-2016 07:13:28)
#9 28-10-2016 08:44:07
#10 28-10-2016 08:54:12
ihlan  no ted jsem se na to díval bude ve čtvrtek v akci ,ale nevím tak na doma to bude asi dobré. Nejsem zrovna zastánce levných stroju ,ale zase kolik stím nabrousíš ?Je to jen na došolícháni nepřístupných míst.
#11 28-10-2016 09:04:42
Mna sa nepytaj ja to nejdem kupovat dal som to do pozornosti keby to chcel niekto na nahradne diely smile
#12 28-10-2016 11:00:23
V CZ bude taky, za 999 Kč, otázka bude dostupnost, např. pásovou brusku kterou inzerují asi 2x ročně jsem u nás ještě neviděl
http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?id=964
#13 28-10-2016 14:45:30
jees  já jsem tu brusku držel v ruce a dal jsem ji zase do krabice. Nějak jsem neměl odvahu ji koupit. A já jsem opravdu potřeboval hodně brousit tak mám Makitu a ta už toho vydržela
#14 28-10-2016 14:50:54
pat: já bych jí potřeboval tak 2x do roka, takže pro mne nemá dražší cenu. Bratr nějakou lepší koupil, takže bych si mohl lepší půjčit a tahle by byla jen aby bylo něco hned po ruce. Ale netrápí mě to, mám pocit, že obecně levné nářadí buď snížilo kvalitu nebo zvýšilo cenu, takže už nemá moc smysl lovit v nejnižší cenové hladině. Nemluvě o ergonomii
#15 28-10-2016 15:22:42
No tak niektore stroje z Lidlu sú takmer perfektné, iné zas nepodarky. Pred časom som kúpil ponornú pílu na baterky a keďže s rovnakou baterkou bola aj vŕtačka so skľučidlom Φ 13, tak som kúpil aj túto. Na chate, kde nie je elektrika sme so synom vyrábali okna na mieru do trojuholníkových štítov a cirkulárkou pracovali celý deň. Minule som zas potreboval navrtať do platne hr. 6mm otvor Φ 20 stromčekovým vrtákom a stojanová vítačka-čina nechcela vrtať nad 13 mm, hoci má hlavičku 16 mm a údajný výkon 750 W. Táto baterková z Lidlu to hravo zvládla.. Samozrejme som mal aj pridávnu rukoväť, inakšie by mi vykrútila ruky.
#16 01-11-2016 15:06:15
tibet
všem děkuji za tipy a rady!
#17 01-11-2016 22:29:16
tomi911
Registrovaný: 02-01-2010
2700  je ešte v poho v rupete široká kladka síce s väčším priemerom a ložiskami je za 4600 bez dph ka23/18  http://www.rupet.cz/images/pdf/pasove_brusky.pdf
alfain 200AC/DC  ewm picomig 305 puls ewm picotig 200 ac/dc a veľa iných hračiek
