#26 30-10-2016 22:01:08
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: respirator/polomaska pod kuklu a mimo kuklu
jaaj tak to fajn, ....lebo  už som ten whirpool na fotke kupil z bazaru....zajtra idem na to...ako pišeš čreva vyhodim a chcem mu spravit posuv na všetky strany aj hore dole. a silnejši odtah- ved zdravie na prvom mieste....a idem trenovat tigovanie,.... už sa nemožem dočkat, mam tigovku a leži v skrini
Editoval tarzan (30-10-2016 22:04:45)
#27 02-11-2016 16:34:32
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Toto som teraz riešil aj ja. Nad stolom mám silné odsávanie. Dielňu to vyvetrá rýchlo ,ale dym z oblúka ide rovno na mňa. Skúšal som aj hadicu s odsávaním , ale to tiež nebolo ono. Nakoniec som skončil u Clean Air.
#28 02-11-2016 16:55:19
tarzan
hm,  ja si slubujem že mi to potiahne ked  dam digestor polmetra nad zvar.   -odsavanie 1kw
#29 02-11-2016 17:19:03
Robi G
Keď to už vyzeralo že sa dymu nenadýcham , tak už odsávanie strhávalo ochrannú atmosféru. Rovinu na kozách mám 4x2m . Najprv som plánoval nastavovať si hadicu na stojane s lievikom nad oblúk ,ale po neúspešných pokusoch som to vzdal. Budeš vidieť ,snáď sa ti to podarí. Držím palce.
#30 02-11-2016 18:02:27
tarzan
no som zvedavy, už som to rozbehol, aj ked teraz si dam s tym pauzu-musim zas niečo ine robit. dal som do toho už kopu penazi tak už to musim neako dotlst aby to fungovalo, potom  tu damfoto ak sa podari.
#31 02-11-2016 20:08:24
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
nechci do toho remcat, ale digestoř je dost mimo tému, ne?
Co se mi tu kdo do toho s..e?
Dikec.
#32 02-11-2016 20:15:35
Robi G
Tak sa teda pochvál ako si dopadol s robotou a repirátorom?
#33 02-11-2016 20:28:50
Tigem
Zdravím po delší době -Robi G-,
nebudu se chválit. Stručně: "Flek" jsem získal, kukla SpeedGlas 100V po předchozím kolegovi. Pouze výměna potítek a štítků. Respirátory používám jednorázovky na hlínu a nerezku co mi vlezou pod kuklu. Není to furt, tak nemá zatím smysl řešit kuklu s vlastní mikroventilací (AdFlo,atd.)
Děkuji.
