Dnes se mi na volném prostranství svařovalo špatne. Svařoval jsem tenkostěnnou (1,5mm) konstruční ocel. Občas se mi stalo, že místo lázně začalo být nestabilní, lázeň občas poprskla, oblouk měnil barvu a tvořily se káterky. Kolem svaru byl poprašek cihlové barvy.Ocel byla nová zcela čistá a odmaštěná. Přisuzoval jsem to větru a zvýšil průtok plynu z 4l na 7l. Elektrodu jsem víc zasunul. Bylo to lepší ale vítr občas zvýšil intenzitu a zase bylo ouvej. Je to opravdu větrem ajak se bánit? jak vaří profici ve větru. Nebo je to jen rukama?
Editoval prezident (23-06-2009 21:07:22)
Normální průtok plynu by měl být cca 8 l Ar. To ale v průvanu ani ve větru moc nepomůže a svářeči TIG považují průvan a vítr za veliký problém. Bez účinných zástěn se prostě v takových podmínkách svařovat nedá.
jirkati- děkuji za objasnění. Tohle jsem chtěl vědět, řešil jsem jestli nedělám někde chybu, protože jsem myslel, že se venku s tigem běžně vaří.
