#76 04-12-2014 17:40:39
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Aku alebo ako vybrat stolnu, stlpovu vrtacku
Nazdar páni. Síce toto nie je uplne k téme,no nechcem zakladat novu tému. Zvažujem kupu ručnej kvalitnej vrtačky,moja Ferm je v zuboženom stave. Mám ale dilemu,že ktorý typ      http://www.hitachishop.cz/priklepova%20 … b2nb-i160/  alebo monštrum    http://www.hitachi-tools.sk/hitachi-pri … -317.html.  Nakolko mám viac náradia Hitachi,rád by som zostal pri tejto značke. Nebude v profi nasadení,no ked už kupujem,tak by mala byt kvalitná.  Rukovat sa mi viac pozdáva na VTV16 je pravdepodobne možný vačší a stabilnejší prítlak,no možno sa mýlim.
Editoval Brembo (04-12-2014 17:43:29)
#77 04-12-2014 19:30:41
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Zdravím Ťa
Chceš ju na vŕtanie do ocele, či častejšie aj do betónu?
#78 04-12-2014 19:43:16
ta s prveho odkazuju to je daka "husokačka" neviem na co to chces ale ak priklepku tak jednoznacne jednorychlostnu ktora ma sds-kovu hlavu neni som fanusikom tychto vymenych hlav,skor by som siel do metaba alebo makita,ak to ma byt na hrube zaobchadzanie vrtanie do dreva myslim velke otvory alebo buranie tak daco co ma motor ulozeny sikmo,pokial to ma byt na klasicke vrtanie dake brusenie,lestenie a podobne tak urcite dvojrychlostnu bud hitachi alebo narex druhy odkaz mi neotvorilo
#79 04-12-2014 22:00:21
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
ahoj mame hitachi do betonu sa s nou robi vyborne sice ja s nou moc nerobim ale uz bola u susedov par krat a chvalili
presne oznacenie neviem ale ma SDS hlavicu po redukcii sa da vrtat aj do kovu 13mm vrtakom tusim ale to je o nervy ma to velku volu
inac ked je tam priamo sds vrtak je to super vydrz ma neskutocnu
#80 06-12-2014 10:54:46
Brembo
chcem ju najma na vrtanie do ocele,na beton mám sds. Brusit s nou asi nebudem,mám síce nástavce,no mám na to vhodnejšie náradie-uhlová bruska a pneu bruska. Takže predovšetkým vrtanie okolo domu do ocele a podobne. Tá druhá je táto,iný link http://www.naradie-profesional.sk/vtv16 … 40mm-800w/   . Vybral som ich kvoli velkému krutiacemu momentu tá prvá má 54 Nm a druhá 70 Nm.
Editoval Brembo (06-12-2014 10:59:10)
#81 06-12-2014 12:33:16
Robi G
Podla mňa tá väčšia má vhodnejšie otáčky na vŕtanie ocele.
#82 06-12-2014 13:42:10
Brembo
vdaka za odpoved,tiež sa my zdalo,že tá vtg16 bude najma na vrtanie do ocele a príklep má len ako dodatok. Synchronizovanu prevodovku vidím ako nezmysel,no ponukaju ju i iný výrobcovia. Ešte raz vdaka.
#83 06-12-2014 19:17:40
presne ako pise Robi G,ta druha je vhodnejsia,pokial ti nejde o priklep tak radsej este kukni dake insie stroje...naco platit za daco co ani nepouzijes...inac nieco podobne prv vyrabal narex idealne na vrtanie velkych dier na bazosi sa daju sem tam zohnat cisto nove za 50 az 100 eciek ale nemali plynulu regulaciu otaciek no zato boli zas neznicitelne !!!
#84 25-11-2015 18:52:34
ok227
Registrovaný: 25-11-2015
Ahoj,
potřeboval bych poradit, hledám stolní vrtačku, od které bych potřeboval, aby vrtala otvory od 0.5 do 15 mm, je to na příležitostné užívání a materiál je abs plast, hliník maximálně asi nějaký plech (věci s kterými se setkáte při výrobě elektroniky). Měla by být blbu vzdorná, budou jí používat i nezkušení studenti a co možná nejpřesnější. Cena tak 4000 Kč, ale kdyby se to dobře odůvodnilo tak i víc. Taky musí být nová koupená v obchodě.
Dík za pomoc
#85 25-11-2015 20:25:10
fuuu ono na kazdy priemer vrtaku/material su ine "idealne" otacky ak by mal vrtak pracovat pri optimalnych podmienkach tak by sa dala zohnat nova ale niekde okolo 4000 eur urcite nie korun ! za hentu cenu sa da kupit ta najsmedovejsia cina o presnosti sa pri takom stroji neda ani nahodou pisat dalsia vec je sklucovadlo vecsinou su od 1do13 ky taka ktora upne 15ku vrtak ide od dakej 3ky vrtaku ak by mala byt hlava schopna upnut vrtaky povedzme od tej 0,5ky po 15 ku tak len ona samotna bude stat tych niekolko tisic korun,treba ist do prveho zeleziarstva tam vam presne vysvetlia co a ako
#86 12-11-2016 18:31:44
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Dobrý den všem,
má někdo zkušenost s touto vrtačkou? : Proma E-1516BVL/400,  http://vrtacky.heureka.cz/proma-e-1516b … /#section.
Nebo se dá za ty peníze (15 000kč) pořídit lepší stroj? Vybírám něco do práce a nějakej šéfův kámoš ty promy prodává, tak prej ať zjistim co je to zač.
Je to na vrtání převážně hliníku, díry do 13mm. Občas (zřídka) železo. Na malou dílnu.
Taky se chci zeptat na ty vrtačkofrézky (mám na mysli nějakou levnou do 30 000t ) - dá se to primárně používat jako vrtačka, s tim že občas něco vyfrézovat? Jakože frézovat nepotřebujeme, ale kdyby frézka byla, tak by se občas něco našlo a člověk by zas mohl být trochu kreativnější, ale určitě to neni na nákup pořádné frézy.
díky
ps: např. tahle: http://www.stroje-cz.cz/stolni-vrtacko- … 8ad5c2e29e
