Zdravim vas zvaraci
mate niekto skusenosti s vyrobkami DNIPRO? Potreboval by som nejaku mini skrinku a k tejto sa viem dostat za dobru cenu tak ci sa to oplati. Videa na youtube vyzeraju dobre, je tam aj jeden "crash-test" kedy ten stroj trapili s odpojenym hlavnym ventilatorom, vyrobca ma video, kde vyzvaral v kuse cely balik elektrod bez prehriatia, alebo vypnutia. Precital som si diskusie a az na 1 prispevok to boli vacsinou pozitivne ohlasy. Zakladna vybava uz obsahuje kable, klieste a taku primitivnu kuklu s 2 sklami.. Pozrite videa, vyzera to vierohodne co na to hovorite?
Video vyrobcu: https://goo.gl/5zZuo1
Ukazka zvaracky: https://goo.gl/Rfa0EG
Zvaranie s odpojenym vetranim: https://goo.gl/YblTV9
Vyzvaranie balika elektrod (3) v kuse: https://goo.gl/7DgtWh
Navod: https://goo.gl/iDEk1Q
Ine videa : https://goo.gl/jtPZCm / https://goo.gl/XR0D0n / https://goo.gl/nNHzzn / https://goo.gl/Ckztmg / https://goo.gl/zkw82o / https://goo.gl/PvAYGK / https://goo.gl/wCb9zK / https://goo.gl/k9wijP / https://goo.gl/Gjdu3I / https://goo.gl/5duZ3E / https://goo.gl/ZugGRM / https://goo.gl/Le33FU / https://goo.gl/Sf8XyG
Editoval martinr (17-10-2015 20:06:38)
Jestli se to vyplatí ti nikdo nemůže říct. Nejde o to, že by svařoval špatně, i některé velmi levné číny už dneska svařují dobře, ale o to, že při jakékoliv i drobné závadě bude asi problém invertor někde nechat opravit.
Maju 22 servisnych centier
No tak jste mně ukecali, tak si ho kupte. Nakonec možná ten servis nebude ani potřeba.
Ako ste spokojný z inventorom Dnipro ? kde ste ho na Slovensku zakúpili, na bazoši ?
Zhorelo mi staré trafo Mez broumov tak zhánam niečo na hobby zváranie.
Že by nebyl majitel spokojený? Nebo to prodává někdo jiný?
Skôr to bude tak, že to niekto pašuje z UA, kde to stoji približne 70 €.
Ten to bude urcite len prekupovat na ukrajine ked vidim kolko predava dalsich veci na ladu v ostatnych inzeratoch. Inak pred par dnami som daval inzerat na chlapika z Michaloviec co to tiez prekupuje ale ten to ma na ukrajinu na skok a dava aj zaruku,ze asi na ukrajinu chodi castejsie+ pozeram,ze tych masiniek bude viac typov alebo uprav
https://stroje.bazos.sk/inzerat/6709429 … arukou.php
Editoval Joe66 (19-11-2016 18:54:51)
Ten chlapík nie je z Michaloviec, ale z Budkoviec, okres Michalovce. Teda aspoň podľa PSČ. Dokonca ani to nemusí celkom platiť, môže byť aj priľahlá obec ktorá nemá vlastnú poštu.
Je to zbytočne výkonná mašina stejne to naše 16A rozvody neutiahnu.
Myslíš, že sa nedá ubrať?
Na obycajnej zasuvke vacsinou kazdy lepi 2,5eldou a ked je potreba tak sa ide cez antonik . A nejde ani tak o vykon ale o cenu na ukrajine ked to bude zvarat v pohode
. Je rozdiel ked na stavbe spadne z schodov masina za 600e alebo 200e alebo len za neakych 70 az 80e ![]()
Prečo nezostanete pri obľúbenej klasike omicron napr gama 160? Nikto nekupuje mašinu aby ju kotúľal dole schodmi a zváral na nej bez ventilátora
Tých 50eur určite doloží niekto z rodiny k narodeninám napr. ![]()
Lebo chceli zmenit miesto povodu a farbu :-D ( ked klasika tak GAMA 131 je mensia ako 160tka)
A zase preco nie treba vediet co to dokaze a ziskat novu skusenost ![]()
Protože si tady jeden dal inserát
https://www.youtube.com/watch?v=WCrCuwirFb4
Mám pochybnosti, jestli to toroidní trafo dá dostatečný výkon, aby dávalo dostatečné napětí při 200A. Vypadá to, že to je jen proud do zkratu,ale né při svařovacím napětí. Dle mě trochu přeceněné parametry
Nastaví 260A aby to dávalo 150A při svařování. Pokud jim ten analog měří dobře.
https://www.youtube.com/watch?v=lPWqUu68tfU
Editoval Voitano (21-11-2016 00:12:20)
Otázka je, proč jsou tak levné, když elektronické součástky jsou globální komodita a jejich cena je všude podobná.
Že by využívali nízké ceny práce na Ukrajině a vyráběli ty invertory z levných výprodejových či druhojakostních součástek, které díky nízké ceně práce individuálně testují a vybírají?
Pokud to v originále prodávají za 17-18 stovek , tak co chcete řešit ?
Mal som moznost si to ohmatat a musim povedat ze toto by sa aj Evite pacilo v kabelke
ma to hadam 1-1.5kg je to len o nieco vacsie ako chlapska dlan (vid 10eurovka a kapesnik)
cele telo skrinky je ventilator s chladicom v prednej casti vidno male trafo asi to bezi na dost vysokej freq.
zmotany kabel je tak velky ako krabicka zvaracky. Neuveritelny drobec
Ak nebudu problemy s chladenim a kvalitou suciastok je to uplne uzasna servisna zvaracka.
Mal som hned jeho starsieho braceka v rukach DPK250 s plastovym kufrikom ten je asi 2.5x vacsi.
Ak mate moznost tento CAS 210 (MINI MODEL niekde ohmatat tak si to pozrite stoji to za to)
Tak mozno bude porovnavacia recenzia ![]()
Editoval ihlan (23-05-2017 07:06:07)
Zdá se že největší problém této svářečky jsou rozměry kabelových konektorů a možná i potenciometru.
To šialené znižovanie hmotnosti je podľa mňa už za hranicou racionality. Tieto trendy budú efektívne, keď tužkové batérie budú mať 1000 x vyššiu kapacitu a supravodiče budú funkčné pri bežnej teplote. Myslím si však, že v tom čase bude MMA spomínané iba v historických dokumentoch o primitívnych technológiách.
Ak pan co dal prvu generaciu Lithioviek je ako Musk mal by si sa coskoro dockat
Mimochodom senior ty mas tusim Dnipro DPK 250 co je ten vacsi model aj tebe tam tak hnusne blika display?
Editoval ihlan (23-05-2017 11:43:33)
Nie, mne display neblíka. Všetko funguje jak má.
senior napsal(a):
Když to technické podmínky umožní..... ten pokrok je obrovský. Tam musí už být další generace součástek běhající coby impulzní zdroj na takových 200 kHz. Nový ferit nebo železoprach, nové rychlé mosfety a usměrňovací diody, nový ovládací obvod....
