#26 06-11-2016 02:08:39
Re: PB hořák
Radsej budem vyzerat ako kozmonaut ako muset viezt 50km hrdinu k ocnemu s prskancom v ocnom bielku.
čau ihlan, měl by sis pořídit místo skafandru ten asbestový oblek, takový jako mají hutníci u vysokých pecí lollol
a práci s tým autogénom radeji někde na hřišti nebo letišti lol
Ja viem ze niektori jedinci maju mieru sebazachovy inde a dokazu rezat traverzu rovno pod nohami big_smile
Ked uz citujes tak aspon pekne v ramiku. big_smile
Ten pribeh stym bielkom to je vykon jedneho starsieho majsta s praxou. Ved stit ani okuliare mu netreba.
Dostal zeleznu pilinu nastastie iba do ocneho bielka potom sme ho tahali na kramare nech mu to vytiahnu.
V miestnej nemocnici to odmietli ze si netrufaju takze preto tych 50km autom ...
Este mu aj oko silno tieklo nie velmi pekny pohlad. Fakt nepekny pohlad.
Dalsi taky bol ze privari kus pasoviny pozical si moj invertor a kuklu na vikend.(Baterky som z kukly vybrall)
No pondelok skoncil u oftalmologa nevedel ani telku pozerat. Dozvedel som sa to az ked som si to bol odneho zobrat.
Editoval ihlan (23-11-2017 19:36:16)
#27 06-11-2016 12:41:34
Re: PB hořák
ihlan akurat sa mi podarilo od kolegu v praci zohnat kyslikovu flasu (nemecku) a piatok ju bol dat zaviest na plnenie do Koša,typek tam plni hlavne tie male flase pre zachranarov ale ukecal ho aj na hentu 10 eciek za tlakovu a 15 za napln...do konca tyzdna ju mam doma
#28 06-11-2016 13:48:06
Re: PB hořák
Ja som kúpil fľašku cez allegro , ale nemal by byť problém kúpiť niekde na inzerát.
Veď tých obchodníkov s plynmi je na Slovensku ako húb po daždi.
Stačí si prečítať bazoš ...
Na také občasné domáce spájkovanie postačí aj 10L fľaška.
#29 06-11-2016 14:41:39
Re: PB hořák
Jenže Ihlan má hořák PB a ne PB/O2. I když bych PB/O2 doporučil. Hořák jen PB má omezené použití.
#30 06-11-2016 14:51:48
Re: PB hořák
Kuva fix Ty mas riadne Aktivnu susedu smile
#31 06-11-2016 16:59:10
Re: PB hořák
Ihlane, já jsem si nevšiml, že máš tu větší soupravu. Já jsem to topení samozřejmně pájel s tou menší. Pak už ta 10kg lahev vypadá jinak. Já jsem asi před měsícem vařil lepenku velkým hořákem a chtěl jsem dojet 2kg. lahev. Ani jsem ji nedojel ochladila se tak, že zmizel tlak. Pak jsem to přemontoval na 5kg, které jinak používám. Já bych nekupoval pevně nastavený redukčák, ale nastavitelný. Dají se sehnat za cca 600,-Kč. Na př. toto: http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … n-180.html já mám bratra tohoto red. ventilu na Ar a naprosto v pohodě, perfektní provedení i funkce. Někde na foru jsem dal fotku jak to mám se dvěma rotametry.
#32 06-11-2016 18:01:45
Re: PB hořák
http://jpeg.cz/images/2016/11/06/zP2LZ.gif Zajtra to dorazim - ako sa hovori rano mudrejsie vecera.
Laka ma vyskusat si toto https://www.youtube.com/watch?v=QLAjeSa6CqI
https://www.youtube.com/watch?feature=p … i1Go#t=392
Skusal som postavit horak na PB ale trafit pomer a Venturiho effekt chce asi viac pokusov+teoria.
Famater: ten redukcak je len do 1.5bar podla rovnakej konstrukcie iny OEM vyrobca je odporuceny 2.5bar
Na ten kyslik som sa pytal iba informacne. Moj ciel je medena trubka a nieco nahriat ohnut a vyklepat.
Update: 7.11.2016 kupil som 0-4bar redukcak mal by som mat po starostiach.
Editoval ihlan (07-11-2016 19:58:32)
#33 11-11-2016 22:35:25
Re: PB hořák
Takze sa podelim o informacie ako sa to podarilo vyriesit.
Cinsky TOPEX.pl som vratil do Kauflandu tam stal 19.90 EUR.
Dovody som spominal ale zhrniem.Menej kvalitne prevedenie zavitov a tvrda a kratka hadica konce hadice mali 3/8 LH zavit.
Kupil som na internete iny GEKO za 15 EUR (vratane postovneho na pohlad rovnaky)
Po rozbaleni som zistil ze je to iba na pohlad rovnake. GEKO je tazsi a mierne vacsi horak.
Po ani polhodine horenia sa neohrial nerozpalil Hadica je sice tvrda ale nie tak ako ta cinska
GEKO ma rovno koncovku na 10kg PB bomku (21.8 L zavit)  a na konci 1.5m hadice ma 3/8LH na horak
Cize netreba pouzivat ziaden dalsi redukcny ventil ktory som kupil kvoli TOPEXu  kde boli 2 debilne zavity este aj krive.
Pre porovnanie TOPEX a GEKO
http://jpeg.cz/images/2016/11/12/fIeta.th.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_horak_2016_img_0984.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/3922_horak_img_0986.jpg
Zatial mi nezamrza skor by som povedal ze ten horak je iba na male veci. ked je vonku 3`C a fuka
plamen drzi ale ohriat lopatu dost nestiha maly vykon stihal sa vychladit. Na trubky to skusim neskor
Hadam to niekomu pomoze kto to bude riesit po mne wink
Bourac-Stourac obocie mam cele wink pri velkom tlaku to sfukne plamen a ani nejde zapalit big_smile
Editoval ihlan (17-11-2016 08:45:15)
#34 06-12-2016 09:42:32
Re: PB hořák
Chystam sa na malu odlievaciu piecku a preto som zhanal nejaky horak pridavam planik
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_horak_planik.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_burner_end.jpg
Editoval ihlan (06-12-2016 11:20:02)
#35 10-01-2017 08:17:13
#36 10-01-2017 08:19:39
Re: PB hořák
m.evil napsal(a):
Ja som kúpil fľašku cez allegro , ale nemal by byť problém kúpiť niekde na inzerát.........
Uz som nasiel kyslik ktory nebude z daleka alebo nejakej potapacskej skoly...
bazos.sk napsal(a):
Predám argónove a argon mix flase 8L/200bar-130€.Naplnim aj do vlastnych fliaš alebo pri zhode fliaš zamenim kus za kus!!!Nečakate!!!Naplnim argón,argon mix,kyslik,acetylen,dusik...
kontakt:0915 518 659
Zaloha inzeratu
http://jpeg.cz/images/2017/01/10/yQY5K.th.jpg
Meno:Jaro  Telefón:  0910431666 Lokalita: 900 24 Senec Cena: 25 €
Ponukám predaj a náplň tlakových fliaš na Argon,Arggonmix,acetylen,kyslik,dusik a CO2 velkost fliaš 8,10,20,40,50lirtových Plnenie na 200 bar.Dovoz BA,PK,TT,SC,MA,SE,MY,DS,GA,NZ.
http://jpeg.cz/images/2017/03/13/yjkC9.th.jpg
Editoval ihlan (13-03-2017 18:42:39)
#37 10-01-2017 13:54:34
Re: PB hořák
Ten pán v tom inzeráte to ale riadne preháňa s cenami .
Veď v PL sa taká fľaša dá kúpiť za necelých 60€ a nie 130 !
Dokonca ju majú aj tu: https://www.elektrospaw.eu/Tlakove-flase-c11_0_1.htm
Môj kyslík stal podobne a je to fľaša čisto nová , nie použitá  .
#38 10-01-2017 14:20:39
Re: PB hořák
Ty mas polsko zarohom. Ja som zase hladal nieco kde si skocim pripadne mam po ceste a prepustia do vlastnej iba plyn.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_inzerat-pb-horak.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_horak2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0n1c2NObWHc
https://www.youtube.com/watch?feature=p … tdNM#t=409
Editoval ihlan (15-06-2017 08:05:22)
#39 02-08-2022 11:19:33
silvia95
Registrovaný: 28-02-2011
Re: PB hořák
zdravim
su tieto horaky vhodne na nahrievanie pri nitovani -zelezne nity-  a povolovanie zhdzavenich srobov . matic aspon 16 mm ?
https://www.meva.eu/sk/produkty/50-plyn … ,5-kw.html
https://www.mevako.sk/Horak-TYPHOON-360-d22221.htm
teplotu plamenov pisu 1100-1200 °C
dakujem
#40 02-08-2022 11:47:14
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Re: PB hořák
Ten prvni horak na 2 kg bombu bude dlouhodobe vykonejsi, mala kartuse rychle ztrati tlak a schopnost dodavat plyn. Jenze teplota plamene neznamena teplotu ohrivaneho materialu. K teplote plamene se priblizis u mensiho hrebiku nebo dratu, pokud je ale ohrivany kus vodive spojeny s vetsim celkem tak ten bude rychle odvadet teplo. Nejake sruby na prirubach bojleru rozhodne na 1100 stupnu neohrejes, mozna na 200-300 po hodne dlouhe dobe. M16 je uz radny srub, i pokud budes mit jen ten srub bez niceho tak odhaduji nejvyse na tresnove cervenou, nejakych 600-800 stupnu a to taky bude chvili trvat.
Podivej se treba na toto video https://youtu.be/I6tDgXLhN30?t=562 at si udelas nejakou predstavu. To bude tusim 8 nebo 10 srub.
Ono pokud je srub zarostly tak to chce fakt poradne osolit a ohrat aspon na temne cervenou a to tema tebou vybranyma bude trvat neumerne dlouho. Takovym malym horakem navic hrozi poskozeni okoli vedenim tepla, opalis lak ad. i pomerne daleko od ohrivaneho mista. Na sruby to chce co nejvykonejsi horak s koncentrovanym plamenem. Ja bych kupoval neco od Sievertu, ktere znam z prace. Jenze to jsme zas cenove nekde jinde. Netusim, zda neco dela i Meva. Ten maly na hadici mam doma, to je slabe, to ma odhadem 2 kW. Jinak tady se dnes prave dobre uplatnuje indukcni ohrev a jeste se nemusis starat o plyn.
Ja nytuju malymi zeleznymi a medenymi nyty do 6 mm za studena, ale pokud to neni nejaky obri nyt na mosty tak bude stacit i ten maly horak na hadici. Nejty se pri stavbach mostu nahrivaly v malem bubinky s drevenym uhlim, tam by melo stacit rozpalit do cerveneho zaru.
Editoval Jakobo (02-08-2022 11:59:18)
#41 02-08-2022 21:34:24
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Re: PB hořák
Ten zluty Typhoon ( mame podobny) velky vykon nema... Trva to vecnost, zadny zazrak...na nahrivani kovu nedoporucuji...
