Dobrý deň, chcem sa opýtať či ma niekto skúsenosti zo zváraním hliníka z 3D tlače?
Pri zváraní sa mi vytvárajú "bublinky" v zvare a neviem to nijakým spôsobom odladiť.
Za každú radu budem veľmi veľmi vďačný.
Ďakujem
Jedna sa o materiál:
Technicky popis tvárniaceho prášku:
Hliníková prášková zliatina ALSi10-Mg
Hrúbka nanášanej vrstvy prášku: 25μm
Prísada výrobného systému: AM250
Obsah legujúcich prvkov:
Hliník (Al): ostatok (cca 88.66%)
Kremík (Si): 9.00 - 11.00%
Horčík (Mg): 0.25 - 0.45%
Železo (Fe): ˂0.25%
Dusík (N): ˂0.20%
Kyslík (O2): ˂0.20%
Titán (Ti): ˂0.15%
Zinok (Zn): ˂0.10%
Mangán (Mn): ˂0.10%
Nikel (Ni): ˂0.05%
Meď (Cu): ˂0.05%
Olovo (Pb): ˂0.02%
Cín (Sn): ˂0.02%
majo.0007 napsal(a):
Ďakujem
Tam může být problém s množstvím rozpuštěných plynů v materiálu při technologii zpracování materiálu během tisku... což asi odladit moc nepůjde.
Vyžíhat dílec? Při teplotě řekněme o 100 st C nižší než teplota tání hliníku či té slitiny?
Přísada výrobního systému AM250 je co chemicky?
Editoval Radim (24-11-2016 12:41:49)
Rozpouštěcí žíhání nepomůže ,to by se ušetřilo peněz za odplynění kdyby to fungovalo
No môže byť, v tlačiarni sa najskôr odsaje vzduch cez vývevu a následne sa napumpuje do tlačovej komory argón.
Zváraný materiál sa správa normálne ale po pre brúsení zvaru vidieť čierne vtrúseniny a malé otvory.
Nedalo by sa toto nejako odladiť?
Prípadne ako sa toto nadmerne rozpúšťanie dá obísť?
Priadavam data sheet od výrobcu.
Inak tento materiál, netlačený ale odliatok sa správa a zvára ako?
Netuším čo AM250 je
http://resources.renishaw.com/details/D … 10Mg-0403+(200+W)+powder+for+additive+manufacturing(73121)
datasheet vložiť sa sem príloha nedá
Takhle to bude fungovat lépe:
http://resources.renishaw.com/details/D … ing(73121)
Zaručují výrobce zařízení a dodavatel prášku svařitelnost výsledné slitiny? Není nějaká chyba v technologii výroby tištěného dílu? Jak vypadá řez dílu při naleptání? Jsou správně slité jednotlivé mikrovrstvy? Je správně v programu ošetřená výška trysky?
Svým složením slitina silně připomíná materiál z řady AlSi8, AlSi12, tedy použít přídavný materiál ESAB OK TIGROD 4047. Pokud ale jsou ve sváru póry už ze základního materiálu tak šancí moc není.
Dakujem za odpoved.
Vyhodou 3d tlace je ze material sa nasypa a doplna vo vakuovo uzavretych nadobach.
Takze riziko kontaminacie je skoro nulove.
Laser tiez pali v pohode 25mikronov prepali hravo.
Naviac doska na ktoru sa tlaci je nahriata na 150°C.
Vyrobca sidli v anglicku a stara sa len o 3d tlac material mu zvara len externa firma taktiez z anglicka, a komunikacia s nimi je dost tazka.
Kazdopadne material sa zvarat da len su tam cierne pory akoby nieco vyprskovalo von.
Fotku poslat nemozem lebo mame zo zakaznimom podpisanu dohodu o mlcandlivosti.
Neviem ako sa tu da vlozit obrazok 😐
Zavolej si funkci "MOJE OBRÁZKY" na horní hnědé liště a postupuj podle návodu.
Dakujem 😀
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/5798_20161126_135239.jpg][/url]
Po okrajoch zvaru su bublinky po prebruseni do hladka za zvacsuju ...
Rez poslem ked budem v praci.
Dnes som spravil nové fotky zvaru.
Neviete mi prosím Vás povedať ako eliminovať tieto bublinky?
Materiál je totožný.
ďakujem
Máš už nějakou zprávu od výrobce prášku na svařitelnost výsledného výtvoru?
A co výrobce stroje říká na uvedenou závadu ve struktuře?
Vyrobca udava ze material zvaritelny je.
A zvara mu ho externa firma v anglicku.
On sa zvaranim nezaobera vobec.
