#1 30-11-2016 19:47:59
Atep
Registrovaný: 05-12-2013
Přivaření patek
Zdravím, ve vaření hliníku teprve začínám ale většinou jsem všechno svaril a měl pěkné sváry, jenomže teď se mi dostal pod ruku jekl 100x60x2 z materialu 6063 a mám k němu privarit patku 60x180x20 z toho samého materiálu. Jenomže mám problém v tom že nemůžu vůbec natavit materiál. Vyzkoušel sem vseliake možné nastavení svarecky a už sem bezradný. Poradi mi někdo co bych mohl ještě vyzkoušet?
Děkuju za jakékoliv rady
#2 30-11-2016 21:24:11
Re: Přivaření patek
Zkusil jsi ohrat tu patku?? Jinak je problem svaret svarenec s velmi rozdilnými tloustkami.
Editoval Honza007 (30-11-2016 21:24:58)
#3 30-11-2016 21:39:22
Atep
Re: Přivaření patek
Nn to jsem nezkousel. Tak říkáš ze problém bude v tom že je jekl síly 2mm a patka 20mm?
#4 01-12-2016 07:36:45
Re: Přivaření patek
Hlinik velmi dobre vede teplo to jiste vis .Je tedy logicke ze plotna o sile 20mm bude odebirat teplo mnohem rychleji naž 2mm jäckel ci trubka.
#5 01-12-2016 10:06:09
Atep
Re: Přivaření patek
Díky moc. Už je to hotové. Zas sem se něco priucil
#6 02-12-2016 12:47:31
Re: Přivaření patek
On to je poměr intenzity vedení tepla a tepelné kapacity.
Například ocel vede teplo méně a tak díl 2 mm silný na díl 20 mm silný přivařit ještě jde.
#7 24-12-2016 17:21:51
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Přivaření patek
to znamena ze treba viac zvarat na platnu nech tam petku len tak zaleje ?
Ci viac nahriat platnu ?
Len tak ma to zaujma
REKLAMA na SvarFóru
