#26 29-10-2016 10:28:29
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Náhrada baterek v kukle
bobobo napsal(a):
Zdravím přispívající . Zoufalé stavy plodí zoufalá řešení .... cena úpravy 0,0- , čas úpravy 10 minut se vším .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … g_1142.jpg
a
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 42-001.jpg
"Zoufalé?" Načo toľká skromnosť. Už dávno čakám na prezentáciu vašej práce a konečne je tu dôkaz o vašej absolútnej genialite. Samozrejme, nikdy som o nej nepochyboval. Kam sa hrabe Tesla či Edison.
#27 01-11-2016 11:30:48
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Sender napsal(a):
pán volnosti napsal(a):
Tak to normální rozhodně není, měl jsem ........
Tak přesně to mi to občas dělá. Je ta kazeta KO ? Jde to opravit ?
Když nandám baterky,tak to den funguje celkem OK.Když baterky nevyndám tak to druhej den zlobí.Mám dvě kazety (9100xx) -u obou stejný problém.
Kukla se dá používat pouze při teplotách cca nad 15°C (aby si člověk moc nenablikal do očí).
Kazeta je samozřejmě K.O. - reklamace
#28 04-01-2017 22:13:33
Zauber
Registrovaný: 09-05-2010
Předesílám že nejsem profesionál a svařování využívám pouze jako domácí kutil. Po řádově pěti létech mi odešla kazeta v kukle Tedy nejspíš vestavěná baterie. Na základě rady kolegy jsem zapátral na Ebay a našel několik prodejců kazet v Číně v ceně od 150 do 500 Kč. Zvolil jsem zlatou střední cestu. Nejdřív jsem problematiku nastudoval na internetu kde jsem se dočetl, že převážná většina u nás prodávaných kukel nejrůznějších "výrobců" je v podstatě stejně čínské provenience. Jediný nedostatek  nákupu v Číně je doba, než zásika dorazí. Trvá to většinou téměř měsíc, ale pro hovoří zase doprava zdarma.
#29 04-01-2017 23:26:17
Zauber: nějaký kontakt nebo příklad by nebyl? Nejlépe i s tím 4-místným hodnocením pro lepší přehlednost (např. 1/1/2/2/)
#30 05-01-2017 00:00:16
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Co jsem se tak ze zajímavosti díval tak tam mají kazety at v popisu nebo na kazetě bez označení.
Einhel 160 plus usměrňovač domácí výroby
Stahlwerk AC/DC plasma WIG 200P S
Autogen velký a malý s PB
#31 05-01-2017 13:06:29
waltr
Tady je link na na studium masek a kazet
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- … isrefine=y
#32 01-03-2018 21:34:12
misiacik36
Registrovaný: 01-03-2018
nechcem zakladať novú tému, snáď bude niekto vedieť poradiť. pred 4 rokmi som kúpil kuklu proteco p600e, použil ju asi 3x a otázku poznáte smile viete mi hodiť nejaký link, video alebo čokoľvek, kde to "vykuchajú" aby som vedel podľa toho vymeniť batériu? na moje zváranie by stačila klasická prilba, ale mne fakt s takou nejde zvárať a samostmievacia mi dosť pomáha... dakujem za kazdu radu (okrem kritiky, ja viem ze som blby) big_smile
#33 01-03-2018 21:57:05
Taky jsem ji měl. V mém případě jsem ale dal novou baterii a nepomohlo to.  Rozebrat to jde krásně, musíte nějakým ostrým nožem kazetu rozpůlit přesně ve spoji. Mě stačilo naříznout na pár místech, potom jsem to rozloupnul snadno. Zpátky jsem to slepil sekunďákem a hotové.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#34 01-03-2018 23:49:08
misiacik36
náhodou sa nepamätáte aká tam ide batéria alebo či je to zaliate nejako alebo priletované, či čo ma čaká keď to rozbalím.
#35 02-03-2018 08:09:38
V moji p600e to bylo připájené, zalité to není.
#36 02-03-2018 08:53:34
Místo: Nový Svet
misiacik36: ak si este nepajkoval na baterku tak si radsej kup puzdro na to inak si kupis viac baterok
polaritu okukas podla toho ako je baterka vlozena to si poznac cervenou(+) a ciernou(-) fixkou
a predtym ako zaletujes baterku a vlozis to skontroluj aspon 2x vyhnes sa prepolovaniu a pripadnej skode.
potom kludne niekde nalepit aj mimo povodnej kazety bude sa to lepsie menit.
Editoval ihlan (02-03-2018 08:56:34)
Hladam zvaracku do XXX http://bit.ly/2wDObaP Pasove Pily www.bit.ly/2iOcpXj TIG bit.ly/2KdU02O
#37 02-03-2018 08:59:36
Robi G
...alebo kúpiť rovno baterky s nabodovanými vývodmi.
#38 02-03-2018 09:35:50
Já taky koupil s těmi nabodovanými páskami. Při pájení drátků na beterku může dojít k jejímu zničení, tak potom škoda peněz.
#39 02-03-2018 12:27:23
misiacik36
ďakujem za pomoc, cez víkend sa do toho pustím.
Editoval misiacik36 (03-03-2018 13:29:51)
#40 03-03-2018 13:30:06
misiacik36
tak som sa dnes do toho pustil, to modré na foto je niečo zaoxidované a preto to nefungovalo alebo to nemá vplyv na to a na vine boli baterky? dá sa to vyčistiť? raz som ju nechal na dvore a prišla búrka a kým som pribehol, tak zmokla.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8359_proteco_p600e.jpg
