#1 04-01-2017 19:42:30
jenco
Registrovaný: 04-01-2017
Akú TIG zváračku kúpiť?
Zdravím!
chcem sa opýtat akú tig zváračku by ste doporucili kupit do 20000-25000kc?
Pre domáce zváranie, ocele a hlinika
Ďakujem
#2 04-01-2017 19:46:39
koumes
Registrovaný: 09-02-2015
Re: Akú TIG zváračku kúpiť?
Pokud nechceš nejlevnější barevnou krabici, tak jedině: https://goo.gl/C1LXX2
Psalo se tu o ní nesčetněkrát, takže stačí pohledat.
#3 04-01-2017 20:03:11
vlákno k Jet Tig je zde  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5934
Já osobně vybral Jet III 200, protože větší věci můžeme udělat (pokud by to bylo třeba) migem, jinak jsou i silnější varianty, viz zde  https://fachowiec.com/sklep/pl/products … ageSize=15
#4 04-01-2017 20:13:01
jenco
Dakujem ja som hladal jeden konkretny prispevok tuto ale nevedel som si to najst... odporucali tam práve ten welder fantasy a este jednu podobnú tejto  goo.gl/EohUzL  neviete niekto o aku zvaracku sa mohlo jednat, diky
#5 05-01-2017 17:47:55
jenco
Mozem sa spytat ze aký plyn k tomu používate? čistý argón? dakujem uvazujem nad tou zvarackou welder fantasy vyzera velmi slubne co som pozeral videa
#6 05-01-2017 19:40:19
Tu je vsetko co potrebujes vediet okrem kupy TIG masinky smile
Diel 1 https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008011702
Diel 2 https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2009012402
Argon a aky no hlavne cisty v cistej flasi s platnou tlakovou skuskou a odkial to je fuk kde maju
menia flasky za rozumnu cenu aj tak to vozia hlavne z Polska lebo Linde Messer a ten treti si tu spravili
Monopol ktory nechuti malym odberatelom ktorym staci 1 -2 flasky na rok.
Editoval ihlan (05-01-2017 20:15:27)
#7 06-01-2017 14:20:30
jenco
je to super uzitocny clanok, dakujem,
Na tuto zvaracku aku budem musiet mat istic pred zastrckou?   https://goo.gl/C1LXX2   ? mam vdomu aj 380 tak z vonka by som mal mat dost amperov,  ale viem ze 175A MIG mi na peckach vyhadzuje istic, asi to bude treba menit,
#8 06-01-2017 15:05:19
jenco
hadam 20A alebo 25A
#9 06-01-2017 17:01:17
jenco
A chcem sa opytat ci ako je na tom ta zvaracka so spolahlivostou pri zvarani hlinika? Treba k tomu pridavne chladenie alebo to zvladne tak ako je?
#10 06-01-2017 17:43:56
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Mám 250 A verzi a rozjedu ji na 20C jističi. Takže teoreticky by možná stačil nějaký 16C jistič. Je potřeba to zkusit.
Co se týče vodního chlazení, tak to se používá pro chlazení hořáku (vodního), nikoliv svářečky. Pro začátek si s ním nelam hlavu, s 200 A strojkem to zvládneš na hliníku i bez chlazení.
#11 06-01-2017 19:48:10
jenco
Dakujem Jimmys3, akú hrúbku sa dá zvládnut s 200A a kolko s 250?   a po aký regulator by som mal hladat na flasu? dakujem
#12 06-01-2017 19:58:04
Jimmys3
Místo: Pardubice
Co se týče tloušťky materiálu tak se to nedá tak snadno určit. Přeci jen je rozdíl hliníková destička 50x50x10 mm a profil 150x150x10 tři metry dlouhý. Záleží, co chceš svářet. Každopádně neboj, těch 200 A ti bude na většinu věcí stačit. Popř. si potom můžeš pomoct předehřátím a nebo použitím Advanced AC pulzu - v jedné půlperiodě se chová jako DC- a v druhé jako klasický AC tudíž máš větší průvar než jen s AC. Používám to na hodně masivní věci popř. po úpravě parametrů když vařím něco tenkého k něčemu tlustému.
Co se redukčního ventilu týče, tak lepší je ten s průtokoměrem - ten má jeden budík (tlak v lahvi) a skleněnou trubičku (průtokoměr). Je však dražší než obyčejný se dvěma budíkama. - Tam je na druhém budíku tlak přepočítán na průtok. Není to však přesné a je potom potřeba koupit ještě průtokoměr s kuličkou přímo na hubici.
#13 06-01-2017 20:21:37
jenco
Dakujem pekne, ja by som to najcastejsie potreboval na plechy ocel do 5mm a na hlinik tiez max 5mm alebo na návar materiálu
#14 06-01-2017 20:22:48
jenco
co sa tyka hlinika taktiez cca do 5-6mm a návar materálu
#15 06-01-2017 20:23:36
Myslim ze Fantasy 200 zhodi 20B istic alebo 25B (obcas) ale ide nahodit pomocou SOFTSTARTU.
Potom ked bola masinka  aspon raz zapnuta uz nevyhodi ani 16B istic. Pisem o zapinani nie o zhadzovani pri max zatazi.
Este som nemal moznost ju vidiet ist na maximum nic take sa tam nezvaralo.
Zavit zistis takto http://bfy.tw/9K3D
Editoval ihlan (06-01-2017 20:42:47)
#16 06-01-2017 20:35:35
jenco
Diky, a aky ma zavit ventil standardnej argonovej flase?
#17 06-01-2017 20:49:23
#18 08-01-2017 12:21:25
jenco
Chcem íst na istotu, robím pre to prídavnú rozvodnicu s jednym konektorom 230V32A do garáže, tak teraz si môžem vybrat aký istič len chcem do toho, chcem to robiť dobre, tak čo napríklad 20C?  diky
#19 08-01-2017 13:32:27
Já bych dal 25C, to už zvládne i různé 250A stroje 230V
#20 08-01-2017 15:02:25
Jimmys3
Místo: Pardubice
No, záleží předně na tom, kolik máš na rozvaděči u elektroměru.
#21 08-01-2017 15:05:19
jenco
No ako pozeram v dielni v rozvodovej skrini mam najvacsi istic 25A pre trojfazovu zasuvku, tak predpokladam ze tam bude dostatocny prud
#22 08-01-2017 15:41:46
Chcel by som este dodat ze som pisal o FANTASY JET TIG verzia 1. Ono je uz na trhu Verzia 2 a ta to moze mat inak.
Prva verzia nemala Anti-stick a zisiel by sa jej SOFT-START ale ako je na tom ten stroj v novej revizii netusim.
Ono by mal pohode stacit 20B istic problem je ten prudky nabeh pri zapnuti. Spravit jednoduchy  Soft-start je hracka.
Inak osvetlenie si daj na inu fazu a zvaracku na inu a pripadne naradie na dalsiu ked tam mas 3F rozvod.
Vyhoda je ked ti vyrazi istic nebudes zakopavat v tme o hadice a predlzovacky tongue
#23 08-01-2017 16:24:47
třeba se dá nějaký softstart koupit někde na IT, třeba Bazoši? 25A jistič má psaný třeba ten Jet Tig, nebo Jasic 250A a určitě spousta dalších 1F strojů, tak bych asi zbytečně na 20A nechodil
#24 09-01-2017 18:50:26
jenco - Welder Fantasy ide v pohode zapnut na 20A B istici, len musi byt dostatocne nadimenzovane el. vedenie. A na 25A B istici musi Wf zapnut uplne v pohode, pokial tam nemas 80 m hlinikoveho vedenia stareho pol storocia ...
Editoval vyrobca (09-01-2017 20:44:33)
#25 09-01-2017 19:18:56
jenco
Dakujem, mam vsade medené vedenie.
