#51 09-12-2016 18:13:26
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Re: "mini-autogen" pro hobby uživatele
to senior, zatiaľ nemám žiadne horáky mám len rúkoväť - tuším U5 staršia, funkčná - ventilky "držia".....preto som hodil tú otázku...je to i otázka ceny, nakoľko AC horáky sa dajú zohnať za bagateľ a tie s korunkou nie sú až také bežné...Ďakujem za reakciu...
Editoval napisy (09-12-2016 18:13:55)
#52 09-12-2016 18:36:42
Ja som voľakedy dávno používal súpravu PB+O2 a mal som horáky aj tie s korunkou aj obyčajné, ale tie origo na PB som ani nepoužíval.
#53 09-12-2016 21:37:39
napisy
senior napsal(a):
Ďakujem...
#54 08-01-2017 11:25:00
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Mám ještě malý dotaz na zkušenější.
Ví někdo jaký je rozdíl v Nahřívací hubici 459 PB a Mezikruhová nahřívací hubice R70 PB.
Mám řezák RN 6 a nevím jestli mi na něj půjdou našroubovat nahřívací hubice R70 i 459. S tím souvisí i použití drážkovaná řezací hubice 459.
Podle vzhledu by mi tam zřejmě měly pasovat hubice R70.
Chci to tady nakoupit a nejsem si jistý jestli mi to bude fungovat.
http://www.gamasvar.cz/54617-rezaci-hub … -gce/?pg=2
http://www.gamasvar.cz/54617-rezaci-hub … -gce/?pg=1
#55 08-01-2017 11:38:13
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
R70 a 459 jsou zamenne. 459 je lepsi. Kazda ma samozrejme jinou trysku, ale to je predpokladam jasne. Do RN6 pasuji obe hubice i oba typy trysek.
Editoval Pruduch (08-01-2017 11:40:24)
#56 08-01-2017 11:47:25
Tazz
Místo: Praha-Východ
Díky moc za radu. Je mi jasné, že k sobě patří drážkovací 459 a nahřívací 459.
#57 08-01-2017 12:58:33
Tazz napsal(a):
čau kolego,
nenech se zblbnout prodejcem, prodává něco neví co, toto není hubice nýbrž tryska smile
jinak ty ceny jsou obvyklé, za méně nesehnatelné
ještě bych dodal že drážky v tech tryskách slouží ke vzniku přesného plamene, přesně velkého, přesně teplého v závislosti na použitém plynu (acet. zemní, PB)
trysky pro rúzné plyny jsou dost podobné liší se pouze šířka / hloubka / počet tech drážek. Je nutné použít správnou trysku pro příslušný plyn, jinak plamen sice hoří ale netopí.
#58 08-01-2017 21:59:51
Tazz
Místo: Praha-Východ
Doufal jsem, že se přidáš s radou.
Jediné co mi ještě není úplně jasné je praktický rozdíl mezi verzí 459 a R70.
Mám 4 ks trysek (různé rozměry) R70 a teoreticky by mi stačila nahřívací hubice pro PB.
Jestli má pro mě smysl koupit trysky a nahřívací hubici 459. 3-100 je 5 ks trysek a jedna hubice.
#59 08-01-2017 22:35:19
není plamen jako plamen, jiný potřebuješ pro ohnutí kulatiny průměr 60mm, jiný pro nahřátí matroše 8mm když jej chceš říznout. Výrobci proto vytváří trysky pro určitý rozsah tl. materiálu (např.25-50mm) ALE s rozdílným tvarem plamene - široký pro ohřev, úzký špičatý pro ohřev jen malé oblasti pro řezání, neovlivnit okolní materiál.
Proto jsou i hubice ruzné i když pro stejnou tloušťku. Hubice pro tzv. zvýšený plamen.
Jestli máš 4 trysky (pro PB) tak kup jen hubici, nebo jestli nespěcháš napiš mi do mailu nějakej kontakt, přes Prahu - Východ jezdím často můžu ti něco darovat z mých nevyužívaných zásob.
#60 09-01-2017 19:44:20
Tazz
Místo: Praha-Východ
Rozsah trysek je mi jasný, šlo mi o to jestli je rozdíl mezi R70 a 459 při stejně velké trysce. Jestli má význam mít oba typy trysek, nebo stačí R70.
Mám čtyři trysky pro AC a jednu hubici pro AC.
Podle nabídky obchodu jsem si myslel, že jsou trysky R70 pro AC a PB stejné. Jen je pro PB větší hubice.
Pokud tomu tak není a trysky R70 a 459 jsou funkčně stejné, tak holt koupím sadu třeba 459. Stejně musím sehnat i hadice.
Díky za nabídku, ale bylo by mi hloupé vzít si to od tebe jen tak. Ale pokud máš něco navíc, tak od tebe rád koupím.
Určitě na to nespěchám. Jen se mi doma válí všechno krom trysek a hadic, tak jsem si říkal, že si vybavím dílnu o PB autogen. smile
#61 09-01-2017 20:30:42
Tazz napsal(a):
klidně do toho pusť PB, nic se nestane, hořet to bude ale dělat s tím nepůjde. Ty trysky se právě liší šířkou a hloubkou tech drážek. Každý plyn potřebuje trochu jiné.
Pro občasné využití pro ohřev i řezání stačí jedna tryska - cca 25-50mm. S takovou ohřeješ šroub M8 i uřízneš plech tlustý 100mm. Pošteluješ jenom tlaky na redukčních ventilech.
#62 10-01-2017 18:15:57
Tazz
Místo: Praha-Východ
Ty jsi dobrák... smile stačí když to hoří..
Právě že trysky u R70 vypadají, že nemají drážky.  Nebudu to hrotit. Něco koupím a uvidím jak se to bude chovat.
Když jsi nakousl tlaky, můžeš mi říct jaký je ideální tlak na kyslík a na PB?
#63 10-01-2017 18:39:27
ideální tlak je takový který ti umožní nastavení potřebného plamene - OK zní to jako urážka smile
PB 0,5baru, kyslík 3-4 bary.
acetylenové trysky staršího provedení drážky nemají...
#64 10-01-2017 22:59:35
Tazz
Místo: Praha-Východ
smile od tebe skousnu i urážku.. Navíc jsem vděčný za každou dobře míněnou radu.
Díky.
