#26 08-01-2017 16:33:30
RomanZA
Registrovaný: 08-01-2017
Re: Sušenie elektromotora
Ahoj Ihlan, priznám sa že neviem akú nezámrznú hĺbku tu stanovuje norma, ja som hlbku podcenil mam to len 70cm pod úroveň terenu s tým ze po terenych upravách by to bolo 120cm, samozrejme terene upravy sa nestihli a vysledok je tu. Inak Nový Svet poznám hlavne štrkovne tam.
#27 08-01-2017 16:53:09
Místo: Nový Svet
Hladam zvaracku do XXX http://bit.ly/2wDObaP Pasove Pily www.bit.ly/2iOcpXj TIG bit.ly/2KdU02O
#28 08-01-2017 17:15:08
RomanZA
aha fajn odkaz dik takže mojich 120cm po terenych upravách bude bohate stačiť, inak mraz je zatial len na -10° vcera bolo takto už -23
#29 08-01-2017 17:35:01
Nevím , jak si s tím UTA poradí , ale dělávali sme to s triodinou třístovkou , a byla to doba , houby odpor , houby teplo .... Ale pokud to hned nevyfoukneš , nemá to cenu dělat . Nebo na to ten půlmetr hned navalit , tedy jestli bude mít -15 , tak si moc nepomůžeš ...
#30 08-01-2017 17:43:07
Radim napsal(a):
Nebo třeba co hodinu pustit na  tak na 10 minut..
tak s tím mám hodně blbé zkušenosti, neodhadneš dobu a jsi opět v řiti. Ale na 100% funguje nechat vodu téct - stačí jen trochu větší kapání, to vydrží -20°C jako nic.
Souhlas s tím zakrytím terenu - zemské teplo to roztopí.
Za komančů jsem jezdil v mlékárně, když mi zamrzla voda do baráku, přivez jsem z práce 8000l vařící vody, hadicí nahnal plnou vanu, vykoupal jsem ženu a děti a zbytek vylil na teren nad přpojkou - nepomohlo. Půjčil jsem si trafo od vodáků a za 2hoďky už to jelo, vodu jsem nechal téct až do jara (platba paušálem, na vsi, vodoměry nebyly)
#31 09-01-2017 10:38:48
ihlan: Zima 2011 - 2012. Na měsíc tady přišla sibiřská tlaková výše se sibiřskými mrazy a trvalým severním větrem okolo 5m/sec. U nás přitom úplný holomráz, ani troška sněhu.
Ostatně nyní se to tomu trošku blíží, je tak jen2 - 4 cm  sněhu, vítr a mrazy jen o něco menší.
Tehdy na severní straně baráku mně odpad z vany do septiku rozmrzl až měsíc po oblevě.
#32 09-01-2017 15:53:28
RomanZA
Bohužiaľ prípojku sa nepodarilo rozmraziť, teplota ráno zase 20krutov, zem nad prípojkou som včera zateplil polystyrenom. Ale myslím si že zamrznute je to v kotolni  pretože studená voda do domu normálne ide, ale do bojlera už nie, a práve ta odbočka do bojlera je v podlahe v kotolni.
všetkým zúčastneným ešte raz ďakujem a mrazu zdar
#33 09-01-2017 16:05:20
tak to máš kliku, zdroj proudu (UTA) se dost blbě připojuje k hlavnímu uzávěru venku před domem, pokud máš odbočku do bojleru ocelovou (kovovou) musí to jít
#34 09-01-2017 16:34:39
RomanZA
prečo myslíš že sa to zle pripojuje? ja som dal do šachty normálne kliešte (kostru) a ku bojleru som pripojil +, vzdialenosť je len 3m. potrubie je pozink 1" a odbočka je zredukovaná na 3/4.
#35 09-01-2017 16:47:57
já jsem neměl šachtu, normálně hlavní uzávěr zasypaný hlínou, proud šel zkrze tu tyčku pro nasazení čtyřhranného klíče
#36 09-01-2017 20:39:56
RomanZA napsal(a):
Elektrický infrazářič, namířit na podlahu v kotelně a topit. Za pár hodin, za půl dne, podle síly betonu nad trubkou  musí být rozmraženo.
#37 12-01-2017 08:49:31
RomanZA
Dostatočne výkonný infražiarič sa mi nepodarilo zohnať, tak som vysekal podlahu a trubku nahrial, zamrznutý usek bol len cca 50cm neviem prečo to tá zváračka nepovolila. Mrazu zdar
#38 12-01-2017 18:50:10
Shodou okolností jsem taky dnes ráno rozmrazoval. Trubku ve vnější stěně od severu za obkladačkami.
Infrazářič 1200watt na stěnu z cca 40 centimetrů a za 2 - 3 hodiny bylo rozmraženo.
Naštěstí jsem to zachytil včas a ledu asi moc nebylo, večer tekla voda v pohodě a ráno už nic.
#39 20-05-2017 18:42:32
Gitcher
Registrovaný: 09-04-2016
Na rozmrazování potrubí se používali trafosvářečky s odbočkami na příklad JS-125 Jevišovice,10 kW,800 A,14 V.
#40 23-05-2017 07:30:42
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Klasickou svářečku spíš spálíte. Na rozmrazování zamrzlých kovových tubek bývalo trafo s malým napětím řádově jednotek Voltů s obrovským proudem.
