Stránky: 1 2
Zdar chci se zeptat jestli někdo neví kdo upravuje a plni hasičáky pro svarovani co2 v okoli noveho jicina a jaka je asi cena Dik
Takhle veřejně to asi nikdo neupravuje. Tyto úpravy si vesměs dělají sami svářeči kutilové. Já sám jsem si předělával hasičák na ARGON k TIGu. Nicméně plnění takto upraveného hasičáku opět nikdo veřejně neprovede. Já si to například plním v práci přepuštěním z velké flašky. Takže pokud chceš předělat hasičák, jak jedině sám a nebo někdo kdo už to dělal, nebo to má možnost udělat. Není lehké povolit a zase dotáhnout ventil. Takž asi tak...
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042101
no a jak mam povolit ten ventil nejaky tip
V servisu hasících přístroju mi přehodili kohout a náplň taky ,bez problému.2 Flašky cca 15min čekání.
na povolení a utáhnutí maji upravenou stojanovou vrtačku s hlavou k tomu určenou
Editoval Juggernault (21-02-2014 18:54:17)
No pokud to je starší flaška s navařenou patkou např http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200 … sicaky.jpg tak je asi nejjednodušší ji k něčemu za tu patku přivařit a nastaveným klíčem ten ventil pak vytočit. Stějně tak i u šroubování nového. Pokud je to bezpatkové provedení http://hastex.cz/public/upload/products/14/orig/00.jpg , tak tady už je to trošku složitější a chce to pořádně do něčeho upnout. Při dotahování to pak chce dotahovat silou - ne trháním. Nasadit na klíč aspoň metrovou trubku a táhnout dokud to jde... Pak to bude OK. Jo a těsnit teflonem.
O jedné firmě bych věděl. Cena do 300 kč včetně revize.Vzdálenost od Jičína 30 km.
LYNK napsal(a):
O jedné firmě bych věděl...
Rumcajs a spol. ??
Když dobře pohledáš , tady na foru jsou fota i s tou trubkou .
hasicak mas vsade , to ti doda alebo naplni kazda firma zaoberajucov sa hasicakmi , povez im o co mas zaujem ... ale ja uz nechci CO2 na doma , radsi ArgonMix co je kvalitnejsi a dva-tri krat drahsi . A ta kvalita svaru a horení obluku neporovnatelne ...
atishajn napsal(a):
Toz pridil jsem si co2svarecku A POTREBUJI BOMBU S PLYNEM
Pokud ti nestačí hromada rad, které jsi už dostal, tak si zajdi k nějakému dealerovi s plyny, sepiš smlouvu a flašku si pronajmi. Nájem není zase tak hrozný a celá flaška ti vydrží na kutění na celý rok.
Pro dlachnic - svářečky označované, či spíš z neznalosti nazývané CO2, jsou více či méně normální MIG/MAG stroje. To znamená, že potřebujeme buď ochranný plyn, nebo použijeme trubičkový drát, který se bez plynu obejde. Jako ochranný plyn pro ocel je použtelný CO2 nebo lépe Směsný plyn Ar + CO2. Pro kutilské použití je asi nejschůdnější použít CO2. Ten je bohužel v lahvi skladován v tekuté formě. To znamená při použití hasičáku nutnost odstranit stoupací trubku, která slouží při hašení k tomu, aby z hasičáku vycházel kapalný plyn, který při venkovní expanzi prudce ochladne - tedy ochladí hořící předmět až třeba pod zápalnou teplotu a zároveň brání přístupu kyslíku do plamene. Takže pro svařování máme dvě možnosti: používat hasičák bez úpravy "vzhůru nohama", nebo si nechat vymontovat právě tu stoupací trubku. Z praktického hlediska je kvůli manipulaci s lahví lepší odstranit tu stoupačku. Konstrukce ventilu na lahvi je taková, že tam velmi dobře drží. K demontáži je potřebná dost velká síla, totéž pak platí i pro zpětnou montáž.
Pokud by mělo jít o poněkud profesionálnější používání této svařovací metody je vhodné použít spíš větší láhev na smlouvu, i když samozřejmě i pronájem něco stojí. Když si ale člověk spočítá, že při nastavení odběru plynu na 10 l/min. spotřebuje za hodinu přes půl kubíku plynu (cca 1 kg), tak pak je potřeba zhodnotit, co se mu vyplatí.
Stačí na těsnění hasičáku po vyndání stoupací trubky teflonová páska používaná v instalateřině a plynařině? Například: http://sifony-prackam.heureka.cz/teflon … 75mmx10m/# , nebo je potřeba nějaká speciální pro vyšší tlaky? Případně navrhněte.
Nikde jsem u běžných pásek nenašel udaj o tlaku, tak jak se například píše u těsnící šňůry na závity trubek.
Editoval Charon (05-01-2017 12:32:04)
jo stačí teflonova paska..
To Robi G - to máš vymakaný. Já jsem se nechal inspirovat zde na foru a použil ocelové lanko a svěrák, jak jinak. Páka by stačila v mém případě metrová, tak jsem jí vzal za oba konce jako vratidlo a závit krásně povolil. Díky alll, použil jsem běžnou teflonovou pásku a těsní to. Příště bych jí tam namotal ještě víc i přes to, že ted závit vyrýsovával jen lehké vlnky. Utahoval jsem co to dalo, tedy až do přetržení lanka. Příště by to chtělo kulatou trubku na páku, aby se lanko namáhalo rovnoměrně a né na hraně.
Test těsnosti jsem udělal lehkým napuštěním CO2 do lahve tak, aby tam byl stejný tlak jako u plné lahve a pak štětečkoval jarovou vodou. Možná se někomu hodí vědět, že u pračky je na napouštění vody hadice s koncovkama které pasují na šroubení bomby. Jen jsou plastové.
Je normální, že při otevřeném ventilu na flašce někdy uchází CO2 kolem hřídelky od ventilu? Při hašení by to nevadilo, ale takhle by stačilo nechat flašku otevřenou při uzavřeném ventilu ve svářečce a po nějaké době by byl plyn pryč.
No a ještě fotka jak jsem povoloval:
Tak trubka by tam teoreticky byť nemala, a ten redukčny ventil je v pohode akurát prietok budeš nastavovať od oka,alebo si dokúpiť iba trubicovy prietokomer
Já získal plný hasičák, ale nechtěl jsem vypustit náplň jen tak, abych vyndal tu trubku, tak jsem hasičák v garáži pověsil na trám a k tomu uzpůsobenou objímku. A k mašině trošku delší hadice
Toto na jednej flasi aj mne treba menit lebo mi tadial unika len ja som uz chcel dat cely novy ventil ale ked sa to da pekne takto vymenit tak si ma potesil Dakujem. Idem to tiez vymenit
Dovolim si ozivit toto tema...jsem naprosty zacatecnik v tomto oboru a porizuji si svarecku jen tak do garaze na opravu auta a sem stam svareni par jeklu a podobne drobne prace. Nez davat za pronajem flasky nebo kupovani za x tisic nove jsem chtel pozit prave hasicak jakozto nadobu na co2. Jen se chci zeptat na par veci...lze na tuto upravu pouzit jakykoliv hasicak. Nebo se voli ten velky 6kg jen kvuli mnozstvi plynu co se do nej vejde? Dalsi je jestli musi mit otocni ventil, vetsina hasicaku dneska ma ten pakovy - je to problem? A posledni je...nedavno mi kamarad rikal, ze to v posledni dobe vede k uplnemu zruseni hasicaku a ze by je meli do dvou let prestat uplne plnit a chteji vsude zavest system pronajmu, coz me osobne moc vyhovovat nebude, kdyz zanrok nenyvyarim ani zech 6kg naplne...dekuji dopredu za vase odpovedi
Prakticky môžeš použiť akýkoľvek snehový hasičák. Ja mám prerobené flaše z 5 , 6 , 10 a 30kg. V prvom rade si zisti možnosti plnenia v svojom okolí a podla toho sa zariaď. Chvíľu som používal 5kg flašu s pákovým ventilom. Problém bol ale s plnením , nedala sa vymeniť a musel som deň čakať kým mi ju naplnia. Za 20eur mi vymenili ventil za vretenový a už len mením kus za kus.
Ja mam svoje flašky 1 x 6kg hasičak a 20kg flasku od hosposkeho ktery končil z živností u nas mohu nechat naplnit na počkáni trva to cea 20 minut i z vyplachem..
Stránky: 1 2
