V ponukách sa objavujú veľmi lacné samostmievacie kukly v cenách 20-30 Eur, brať - nebrať ? skúsenosti ?
Proč to dáváte do kategorie MMA, když je tady přímo téma o kuklách?
Nebrať - ked lacnú tak nejakú ASK300, ASK400
Tie lacné čínske majú mizerný hlavový kríž a strašne rýchlo im dochádzajú baterky
pořídil jsem si Proteco p800e-c za cca 900kč, din 1-1-1-1, do měsíce dám nějaké fotky a info do vlákna o kuklách
Před asi 8-10 lety jsem koupil na občasné svařování Proteco P600, dodnes ji používám, teď už jen na MIG/MAG a MMA, a nemůžu si stěžovat. Nemluvě o tom, že vůbec nevím kde tam jsou baterky, za celou dobu co jí mám se prostě stále dobíjí solárem. Stála mě tenkrát asi 1400,- teď jsem jí někde viděl okolo 800,-. Jo a na hlavě mi sedí líp než Tecmen, kterého jsem koupil na TIG a plazmu. Takže z mého pohledu nemusí vše stát tisíce...
Po dlhšom zváraní ma z P600 celkom slušne boleli oči.
Osobne mam Kuhtreiber 725S a myslel som si,ze staci...Dokym som si nekupil 3M 9100X,to je uplne o niecom inom,nastavenie kriza, zkarytie hlavy a hlavne filter su na inej urovni!
Cez 3M sa pozera uplne inak, vidim viac a pritom ma oci nebolia ani nevidim pri zavreti oci bielu bodku, ako sa mi to stavalo pri lacnej kukle.Uz som mal na hlave aj taku, ktora pri zvarani nahodne vypinala stmavenie,preto som isiel do 3M.
Daleko lepsia volba ako lacna blikacka je klasicka kukla so sklom,s nou si clovek nenablika do oci...
Editoval Maajjo (21-01-2017 08:41:20)
osobne mám tiež Proteco P600 už asi 4r , ale už postupne uvažujem o inej, ale ako zatiaľ spokojnosť
Já mám taky tu P600e asi 10 let, ze začátku spokojenost, teď už hledám jinou. Občas mi při svařování totiž na okamžik vypne setmění a znovu zapne. I když je to fakt mžik, na očích je to poznat jak večer pálí. Baterii jsem už měnil, ale moc to nepomohlo.
Tak se teď rozhoduji mezi P800e-c nebo nějakou typu adf 718.
Po ku vam mohu poradit tak jste si koupil novy stroj " naktery jste musel šetřit a v potu tvaře vydělavat a dělat přescasy aby nanej bylo" tak si kupte i kvalitní svarovací helmu navyběr z těchto https://www.srovnanicen.cz/q/SAMOSTMIVA … %20optrel/ od tohoto vyrobce přeprodava Fronius sve kukly pod svou značkou Vizor 1000 .3000_tuto jsem měl je fakt vyborná chystam se koupit si domu p550..
ma niekto skúsenosť s touto kuklou ?
ESAB WARRIOR Tech Black : https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … -black.htm
alll: asi to bude opět znít směšně, ale mě se musí kukla i líbit. Kukly se mi poslední dobou líbí tzv. americký styl, jestli jsem to dobře pochopil. Takže asi LE Viking 3350 a jiné, adf 718 jako mají u Choboly, ale tam se mi zdá drahá a adf 820. Tu jsem tady viděl v nějakém odkazu pod názvem Tecmen, krásná s orlem, velký displej, ale cena přes 5000,- kč. Když už bych chtěl nějakou kuklu za větší peníz, tak jedině s velkým displejem. Ty levné bych měl do garáže na karosařinu než našetřím na novou dražší. Do práce mám Kemppi Beta 90, ale není stmívací a tu chci jen na TIG, jestli se k tomu někdy v práci dostanu.
Editoval varok (22-01-2017 14:14:58)
Steve1990 napsal(a):
na domaci svařovani je dobrá na profi jen tak na nejaketo heftovaní a kratké svary na velké vaření to neni kolegové v praci co svařují používají na velko svary ven obyc kuklu_papirovku z 12 sklem spedglasky nechce firma koupit pry moc drahé..
mne keby sa vratil čas tak kupim tu najlepšiu kuklu s najlepšim križom na hlavu. sa mi to zda velmi doležita vec. zdravie a pohodlie pri praci davam na prve miesto.
Robi G: bolení očí po delším svařování nemusí být nutně způsobeno svářecí kuklou, velkou roli hraje dobré osvětlení svářecího pracoviště, nakonec to by všichni měli znát již z kurzu. Sám jsem si to ověřil praxí, kdy přes den vše v pohodě, když se setmělo tak jsem myslel, že kukla stmívá ze zpožděním. Každé nastartování oblouku byl nepříjemný blesk do očí. Je to ale způsobeno tím, že rozšířené zorničky koukající do tmy se nestihnou tak rychle zúžit, tak pustí do oka víc světla než je zdrávo. Když je správné osvětlení nic takového se neděje.
varok: Vypínání setmění jsem řešil taky, možné důvody jsou dva, buď zakrytí jednoho nebo více senzorů, ať již znečištěným krycím sklem nebo mechanickou překážkou (např část konstrukce) mezi obloukem a senzorem, nebo při sváření slabými proudy nedostatek světelného zdroje. První důvod je jasný, čisté senzory a vyhnout se překážkám, druhý se řeší nastavením vysoké citlivosti a delší dobou vypnutí setmění. Jinak kuklu Tecmen s orlicí jsem si koupil, takový výhled jsem ani nečekal, naprostý luxus. Jedná se, dle mého soudu a pozorování, o stejnou kazetu jako mají např. kukly Kowax, ale za poloviční cenu. Trochu jsem se pral s nastavením hlavového kříže, protože jsem měl "zatěžující" pocit při odklopené kukle a bylo to docela nepříjemné, plánoval jsem i výměnu kříže, ale pak jsem to nějak vychytal a zatím dobré. Uvidím až budu mít nějaké delší svařování. Ale jinak mohu fakt jen doporučit.
Ještě doplním, Tecmen je čínský výrobce asi nejen svařovacích kazet a kukel. Když se podíváš na toho Lincolna, na Kowax a možná i na další, zjistíš, že se jedná o stejnou kazetu, jen třeba s jinými nápisy. S kuklou jako takovou a s hlavovým křížem je to jiné, tam již rozdíly jsou, i když spíše designové. Takže pokud si vybereš kazetu 820 tak dál už můžeš vybírat opravdu podle barvy a tvaru Já vybíral podle ceny, ale orlice mi vůbec nevadí
Editoval A.I.F (22-01-2017 12:48:59)
Tri roky používam servoglas 4000v nemám žiaden problém a zváram toho viac. Nedávno som si k nej kúpil clean air a to je už úplný luxus
Aby nedošlo k omylu, nedělám tady propagaci P600, moje zkušenosti s ní jsou vlastně lepší, než jsem čekal, samozřejmě že svářeč profesionál by si jí určitě nekoupil. Pro hobby svářeče jsou tyhle kukly ale dobrým řešením. Prvotní dotaz zněl zda mají smysl levné kukly.
P600 som dostal od brata ako darček. So spokojnosťou som do vtedy používal klasickú kuklu ,no ale na pohodlie sa ľahko zvyká... Pre kutila na pár minút zvárania dajme tomu ,ale ja som mal s ňou problém po dvoch hodinách zvárania aj na najvyššom stupni zatmavenia. Nehovoriac o tom že aj nezatmavená je výrazne tmavšia ako servoglas.
Hlavový kríž P600 sa stále povoloval ,tak som ten plastový závit prerezal na M6 a zakontroval maticami. Je to teraz fixne nastavené a je stým pokoj. Občas niekomu požičiam PP160 a tú kuklu dostane k nej
Tak abych tady nakonec nadával špatné info, já mám Proteco P600e carbon, hlavový kříž je jedna z věcí, které na této kukle velmi oceňuji, protože otočný bod je zcela mimo matici, takže tu mám celých 10 let stále stejně utaženou. Po Tvém příspěvku si nejsem jistý, jestli nemáme každý trochu jiný produkt.
Hlavový kříž:
Detail:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/6774_kz300a.jpg
Nicméně každý má svá kriteria a hodnoty podle kterých posuzuje a vyhodnocuje, těžko se řídit názorem jedince. Každý si musí vyzkoušet a najít co mu bude vyhovovat. A zdraví, i komfort, jak poznamenal tarzan, je určitě na prvním místě. Těsně za cenou a designem
Editoval A.I.F (22-01-2017 13:43:13)
