#1 17-02-2016 16:42:53
Mikema
Registrovaný: 26-06-2015
Pokosová pila na dřevo/kov
prosím o rady a informace.
Rád bych vybral nějakou pokosovou pilu na dřevo, do které by šlo dát i kotouč na ocel.
jak je to s otáčkami kotouče na řezání oceli ?
Jaký je ideální kotouč (karbid wolframu, ... ) ?
Je vůbec možné koupit klasickou pokosovku a dát do ní tento kotouč ?
Děkuji za jakékoli rady, info, zkušenosti ....
#2 17-02-2016 17:22:01
Re: Pokosová pila na dřevo/kov
Tie kotúče na kov majú povolené dosť vysoké otáčky a zrejme na zuboch nebude karbid wolfrámu ale skôr nejaká keramika. Je to technológia obrábania označovaná ako HSC (Hiigh speed cutting). Je to poznať podľa toho, že miesto rezu je studené. Ta pokosová pila ale musí mať možnosť upevnenia rezaného materiálu.
#3 19-02-2016 03:58:14
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Uz sa to tu viackrat preberalo :
http://www.evolutiontools.sk/pily/pokosove-pily/
#4 19-02-2016 09:38:44
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Mám klasickou ruční okružní pilu narex na dřevo. Minulý týden jsem koupil kotouč na ocel (160mm) u Veselého v Brně a řezal jsem s tím 2mm plech a jekl 40x40x2mm a krása. Jako do másla, spokojenost. Jen pokud nemáš štít, ale jen brýle, tak je máš pak hubu jak kaktus.
#5 19-02-2016 10:41:14
Pila na dřevo bude slabší a bude mít vyšší otáčky, tak myslím že to bude vhodné jen na slabší materiál a díky otáčkám asi bude víc trpět kotouč a možná - když dojde k posunutí a řez nebude souose s kotoučem - může ten i spíš prasknout.
Je to dražší, ale co třeba pilu přímo na železo  http://www.gude.cz/naradi/pasove-a-koto … 350-t.html
#6 19-02-2016 10:54:05
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
už sme tu o tom pisali, kotuč na rezanie ocele je drahy, 300-350mm .....100-150e, ten možeš dat do pokosovky akej chceš, kludne aj do klasickej cinkularky, ale vela nevydrži. ale ked je novy chvilku reže krasne
Editoval tarzan (19-02-2016 10:59:30)
#7 20-02-2016 17:20:18
Místo: Nový Svet
Ako uz pisal hore kinedryl tak Evolution. Tema kde sa to rozoberalo je tu a mas tam aj ceny.
Pozri si to od zaciatku
Editoval ihlan (20-02-2016 17:22:28)
#8 04-01-2017 03:14:51
jakubpolak7
Registrovaný: 04-01-2017
Ahoj, ja mam tuto - https://www.naradi-vesely.cz/pila-pokosova-dw711.html a naprosta spokojenost. A cenove dostupna
#9 04-01-2017 07:45:57
jj, 24zubů na průměru 260mm - to je na železo akorát lol
#10 04-01-2017 21:38:04
ved ale to neni obycajny kotuc na zelezo...
#11 27-01-2017 18:57:29
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
startovací kotouč , a podle omezovaku na dřevo a na hrubý řezy  ( vyjma podélnyho řezu, na to je OK) Snad si někdo nemyslel ze to je na kov :-D
Editoval jonky (27-01-2017 18:58:53)
Truhlář
www.pauch.cz
#12 27-01-2017 20:52:48
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
zdravím ,  je někdo majitel této pily a dá  informace o ní?
https://pily.heureka.cz/gude-gfo-1801/#
#13 27-01-2017 22:37:03
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
To je na dřívka. Už podle těch kozích nožek na kterých to stojí - na to hodit kus jeklu, tak se nožky rozjedou a pilka kecne na zem. Tady máte pilu na kov: Kotoučová pila na kov MTS 356
Editoval Aleš_ (27-01-2017 22:37:21)
#14 28-01-2017 07:36:02
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Ja mam dvoj rýchlostnú pílu SCHEPPACH HM 100 MP. Idú do nej aj kotúče na kov, na hobby použitie dobrá voľba...
#15 28-01-2017 11:19:13
#16 30-01-2017 01:45:39
Marosh
Registrovaný: 27-09-2016
Tie evolution odporucam kupovat na britskom amazone. Cena je priblizne o 1/3 nizsia ako  v SK / CZ obchodoch. Na pile potom len treba vymenit zastrcku z britskej na nasu.
https://www.amazon.co.uk/dp/B005S3Y09G?psc=1
#17 30-01-2017 09:01:48
Místo: Nový Svet
Slovenska ALLMEDIA distributor Evolution to vozi z UK aj preto to ma taku cenu lacnejsie to bude kym nestihnu BREXIT smile
#18 30-01-2017 13:07:43
Profikvalitu bych hledal zde: http://www.kasto.cz/cs/kasto/
