ferda-welding
#51 08-01-2017 16:35:35
alf
Registrovaný: 08-01-2017
Re: Pájení pomocí stříbrné pájky v podobě pasty
Dobrý den,chtěl bych oslovit zdejší odborníky kteří by mi mohli opravdu poradit  při letování sk plátků na soustružnické nože.Věřím že je v republice ještě pár opravdových odborníků kteří mají tento proces zmáknutý a něco o tom vědí.Já s tím nikdy nepřišel do styku ale dostalo se mi do ruky tak 500kusů různých tvarů které bych si chtěl naletovat na staré a použité nože a myslím si že by to asi nemněl být zásadní problém jen vědět jak na to a tak bych chtěl poprosit někoho kdo s tím má opravdu zkušenosti zda by se mohl o ně podělit...Samozřejmě že to nechci zadarmo  a chci  to tak aby to fungovalo a pak jsem schopen věnovat nějakou velmi dobrou slivovičku to je u nás na Moravě samozřejmostí s tím můžete opravdu počítat.Pokud by se chtěl někdo podělit o informace jen a jen soukromně aby o tu slivovičku nepřišel napište mi prosím na felina73@seznam.cz děkuji za jakoukoliv radu kterou samozřejmě vyzkouším a pokud bude fungovat bez problému odměním...díky všem Alf
#52 30-01-2017 23:08:25
Bob S.
Registrovaný: 29-04-2014
Dobry den
Mam na vas takovou prosbu. Chci si koupit na chobola.cz pajeci pastu.
mate s ni nekdo zkusenosti? Popripade porovnani i s jinymi pastami.
Na tom obalu neni nic moc napsane..
Diky
BS
http://www.jpeg.cz/images/2017/01/30/9iPcQ.jpg
<a href="http://www.jpeg.cz/obrazek/gCTS"><img src="http://www.jpeg.cz/images/2017/01/30/9iPcQ.th.jpg" border="0" /></a>
<a href="http://www.jpeg.cz/obrazek/gCTS"><img src="http://www.jpeg.cz/images/2017/01/30/9iPcQ.jpg" border="0" /></a>
#53 31-01-2017 07:50:51
Na obrázku je pasta na měkké pájení. Plátky musejí být připájené natvrdo.
Už tu bylo celé téma a mělo by jít vyhledat.
#54 31-01-2017 18:37:35
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Stříbro: 3.5 %, cín: zbytek. Je to pasta na pájení mědi a jejích slitin - mosaz, bronz atd. Používá se hlavně k provedení vodoinstalace a topení měděnými trubkami. Když napíšete k jakému účelu tu pastu potřebujete, někdo z místních Vám určitě poradí vhodný produkt.
#55 31-01-2017 21:50:45
Bob S.
- potrebuju nanest pastu na přesne místo ve spoji, následně zahrát na 250*C
- jde mi o čistý pohledovy spoj bez přebytečných zbytku pajeciho materiálu, s pozdější nutnosti mechanického nebo jiného očištění
- 1) spoj je kalitelna nerez s potravinářskou nerezi, 2) spoj jsou oba materiály z potravinářské nerezi
- 1) spoj https://drive.google.com/open?id=0B7U1e … URUbWx2bzA
- 2) spoj https://drive.google.com/open?id=0B7U1e … 1haZ0d0SDg
U prvního spoje bude malý zápich v čele desky, na rozměr trubky. (do zápichu přijde nanest pasta)
Druhy spoj bude šroub M3 našroubovan do díry M3 a následně odvrtan na soustruhu. (Pasta bude nanešena mezi zavitama)
Mužů použit pajeci pastu o které jsem psal?
(Snad nakliknete ty fotky z odkazu)
Diky
BS
