#1 04-02-2017 00:23:46
DaAnchor
Registrovaný: 04-02-2017
4mm tlusty plech
Dobry den, nevite nahodou nekdo, jak docilit toho ,aby, kdyz privarim neco k 4mm plechu, nebylo z druhe strany plechu poznat misto svaru?
#2 04-02-2017 07:41:48
Re: 4mm tlusty plech
Nepíšeš jak to myslíš . Při optico to přetři . smile Pokud to provaříš , je to na pováženou , pokud si myslíš , že se to geometricky nikomu nehne , tak to tak není . To pnutí se někde projeví .
#3 04-02-2017 08:56:56
DaAnchor
Myslim to tak, ze potreboju svarit 3m vysokou krabici z 4mm plechu valcovaneho za tepla, tu krabici musim zevnitr pobodovat z jednotlivych obdelniku plus navarit vystuhy, take zevnitr te bedny.  No a ta krabice ma vypadat zvenku  jako takovej ocelovej monolit a ta valcovanost za tepla je pozadovanej vzhled.
Takze se to nebrousi ani nenatira a ty tepelny stopy po vnitrnich svarech tam jsou rusivy. Treba Richard Serra delal takovy sochy pro predstavu.
#4 04-02-2017 20:40:39
Řešení je poměrně prosté - ty stopy jsou od tepelného působení na materiál. Doporučuji použít metodu MAG, drát 0,6 mm a krátké (max. 5 mm), postupně zahušťované stehy. Prostě základní materiál musí zůstat "studený". rozhodující je teplota cca 180 st.C. Pokud se přesto nějaké stopy objeví, je možné je odstranit kotoučem z žíní v brusce a broušením po vláknu základního materiálu. Tu teplotní závislost je lepší ověřit na vzorku, není totiž uvedený druh základního materiálu.
#5 05-02-2017 00:08:02
4mm plech, 3m výška, výstuhy - to bude vařit půl roku, nesmyslný požadavek aby se neovlivnila vnější plocha....
#6 05-02-2017 12:43:41
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
No tos ještě nedělaj pro dizajnéra wink jediná šance aby vyměk je kalkulace ceny ,když zjistí že podle něj to bude stát 200 000 a podle tebe při drobnejch úpravách 70 000 tak většinou vyměkne big_smile
#7 05-02-2017 12:52:11
user
Registrovaný: 11-04-2012
Za toho pol roku kým sa to pozvára to bude všade rovnako hrdzavé. Ak je podmienka nezmenený vzhľad materiálu tak je potrebné zvoliť inú technológiu ako zváranie.
#8 05-02-2017 13:20:06
tak, tak kolego user. Stačí si představit věc vysokou 3metry ze 4 plechu - kolik a jakých to musí mít výztuh - a to ani nevíme co to vůbec je smile
#9 05-02-2017 16:23:15
A to si bourači představ, že by to měla být  doslova krabice, jako píše v prvním příspěvku a ještě třeba nerezová. To by byl správný horor.
#10 06-02-2017 17:44:16
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Jemné pískování a třeba šopování by na závěr plochu zestejnilo, ale ty ceny...
