Dobrý deň, ako má vytŕčať špička voči hubici, alebo koľko má byť schovaná. Kúpil som špičky, ale sú asi dlhé, lebo pretŕčajú asi o 1 mm nad hubicu. Ako to má byť správne. Hubica je kónická.
Už to tady bylo mnohokrát popsané a je to i na svarinfu. U běžných svářeček je ideál, když je průvlak utopený asi 2-3mm pod okrajem hubice.
Minimálně zároveň. Jinak utopené cca 1-3mm. Pokud je to malý hořák, dají se koupit špičky se 2 délkami. Lepší je v tomto případě koupit ty kratší..
Tedy ony ty průvlaky(špičky) jsou stejně dlouhé, ale jeden typ má kratší závit a druhý delší závit. Takže ve výsledku je ten s delším závitem více zapuštěný pod okraj hubice. To platí u typu s průvlakem ve tvaru kulatinky 6mm. Ale jak psal Rellik, je více ruhů hořáků.
Nebo vzít špičku-průvlak do aku vrtačky a na smirkovým páse brusky (či lameláku na flexe) stáhnout na požadovanou délku a drátem s cívky přes kombinačky protáhnout dírku a není problém. Mám takto přebroušených asi 20ks a nepoznám rozdíl mezi originálem. Nic nedrhne a nepřilepuje.
Když zkrátím mezikus "komínek",tak mám úpravu pro všechny špičky.
Každý by si měl vyzkoušet jaká poloha průvlaku vůči hubici mu nejlépe vyhoví. Uvědomme si, že délka výletu drátu z hubice by měla být cca 10 x průměr drátu. Když si pak u drátu 0,6 mm utopíte průvlak 3 mm a výlet drátu bude 6 mm, tak budete skoro tahat hubici po materiálu. Co tam v oblouku uvidíte nelze slušně nazvat. A ještě si musíme stále uvědomovat, že při prodloužení výletu drátu z průvlaku o 1 mm poklesne podle Ohmova zákona - ten stále platí - procházející proud o 10 - 15 A. Platí to i opačně při zkrácení výletu drátu.
Vysunutí průvlaku o cca 1 mm přes hranu hubice má pro neprofesionála výhodu v tom, že dobře vidí do oblouku a do lázně a zároveň se netvoří tak rychle kroužek z rozstřiku na hraně hubice. Nevýhodou je tvoření "hovínek" na plošce průvlaku, která se musí častěji odstraňovat, způsobené horším chlazením konce průvlaku.
Skrátil som medzikus a teraz je to ok.
Ako zamedzit lepenie zvaracieho drotu v špičke sem, tam sa mi to prilepí a drôt nejde, gulička prilepená na medenej špičke. Potom musím dať hubicu dole a trocha to prebrúsiť šmirgľom.
Je špatně nastaveno odhoření drátu při ukončení sváru, nebo zhasínáte oblouk oddálením hubice, což oboje vede k odhoření drátu až do průvlaku.
