Díkes Franku, užitečný odkazy - a nejen pro mě.
Za málo. Více se lze dovědět zde v AJ: https://scholar.google.com/scholar?q=hi … 0QgQMIGjAA
Bouračovi: já tenkrát plyn neměl. Zkusil jsem to normálně pilkou na železo a co řez- to plátek. Flexa byla jediné nářadí čím jsem to mohl nadělit. Dnes už je plot ve šrotu, tak není na čem dál zkoumat. škoda. odřezávaly se konce, ale nevím, zda byly napálené autogenem nebo třeba uhlíkovou elektrodou.
Ano jikok, přesně to jsem, bohužel bez odezvy, napsal v příspěvku č.22.
ano, nevšiml jsem si, omlouvám se za duplicitu.
Zdravím ,byl jsem zde přesměrován a potřebuji kousek trubky 90(+max.8)x200mm se stěnou do 3mm ideálně 1,5-2mm ,ve které bude hořet se sekundárním vzduchem dřevoplyn o teplotě až 1200°C.Tato trubka je navíc vsunuta větším otvorem než je průměr trysky skoro celou délkou do dohořívacího prostoru ze žárové keramiky a tímto otvorem jdou vyhořelé plyny kolem ní dál na teplosměnné plochy kotle.Takže se má skutečně "dobře" co se týká tepla :-) .Nemáte někdo k takovému kusu přístup,nevíte o prodejci,co mě nebude cpát 6m trubku rozřezanou na tři díly a fakturu za 20tKč?Tryska z této trubky jen visí a není nijak ovlivňována mechanicky,krom plynů,jediné co na ni musím udělat jsou zarážecí tři body proti propadu dírou(trochu housenky tigem).Děkuji za navedení,zatím jsem nikde neuspěl.
také můžete stočit z plechu .Co to je za kotel že to někdo vymyslel tak blbě ? všichni to řeší keramikou a co nejjednodušeji asi ví proč.
Materiál někdo doporučí ale sehnat ho jen kus je vždy problém.
...ahoj...pokud jde o tu trubku,tak bych se přikláněl k oceli Poldi AKX...jenom nevím,jestli se dá ještě sehnat,já sám mám doma pár zbytků,možná že bych našel i trubku do kotle,která byla vyrobena z této oceli...ale ty byla do Dakonu,tuším 14...jen pro zajímavost,tady je nějaká charakteristika : 17 153 (Poldi AKX) – obsah prvků v %: max. 0,2 C, 25 Cr
Ocel žáruvzdorná, feritická, chromová. Je za tepla dobře a za studena obtížně tvařitelná. S mořeným nebo obrobeným povrchem odolává korozi. Je vhodná na žáruvzdorná zařízení a nářadí (určena pro teploty nad 800 °C
při nižších teplotách cca 400 – 550 °C a 600 – 800 °C dochází ke křehnutí oceli ), zejména v atmosférách obsahujících sloučeniny síry a v atmosférách, kde dochází k intenzivnímu nauhličování a na žáruvzdorné součásti kotlů s vysokými provozními teplotami a nízkým mechanickým namáháním. Svařitelnost obtížná, doporučuje se předehřev na 200 – 300 °C. ...je to ze stránky Tumlikovo,nevím,jestli tím neporušuji nějaký pravidlo...
Nějakej Verner ?
cena spešl materiálu na trysku nezaplati ůsporu paliva. to je jednoduší měnit obič železo.
Nikdo kdo má trysku tohoto typu, nemá žádné prodloužení maximálně tomu dají tryskou rotaci .
Za ty prachy to je jednoduší překopat tím že udělám celý nový kotel s keramickou tryskou jakou chci .
koník napsal(a):
čau koníku, no a to je právě ten problém - v kotli není stabilní teplota 800°C a víc, topič to často dusí (když je venku teplo) a taky roztápí a k tomu síra + uhlík z uhlí a je po trubce
pozdravuj v Comaxu
Tak bych rád poreferoval, jak to celé dopadlo.
Trubka je v kotli nadále 1.4301 a bude, dokud bude kotel živ. Nebo ho normy, vyhlášky a zákony nevyřadí jako čmoudící z provozu. Důvod - trubka v průměru 54mm jiná než v nerezu neexistuje, zde navrhovaná 1.4845 v požadovaném rozměru stojí něco přes pět tisíc za metr bez DPH!!! Takže budu tak 2x za sezónu řezat a vrtat v rámci cenové úspory z 1.4301 oproti prodávané hotové. I tak se na cenu té 1.4845 za životnost kotle nedostanu. Černá trubka s přibližným větším průměrem a silnou stěnou tak, aby šla případně osoustružit na požadovaný průměr také není.
Nejlevnější řešení - kotel provozovat bez této trubky. Jde to, ale je to někdy opruz.
skoušel jste poptat více firem ? někdy je to 3x takova cena než jinde, nevím jak to vymýšlejí.
Tudle jsem potkal ve šrotě kotel ...vyrobeno v licenci Dakon 1984 ... nikdy nepoužit z nerezovou trubkou a stejného provedení jako super nový,usporný,ekologický, splnájící Euro nevim kolik stejný vlastně jako kotel opop
Jak je to na dotace cena všech krámu je hned 3x taková.
Poptal jsem více firem. Cena od 4 do 5,5 bez dph za metr. Ono stejně kotel mám nějaké tři roky a za další tuším tři roky z něj bude díky eko teroru jen surovina do hutí. To je tak, když stát znehodnotí investici od stolu. Soused má eko kotel, topit v něm neumí, někdy se od něj válí po vsi mlha jak na diskotéce. To se mi již mnoho let nepovedlo a to mám kotel o tři eko třídy horší.
Jenže vysvětlete eko teroru, že automat na pevná paliva topí v době, kdy nemusí, protože ohřívá jen sám sebe na správnou teplotu a do okruhu nic nepouští, takže čoudí, kdežto moje topící srágora při tom čoudění aspoň topí. Nezájem.
Soused musí být extrémní pako, protože automat na pevná paliva, byť topící jen tak aby ohříval jen sám sebe, provozovaný ve správném režimu ani nekouří, ani nesmrdí. Mám ho několik let, "topím" od září do konce května a např. v těchto dnech (pro temperaci chalupy, s pootevřenými okny) je spotřeba na celou chalupu cca 10kg uhlí (jeden kýbl) na 24h. Kotel stabilně 75°C, nic nekouří ani nesmrdí. Ono totiž nastavit automat správně je pro většinu lidí (včetně instalačních firem) neřešitelnej problém - neumí. Sousedům jsem taky topnej systém ladil a nastavoval já (po "krvavé" hádce s jejich "topenářem" kterej vůbec nevěděl která bije). Jinak naprostej souhlas s ostatním - Zelení Khmérové řádí jak utržení ze řetězu...
Editoval Pruduch (08-09-2017 10:26:54)
duležité je prodávat ne něco ladit .
Taky může být nevhodný komín. Starším kotlům stačil horší komín, který automatům stačit nemusí.
Naopak... automat funguje i prakticky bez komínu, neb má větrák...
No, on ten kouřový ventilátor není vzduchotechnicky nic moc, protože potřeba ho mít v takovém provedení, aby moc nevadily usazené saze a snesl i maximální teplotu kouřových spalin jeho účinnost proti běžnému ventilátoru snižuje.
A automat, aby měl větší účinnost než starší kotle, mívá taky mnohem větší teplosměnnou plochu a kouřové cesty uvnitř kotle má menších průřezů, navíc tam má segmenty vyvolávající kvůli zvýšení intenzity přestupu tepla turbulentní proudění spalin. To všechno zvyšuje potřebný tlakový spád pro dostatečný průtok spalin kotlem. Neboli ten kouřový ventilátor je tam z velké části hlavně proto, aby vůbec dokázal vysát z toho kotle dostatečné množství spalin, aby to v tom kotli kvalitně hořelo. A až zbytek je na protlačení spalin komínem.
Takže jo, ten ventilátor rozhodně pomůže, ale pokud ani ten nestačí, je to potom ještě větší průšvih.
Ad1 - automaty s ventilátorem ve spalinových cestách jsou ve výrazné menšině. Obvyklejší je ventilátor vhánějící vzduch do kotle a přímo nuceně profukující vrstvu uhlí v hořáku.
Ad2 - pokud by byl komín v tak dezolátním stavu, že by na něm neběžel automat, neběžely by na něm ani kamna, natož kotel. Takže věta "Taky může být nevhodný komín. Starším kotlům stačil horší komín, který automatům stačit nemusí" prostě (u výkonově podobných kotlů - aby mně někdo netahal za slovo) neplatí.
.. prostě tohle neokecáš .
PS: Kouřící automat je obvykle nevhodně nastavenej - dlouhý prodlevy mezi přiloženími (aby se "ušetřilo"),nebo nesmyslnej cyklus termostatu, hysterezní regulace a podobný zvěrstva. Neušetří se samozřejmě nic, jen se navrství uhlí, které se pak při přikládacím cyklu nestihne rozhořet, nemluvě o vystydnutí vody v kotli a pořád ještě "běžné" absenci čtyřcestného ventilu, kdy kotel jede na nesmyslně nízké teplotě a po sepnutí termostatu místo aby rovnou topil, tak se chudák půl hodiny trápí (a hulí) než se vůbec ohřeje. Samozřejmě se zanáší sajrajtem jak kotel, tak komín, nízkoteplotní kondenzace je pak už jen třešnička na dortu...
Editoval Pruduch (11-09-2017 09:32:28)
Takže prostě jsou automatický kotle na ho...nic. V jednoduchosti je síla, to se taky nedá okecat. Jak bylo řečeno výše, je nutno prodávat. Buď se stará věc potentí sama, dost často s přispěním samotného výrobce a musím koupit novou, nebo mi stát řekne, že starou věc používat nesmím a musím si koupit novou, opět s přispěním výrobce, resp.jeho lobbingu. Další verze je ta, že jsem nuceně natlačen do spár energetických gigantů, protože ti také potřebují prodávat svůj plyn a elektřinu. Ale to už jsme OT.
K mému problému - existuje nějaký prodejce litinových trubek?
Měla by to vydržet trubka z duplexního nerezu 1.4462/Duplex 2205. Dělali jsme z toho výměníky, které byly ve styku s plameny a určitě to vydrželo několik let.
