#151 04-02-2017 14:27:58
Re: Začínam s inventorom
Jediný problém by nastal při hoodně dlouhých kabelech, kdy by na nich byl větší úbytek než cca 4V, pak by mohlo docházet k nefunkčnosti ARC Force ( nasazuje při napětí na svorkách cca 4V (závisí na typu invertoru). Kromě tohoto je to tak, že invertor přidá přibližně o úbytek na kabelech. S tím inverotem se stejně nejvíce používají o2,5, pro které je bohatě dostačující 16mm2. Vyhoví i pro o3,2. Nakonec naši svářeči měli na triodynách kabel 50mm2, ale posledních cca 1,5m před kleštěmi kabel 16mm2. Protože není tak těžký a je ohebný.
#152 04-02-2017 14:35:56
Zdenek11 napsal(a):
Svařovací proud by to nemělo ovlivnit ani prakticky, elektronika invertoru drží konstantní nastavený proud a měla by ho dynamicky dorovnávat.
Áno, to je samozrejme pravda, ale exaktne vzato nejaký mA to uberie, lebo sklon charakteristiky je menší ako 90°.
#153 04-02-2017 14:39:48
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Kedysi som mal originál káble 10mm2 na colte 150 a dosť sa prehrievali už pri 80 ampéroch.Toto sú ešte poctivé veci vyrobené za komančov možno dá dobrú cenu.      https://dom.bazos.sk/inzerat/68435060/P … -kable.php
#154 04-02-2017 16:22:51
Najlepsie sa oplatilo kupit neaku starsiu transformatorovu zvaracku z bazosa do 50e s dlhsimi kablami ak neboli popraskane  a bolo kablou na x zvaraciek + trafo sa este dalej predalo  smile
#155 04-02-2017 22:11:03
Stále používám i na invertoru kabely průřezu 50. Kabel guma a velmi tenké drátky zaručují vemi
dobrou ovladatelnost. Je to lepší,než menší průřez se silnějšími drátky.
#156 04-02-2017 22:45:26
kemppin napsal(a):
A nepreháňaš to trochu? To že licňa z tenkých drôtikov je lepšia ako ako z hrubších a že guma je lepšia ako PP, ale 50 mm2 ? To varíš permanentne eldou 5 mm či dokonca 6,3 mm? V každom prípade si myslím, že by si toto nemal dávať do príspevku, kde sa začiatočník pýta ako sa má zariadiť aby sa naučil zvárať.
#157 04-02-2017 22:48:53
Dal hrubsie kable tak ma istotu smile  Len horsie ,ze potom s kablom prevrati aj lahky invertor
#158 05-02-2017 09:21:24
Ano, ale 50ky kabely jsou na hooodně vysoké proudy, které nějaký malý invertor ani ve snu nedá. Vždyť i na dílnách kde se svařuje celé dny používají 25-35 kabely.
#159 05-02-2017 10:27:18
Zdenek11 napsal(a):
Ano, to je teoreticky pravda.
V praxi invertor dorovnává jen v rozsahu, který mu dovolí dimenzování třeba převodového poměru hlavního trafa a kvalita výkonových součástek invertoru. Prostě někde je hranice napětí, do kterého ten proud dorovnává a taky s rostoucím napětím posouvání - zhoršování dynamických svařovacích charakteristik invertoru.
Logicky čím víc vykostovaný invertor, tím jsou tyto parametry horší.
#160 05-02-2017 10:43:48
To už je ale úvaha o extrémních úbytcích napětí na kabelech. Takové úbytky ale v praxi nepřicházejí v úvahu. Vzhledem k napětím naprázdno je i tato úvaha mimo praktické možnost. Větší vliv bych viděl ve větším zatížení invertoru při zvýšení napětí na svorkách.
#161 05-02-2017 11:04:57
Poškození kabelů podle mě hrozí spíše v případě, že jsou špatné kostřící svorky, buď opálené, volné nebo je kabel u očka roztřepený a nemá potřebný průřez. Vidím to často v práci. Kábly třeba i 25ky, ale kostřící svorka už nemá potřebný přítlak k materiálu. Tím pádem se svorka přehřívá. Kábel je u očka je roztřepený tak na půl, průřez tedy stěží těch 16mm² a pak se diví, že jim hoří kabely.
#162 09-02-2017 14:56:37
GudeBoy
Registrovaný: 26-01-2017
Dnes som mal čas kus sa potúlať po meste a po neúspešnom hľadaní vhodných káblov pre mňa, som sa rozhodol, že si ich vyrobím:-)
Takže..... 2x2.5m 25mm2 kábla (meď, guma) kúpený v špecializovanej predajni. Kliešte na elektródy Weldline 200A , 2x koncovka na káble Weldline a šipec na kostru (poctivy komunistický) z bazosu (v mieste bydliska)...celková suma po kamarádskych zľavách= 29€...výroba nejakých 15 minút....Pripájam nejaké foto aj so samostmievačkou:-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7694_20170209_134031.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7694_image-0-02-05-c079c43056eb94700679725e8faa886c29a9b809195fa4143d19f7dc09f98271-v.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7694_20170130_13102701.jpg
Editoval GudeBoy (09-02-2017 15:05:20)
#163 09-02-2017 15:20:53
Vy máte kleště na očka, nebo jste to s ním už koupil? Když už kabely 25mm², tak mohly být delší.
#164 09-02-2017 15:23:30
GudeBoy
Očko som si dal nalistovať v obchode, v ktorom som kupoval kábel....Myslím si, že 2.5.m mi bude akurát :-) ...
#165 09-02-2017 16:15:46
2,5 m kabel je velice krátký, ale to je vaše volba. Na zemáku si upevněte kabel asi 10 cm od očka ke kleštím, jinak si ho brzy přehřejete a zlomíte.
#166 09-02-2017 16:18:55
GudeBoy
Pri tej gude som ma 2x2m a v pohode si myslim ...zas výhod ou je rozmer invertora a ak by som zváral  niekde v teréne, tak mi aspoň káble nebudú zezavadzať ako by keby boli dlhé....ako upevniť čím?
Editoval GudeBoy (09-02-2017 16:21:42)
#167 09-02-2017 16:44:33
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
No 2 m káble sú strašne krátke. Aspoň na kliešte si mal nechať dlhšie. Káble môžeš upevniť napríklad izolačkou a potom sťahovaciou káblovou  páskou. Vid foto. (prípadne aj eska páskou tá vydrží viac...)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_img_20170209_162639.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_img_20170209_162727.jpg
#168 09-02-2017 16:54:12
GudeBoy
Aha... Dobrý nápad...Ďakujem páni:-)
#169 09-02-2017 19:53:33
To vies budes zvarat branicku ta ma 2m vysku, invertor nechces polozit do blata tak ze meter vedla je beton, plus nieco potrebujes aj na ovladanie zvarania. Tak ze z biedou minimalne 3m potrebujes.
Okrem toho vecsinou sa zvara 2,5 kami. Tak ze 25 mu bohate staci.
#170 09-02-2017 20:01:57
GudeBoy
Skôr si ho pri takej práci dám cez plece (malý, ľahký+popruhy na to určené) a budem tak zvárať pohodlnejšie ako s dlhšími káblami, ktoré by boli ťažšie a viac by zavadzali... :-)  Ďalej aj pri prenášaní pohodlnejšie si myslím...
#171 09-02-2017 20:38:34
Uvidíš. Já bych raději volil 16mm2 a delší.
#172 09-02-2017 22:41:36
Hmm, ano, 16ka a odzkoušená délka 6 a 4 m pro invertor na montáže, dost dobrá dýlka opratí.
Editoval Evita (09-02-2017 22:42:59)
#173 10-02-2017 12:47:47
TomasR
Registrovaný: 19-08-2016
Přesně tak. Já mám 16mm kabel, 3m na kleště, 4m na elektrodu a kratší bych určitě nechtěl. Při práci na ponku 2.5m stačí, ale v terénu určitě ne. Pak nezbývá než invertor hodit na záda. Ono je dobré postavit invertor kus dál ať ventilátor nenasává roj jisker z flexy.
#174 10-02-2017 13:03:46
konstrukce v terenu - 8m kostra + 5m kleště elektrody. S invertorem na popruhu přes rameno se blbě dosahuje potřebné přesnosti v polohách.
#175 11-02-2017 11:58:16
GudeBoy
Však nie je problém kupit jeden napr. 5m kábel a v pripade potreby ho hodit na kliešte:-) (5min práce)
