Stránky: 1 2
Pozeral som ze tych vlakien ako zacat MMA je vela, nieje niekde napisany clanok v CZ/SK napriklad na svarinfe ? (nenasiel som)
Kde by to bolo ucelene ? Je to pomerne narocne pre zaciatocnikov vyhladat v diskusii.
Jeden povie tak iny opacne - komu ma verit.
Tych informacii ako zacat je tu na fore vela len to dat dokopy.
Editoval ihlan (16-02-2017 12:12:57)
S bazickou nemám zkušenosti, ale u rutilových elektrod zavařování strusky u začátečníka asi taky výrazně ovlivňuje tekutost kovu. A na ten má vliv obal. ( vedle nastavení správného proudu)
Čistě rutilové elektrody mají hustší kov, označení 6013 a slabika RR, rutilcelulózové mají hlubší průvar a řidký svarový kov, takže strusku do kovu zavařují mnohem méně. Označení 6013 a slabika RC nebo RR(C). Ale v tom značení je trochu zmatek.
Potom řídký svarový kov mají taky kyselé elektrody.
Takže pokud někdo začíná a chce hned od začátku svary vzhledově pěkné, měl by vzít rutilcelulózovou nebo kyselou elektrodu.
další info třeba tady I když už to je nějaká doba, snad to ještě platí.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 60&p=1
Dakujem ja som prehladaval rubriku MMA a tam som to bud prehliadol alebo nenasiel
Editoval ihlan (16-02-2017 12:52:54)
Koukám, že po desáté večer už píšu blbosti. Radši už nebudu psát vůbec.
Varoku omlouvám se.
Ať si každý tahá a tlačí elektrodu jak chce.
Děkuji, omluva se přijímá. Zase na druhou stranu jste tady napsal už spoustu rad, některými se řídím i já. Ale hlavně u COčka.
jees napsal(a):
Taky děkuji , dobré počtení ![]()
Tak tady pár nových svárů,housenek(možná).
PROTECO elektroda bazik 2.5 / 300 mm 2.5 , 90A![]()
Elektroda bazická J 506 2,0 x 300 mm , 60A![]()
Tak a můžete hodnotit , jen se semnou nepárejte ![]()
Editoval Peskora (17-02-2017 18:47:15)
Joe66 napsal(a):
Na rutilku mas neaky vacsi rozstrek s tymi gulickami ked na to pozeram,ze mohol si nastavit aj mensi prud ?
Je to možný,teprve se učím a budu rád za každou radu.Zkouknul jsem snad všehna videa na youtube,přečetl snad veškeré témata zde i jinde,
vyhledal a přečetl veškeré dokumenty které jsem našel k mma,ale pořád je to o ničem.Praxe je prostě praxe.
Budu vděčný za všechny vaše rady.
Jo a ještě jedna věc.Vařím v paneláku na 10A jističi přes obyč.prodlužku a nějakou rozbočku,když to pýchnu na přímo tak to vyhodí jistič,takže to je taky na prd,to už jsem taky trochu nastudoval,ale prodlužka ani rozbočka se ani trochu nehřeje,jen nevím kolik to ubírá voltů,ampér nebo tak.
Editoval Peskora (17-02-2017 19:11:04)
No, víc tam cpěte eldu, chce to vyvařit aspoň balík klacků, a koukejte jak to tuhne a ne jak to svítí.Ten rozstřik je dost velkej, zkusila bych třeba jinej strojek.......a vařit v paneláku eldou, moc to kouří.....zdravím
U té 2ky elektrody proud nevím přesně, mám doma zatím jen 2,5ky elektrody, i v práci nejčastěji používáme. Ale proud 90A je asi velký, už kvůli tomu rozstřiku. Zkuste jemně ubrat, dejte 80A a zkuste.
Zkuste jemně ubrat, dejte 80A a zkuste..
Určitě zkusím ubrat, díky.
Evita napsal(a):
Nacpuji tam co se do ní vejde, klacků mám dost.
Evita napsal(a):
Já věděl, že to přijde, jako v každém vašem příspěvku ,kde figuruje žlutej zázrak z Třebíče.To musí bejt velká nenávist.
Kouř není tak hroznej určitě menší než ,když 80 letá sousedka spalí dědkovi žrádlo a pak si stěžuje,že je po baráku smrad.
ale jinak díky za rady.![]()
Editoval Peskora (17-02-2017 23:23:35)
Hmm, ani jsem si nevšimla že máte zázrak, nemáte přepolováno?Těch kuliček je tam hodně, něco je špatně, víte tohle rukama nebude, a ten kouř je takovej mastnej, blbě se to bílí......
Evita napsal(a):
To bude ono
,jak jsem vařil bazickou tak jsem zapoměl přehodit kabely.Díky moc.
Peskora napsal(a):
Toto ma zaujalo. Normalne v pivnici ? Ako stary je ten panelak? Su kable pod omietkou ? Asi budu este hlinikove na to pozor.
Najdi si tam niekde trojfazovu zazuvku a odtial si vytiahni jednu fazu tie maju vyssie istice
a pouzi pokial mozno poriadny medeny drat ja mam 2.5ku GAMA sa potesi aj zacne viac posluchat
krajsie zapaluje nemas strach ked zapalis obluk ze ti to vyrazi a neutekas nasraty to dvihnut a odznova.
Ak by si chcel zistit kolko ti to klesa na tej kabelazi da sa na to ist pomerne jednoducho
najdes spotrebice co zeru teplovdusna pistol(1500W),dvojplatnicka, elektricky radiator, fen, elektromotor, vysavac atd..
a postupne to zapinas kolko ten istic zvladne. A potom to mozes zmerat nejakym trosku lepsim multimetrom
idealne v co najblizsom AC rozsahu aby ta odchylka bola co najmensia.
Takto nepotrebujes pomocnika a mas viac menej trvalu zataz nie taku dynamicku ako ked zvaras.
Cim menej rozbociek a predlzovaciek tym lepsie a pokial mozno dobre dotiahnute kontakty v krabiciach.
Ako riesis odsavanie v panelaku v malych miestnostiach je to nutnost!?
inak oproti prvej husenici pokrok mas dobru ucitelku ![]()
Editoval ihlan (18-02-2017 07:43:13)
Jojo přesně panelák 1979,hliník,na tý prodlužce to jistič nevyhodí a jističe jsou starý možná ještě původní tady foto pro pobavení ![]()
Budu mít pronajatou garáž,jen jsem to už musel zkusit.
Odsávání mám Ventilátor do potrubí a Flexibilní potrubí ALU vystrčený z okna ![]()
Editoval Peskora (18-02-2017 08:39:24)
ehm tak ten vyskoci uz od strachu... stale lepsie ako by bol zapeceny
pozor na hlinik v stene
po tolkych rokoch ma tendenciu sa rozpadnut na prach a dokonca som uz videl istriste pod omietkou
zle sa to hlada a blbo opravuje bez povsimnutia susedov
ihlan napsal(a):
jojo nebudu to přehánět ![]()
Další pokus
PROTECO elektroda rutil 2.0 / 300 mm , 80A![]()
a tady pokus o kouťák
Po včerejším pivobraní se trochu klepou ruce .
Editoval Peskora (18-02-2017 13:05:29)
u kouťáku se neboj přidat proudu(5-10A) a lehce to rozkývat
Kimbo napsal(a):
Ok příště zkusím ![]()
Stránky: 1 2
