Zdravim vsechni
Zna nekdo tuto masinu, popripade poradi co je to zac. Mam moznost koupit za dobrou cenu ( stav vypada dobry)
Ceho se pripadne vyvarovat.
Dekuji moc
Je to spolehlivý stroj. Držák. Ale pozor na to, že má dost složitou elektroniku a bez schématu se opravuje hodně blbě. Ovšem v případě nouze se tam dá nabastlit elektronika z jiného céóčka. Pokud je za dobrou cenu a je v pořádku a pokud nevadí, že má oddělený podavač, nebál bych se toho.
Poradne odzkouset ! U tohodle typu je nekdy zavada na doladovani tlumivky, je vyvedena na potenciometr a kdyz funguje tak se to pozna behem svarovani. Oblouk se dost meni. Je to jako kdybyste ubiral nebo pridaval drat. Jak uz rekl admin tak ta elektronika je obcas problem ale je stejna jako u WLSP 315 takze dostupnost v kazdem poradnem servisu. Neni zas az tak objemna jak u starsich stroju byva. Proste aby bylo vsechno vcajku, horak, zemak, podavac, propojovaci kabely!
Dik mos za rady....mrknu ta to, a odzkousim.
jeste jednou dik
killer napsal(a):
to by me zajimalo co je to za funkci a jak je udelana. na svarbazaru asi schema tyhle svarecka nebude co? aspon se mi nepodarilo nic najit
No co si pamatuju tak správná funkce se pozná na svorkovničce vlevo kde vedou jen dva dráty, tak na nich by mělo být napětí -3 až +3 voltu, když kroutíte potíkem. Co se týče přesné funkce tak to Vám nepovím, ale v principu jde o elektronické rozladění tlumivky a schéma samozřejmě mám ale ne v elektro. podobě.
ja tenhle stroj nemam. kutim si migmag a zajimalo me ,jakou to ma vlastne funkci. jestli jen zmenu indukcnosti statickou ci dynamickou a zda by to slo okopcit a pouzit.
Alofok : Teoreticky by mohlo jit o tento pripad, protoze WMP 200 ma jen dve odbocky. Ale ted si ani zdaleka nejsem jist jestli je tahle funkce prave u WMP podvrdi mi to nekdo, ale myslim ze je, protoze me nenapada zadna jina....Vlastne PP 125
kdybysme videli schematko ,treba by nas neco napadlo
mám nafocený to schéma ale jak to sem dostat?
treba nahrat na http://uloz.to/ a dat link , nebo jestli je to kompletni , admin by to mohl umistit do sekce "ke stazeni"
Včera jsem to poslal ADMINOVI takže už jsem z obliga. A tak jsem koukal na ten obvod a podle mě slouží jen jako dolaďování posuvu, takže se asi omlouvám za mistifikaci.
Alibisto
Killerovo nafocené schéma je zde:
V původním velkém rozlišení si ho můžete stáhnout tady: wmp200_sch.jpg
Zdravím,najdu nějakou dobrou duši co by mi poslala návod na použití,resp. nastavení parametrů na WMP 200P.Dík Petr
Zdravim vsechny naskytla se mi moznost koupit starsi vcelku zanedbanou svarecku WMP 200 je to asi starsi stroj v barvach WLSP 315 i podobnym ale mensim podavacem a ramenem na 15ti kilovou civku.Zatim netusim v jakem stavu je elektronika a mechanika.Se svareckou jsem pred mnoha lety svarel a fungovala celkem dobre takze predpokladam ze se zacatku po drobnych opravach bude provozuschopna.Nicmene casem uvazuji zda by se nedalo rizeni predelat na Kct 112
.Pokud by byl podavac ve spatnem stavu i ten bych si dokazal vyrobit novy a rovnou s eurokonektorem protoze na stavajicim podavaci je pouzit ZEZ.Bohuzel zatim jsem nedohledal kompletni schema tohoto stroje.Zatim jsem ani nezjistil jestli je to klasicky odbockovy stroj s mustkovym usmernovacem a stejne tak jsem nezjistil zda bude rizeni fungovat se stavajicim motorem podavace.Ceka me hodne prace
majitelé WMP 200 jsou spokojeni.
WMP 200 je klasický odbočkový zdroj doplněný transduktorem, který zvyšuje komfomfort svářeče při nastavení parametrů zdroje.
Původní zapojení řízení by nebylo nutné měnit, ale pokud ano,potom vzhledem ke komfortu by bylo lépe použít jednotku AEK24. Ta má některé zajímavé výhody o proti KTC112 či AEK 115. EURO konektor, samozřejmě je dnes standard, na druhé straně, když porovnáte konstrukci ZEZ přípoje a EURO tak zjistíte, že ve vedení drátu není žádný podstatný rozdíl, kromně vedení plynu a signálního kabelu.
S pozdravem Zdeště
Zatim nepredpokladam zadne vetsi zmeny spise jen uvedeni do funkcniho stavu. Jen v pripade problemu planuji vetsi upravy.Kabel s pripojenim zez mam uplne novy ze starych firemnich zasob a mozna je jich i vic spise me na techto kabelech mrzi jen trosku horsi ohebnost ale to je jen na okraj.Spis me zatim mrzi ze nemohu sehnat schema.Mohu se optat na vyhody AEK 115 nebo 24 nasel jsem jen odkaz na web kuhtreiber.cz ale nic konkretniho .A na rovinu musim zjistit co je to ten transduktor (uz jsem to zjistil ).Kazdopadne nerad bych prisel o vyhody tehle poctive a predimenzovane konstrukce skoda ze asi uz v Horicich nic takoveho nedelaji. Nemam to tam daleko
Editoval Honza007 (10-01-2012 11:40:35)
Dobrý den k WMP 200,
AEK 115 /opticky stejná jako KTC/ stykač a plyn. ventil nejsou odděleny, není zde možnost výletu drátu
AEK 24 tyto funkce má.
Schéma WMP 200 máte nafocené zde na tomto vlákně. Zapojení elektronické části je jednoduché a odolné. Neměnil bych jej.
S pozdravem Zdeště
I vám dobrý den.Díky za odpověď ohledně řídících jednotek a rozdílů mezi nimi.Nechci as vámi polemizovat ale přijde mi že to schema není uplné ale třeba se pletu elektronice sice trošinku rozumím nicméně ne zase tolik abych se uplně supr orientoval v každém schématu asi tak(stavebnici z těchto stránek jsem bez problémů složil kdejakou drobnost sic vyměím a nebo i upravím nicméně složitější elektronika(zesilovače nebo třeba elektromika řízení posuvu je malinko mimo mě proto v případě problému uvažuji spíše o výměně řídící jednotky za některou ze zde zmíněných.. zatím neplánuji nic měnit ale raději se sichruji kdyby se něco vytelilo nebo nefungovalo.Ten od kterého to kupuji mi říkal že snad blbne jazýčkové relé. .Jediné co mi na tomto stroji chybí je 4 takt ale ten bych klidně pořešil impulsním relátkem.Jsem na 4 takt zvyklý z práce i když kolega když jde na mou mašinu mi nemuže přijít na jméno.
Hned jak ji budu mít doma dám vědět zatím moc děkuji za vaši pomoc
Editoval Honza007 (05-02-2012 17:03:52)
Ano Honzo , nemýlíš se , téměř žádné schema zde není úplné . Právě řídící části jsou schválně vynechány , aby jsi byl dostrkán do služeb a zaplatil . Ano , ty silové části , které omrkneš pohledem po odkrytování jsou popsány , neb na ně stejně hned přijdeš i bez schema .
Dobrý den, WMP 200
to schéma je v podstatě úplné, není tam rozkreslený jen ROT 150, ale pokud motor budete moci řidit, pak v něm problém nebude a ovládací logiku a ostatní obvody tam jsou zcela vykresleny a nic jim nechybí.
ROT 150 je tyristorový regulátor motoru, zpětná vazba je zde realizována tachogenerátorem umístněným na motoru.
Věřím, že si poradíte.
S pozdravem Zdeště
Schéma ROT 150 je třeba u návodu k WLSP315 a obojí už tu visí nějaký ten pátek, viz toto vlákno:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 336#p11336
Díky pánové za informace ale vzhledem k mým znalostem ehmm tedy spíše neznalostem elektroniky stejně skončil u nějakého opraváře.Sice odhalim některe zavady případně ledacos logicky odvodím ale na případné větší problémy nestačím (popřípadě bych tam v nejhorším případě když už by se uz nedalo vubec nic nic dělat a bylo by toho v háji víc) nacpal nějakou výše zmíněmou desku s kompletní regulací, a pravděpodobně i novou jednotku posuvu (ani jedno by pro mne nebyl větší problém konec koncu mechanika mi problémy nedělá a připojení desky by mi taky nemělo činit potíže ).Už mám doma i eurokonektor když bych se o rozhodl předělat.Zatím ale myslím že to rozhýbám tak jak to je i s ZEZ kabelem stejně jsem s ním vařil cca 8 let a šlo to .Zeptám se ještě na dvě věci a to zda kladky posuvu jsou na tomto stroji stejné jako va WLSP 315?Mám je doma v dílně od doby kdy je v bývalé práci vyhodily. A druhý dotaz zda je možno stávající motor podavače připojit k některé z nových řídících desek( napětí proud) příladně zda není konstrukce motorku dělaná na míru puvodní regulaci takze s novou deskou treba nepujde pouzit.
Editoval Honza007 (11-01-2012 19:31:00)
Ano schemata WLSP jsou zde světlou vyjímkou . Je zde i seřizovací předpis .
