#76 28-02-2017 18:14:33
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Re: Magnum MIG TIG 200 MMA DIGITAL
No, ale to se dá vyzkoušet ne? Stačí připojit Mig hořák a přepnout do tig režimu a pokud bude reagovat elmag ventil tak je jasno. ;-) Taky o ní přemejšlím, bo mám 20l flašku argonu a mít možnost Lift Tigu se mi zamlouvá víc než KIT165, kterej mám teď. Ještě otázečka, dá se vařit MIGem pod čistým argonem, nebo je lepší to trošku mixnout? Dočetl sme se tu o mixech 95/5 a menších. Ale tato možnost mě zajímá taky.
A tuším, že člen Defe ji už i prodává... našel sem inzerát na bazosi : https://dom.bazos.sk/inzerat/70700411/m … g-sada.php
Tak by mě zajímalo, pročpak? Kamarád usoudil, že je tam něco zle?
Editoval JimBeem (28-02-2017 18:17:54)
#77 01-03-2017 08:25:24
Topper
Registrovaný: 19-02-2017
To jsem zkoušel, ale když v režimu TIG mačkám spoušť Migu nic se neděje.
Zítra ji budu zkoušet naostro, dojde i kamarád profi svářeč aby mi trochu ukázal a připomenul jak na to smile Pak dám vědět jaký byl jeho názor na tento stroj.
#78 02-03-2017 14:19:07
Topper
Takže odzkoušeno a dopadlo to nad očekávání. Známý prohlásil že na domácí hobby sváření je jí až škoda smile To mě docela potěšilo (za ty prachy...)
Pak už jsem procvičoval sám a přikládám pár fotek, různé nastavení V a posuvu drátu. Jen nevím co čekat od nastavení té tlumivky asi ji nechám uprostřed do doby než tomu budu rozumět víc..
Svářečku jsem měl napojenou na obyčejný oranžový prodlužovák z Obi, jistič B16, plyn čistý CO2. Zkoušel jsem jí přetížit ale nepovedlo se, asi po 5min svařování v kuse na max volty a skoro i Ampery jsem musel sám přestat protože už jsem nemohl já smile
Svařoval jsem COčkem asi po deseti letech tak mě moc nekritizujte smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7746_20170302_13281.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7746_20170302_132909.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7746_20170302_132926.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7746_20170302_132933.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7746_20170302_132941.jpg
Editoval Topper (02-03-2017 14:24:38)
#79 02-03-2017 14:39:23
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
tu tlumivku jednoduše vyzkoušej na stejném nastavení proudu a matariálu a porovnej max/min
#80 02-03-2017 14:47:36
Topper
To jsem zkoušel, při min nebo max svařuje jinak, ale pokaždé docela dobře takže nevím co použít. Takže proto střed smile
#81 03-03-2017 09:08:34
No, tlumivka fungluje jemně, víc to bylo poznat při eldě. Při tig elmag.ventil nejde, zřejmě se toho dočkáme v budoucnu u nových strojků s nastavením předfuku a dofuku, tady se to řeší tím uni hořákem, i když je tu tig doplněk sváří to slušně, nechá se na to zvyknout.....za ty love sakra dobrý, a vzlášť když to vydrží přes záruku....ať to sváří..zdravím
#82 03-03-2017 09:45:16
Juloi
Místo: okolie Žiliny
Registrovaný: 15-02-2016
Ludia tak co by ste odporucili?
MIG 208 MMA IGBT MAGNUM  ktora ma lepsie Zatížení: 200A 60% ale drot do 0,8 mm a par inych drobnych nedostatkov napr. display
ALEBO
MIG 200 S, ktora má o nieco mensi Zaťažovateľ  45%: 200 A a drot iba do 1 mm ?????
#83 03-03-2017 11:27:17
Topper
Já jsem ten menší zatěžovatel moc neřešil, nevím co bych doma svařoval na plný výkon 4a1/2 minuty v kuse. U mě spíše rozhodly funkční displeje a lift tig.
#84 03-03-2017 14:06:02
Juloi
Topper napsal(a):
Prepac som zaciatocnik, ale co je to ten lift tig?
Aky je rozdiel medzi LIFT TGA ako ma asi napr: https://zvaracky.heureka.sk/kuhtreiber- … e/#section
a plnohodnotny TIG/WIG ako asi https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-TIG … -d8300.htm
alebo som uplne mimo?
Dakujem
Editoval Juloi (03-03-2017 14:06:32)
#85 03-03-2017 16:22:03
defe
Registrovaný: 14-06-2012
tak dlhsie som tu nebol smile zvaracka zvara dobre mig vari bez problemov,skusal som aj mma velmi dobre drzi obluk horak tig mam este stale zabaleny,jedina nevyhoda je kratka hadica na plyn 1.5m a nema rychlospojku takze chodit naraz so zvarackou a flasou a kablami je na zabitie smile zatial ju nik skusenejsi neotestoval ja som vo zvarani amater a predavam ze chcem kupit weldman 200 za 300e bez dane je super kupa kedze tig asi v zivote nevyuzijem
Editoval defe (03-03-2017 21:08:49)
#86 03-03-2017 17:56:11
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
Topper napsal(a):
Ahoj, dáš tip kde jsi ji pořídil ?
#87 03-03-2017 18:19:14
Topper
V CZ ji mají v centrum-naradi.cz na obědnávku přez meil, ale za 10900  bez Dph + poštovné.
Já ji koupil i s poštovným za 9650 bez Dph u EMICA. Nemá ji v eshopu v nabídce, ale dostal jsem tip že ji jde u ní obědnat přez meil. Komunikace v češtině, odpověděla mi na vše na co jsem se zeptal.
EMICA (emilia@emica.pl)
Emilia Różycka-Harazin
Cieszyńska 86
43-243 Wisła Wielka
NIP: 638-168-75-62
tel/fax: 32/727 9999
kom: 507 202 774
www.emica.pl
Editoval Topper (03-03-2017 18:20:30)
#88 04-03-2017 08:40:26
Evita napsal(a):
Fuj takto domrdat ten stroj. Ten TIG je tam len vedlajsi effekt MMA-cka. Ako by ani nebol.... od multifunkcie to ma dalejo...
Predfuk a dofuk by som este prezil ale ked dodavaju horak na eurokonektore a nedaju cez neho spinanie 4T fuj
  http://c.statcounter.com/11242124/0/e9a8d573/1/
Editoval ihlan (04-03-2017 09:05:03)
#89 04-03-2017 09:04:49
Topper
Chtělo by to vyzkoušet jestli se plyn nepustí až při zapálení oblouku, ale Tig hořák s eurokonektorem nemám k dispozici. Protože 4t u Mig/Mag na prázdno taky nefunguje, myslel jsem že je to porucha, ale při svařování 4t funguje normálně. Bude to asi ochrana aby se při nechtěném zmáčknutí nevytočila celá cívka...
#90 04-03-2017 09:07:02
To je blbost lebo potrebujes predfuk. Na co ti je plyn co pride az ked ti obhori tigova elektroda?.....
premyslaj wink to iste dofuk ked to hulis naplno tak ti moze blba kukla vypnut skor ako ti zhasne rozhavena elda
keby vyplo plyn hned po strate obluka zase mas eldu ciernu a mozes to ist dychat pri bruseni.... PFUJ...
#91 04-03-2017 09:16:03
Topper
Nevím, moc se v tom nevyznám, jen jsem tipnul. Plyn se může spustit při dotyku elektrody, oblouk se zapálí až při zvednutí (jestli jsem teda ten Lift dobře pochopil) takže už do plynu a dofuk může být nastavený elektronicky třeba nějaký čas po dohoření oblouku.
Pokusím se poptat v práci a sehnat ten hořák s euro, Tig sice asi nebudu používat kvůli plynu ele jsem zvědavý smile
Jestli teda takový hořák existuje, ani na G ho nemůžu najít.
Editoval Topper (04-03-2017 09:20:42)
#92 04-03-2017 09:21:17
Co se píše v návodu? I když bývají čínské návody strohé, tak se ale něco někdy vyčíst dá.
#93 04-03-2017 09:31:39
Topper: Uplne v pohode to ide vyGooglit hned prva strana je taky alebo dalsi pripadne kupit len konektor a prerobit.
Ten poliak elektrospaw.cz ho ma tam ani zaruku netreba staci ze to posle alebo emica 2x pokus smile
Nafot ten PL manual skusime si to nastudovat (hod to na uloz.to)
doplnene - hodil som na prvu stranku do prveho prispevku link na navod.
Editoval ihlan (04-03-2017 10:16:27)
#94 04-03-2017 09:45:13
JimBeem
Ja uz to hledal, a psali tam o pripojeni horaku s ventilkem... Takze nic, ale klido to nekdo jeste zkouknite.
#95 04-03-2017 09:56:54
Topper
#96 04-03-2017 10:52:43
Tak hořák s ventilkem a vyzkoušet. V tom případě není potřeba řešit ani předfuk, ani dofuk.
#97 05-03-2017 07:18:56
Evita napsal(a):
No, tlumivka fungluje jemně, víc to bylo poznat při eldě. ........tady se to řeší tím uni hořákem, i když je tu tig doplněk sváří to slušně, nechá se na to zvyknout.....za ty love sakra dobrý..
Evita vy ste stym zvarali tiez ? Ktore metody MMA/MIG aj TIG? Chcem sa opytat na to LA-cko
zapali ten obluk aj ked je nastavenych nejakych 10-15A v pohode? neskusali ste ci to ma aj down-slope(kvoli krateru na konci)?
#98 05-03-2017 12:50:10
Juloi
Takze odporucate kupit rovno tento set? https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8357.htm
#99 05-03-2017 12:54:21
Juloi
Este sa chcem spytat. ja planujem predovsetkym tvarat 2-4 plech. Plroste nejake tie konstrukcie s joklu a podobne. Ake nastavenie a drot MIG by ste odporucali?
A tak isto aky drot sa pouziva najcastejsie? Pletoze bavil som sa s jednym zvaracom a ten mi hovoril ze 0,6 uplne staci avsak  tato zvaracka (o ktorej realne uvazujem) ma kladku iba na  0,8-1mm
Dakujem.
#100 11-03-2017 08:36:58
Juloi
A neviete nahodou ci je mozne si k tejto masine dokupit aj 5 m horak? Ten poliak ich ma za 29 eur
