#1 16-11-2014 21:44:12
Drtikol
Registrovaný: 08-11-2013
Tak pásovka skoro dodělaná.
Zdarec,tak dneska jsem dodělal mojí novou pásovku.Brousí super je to hukot.
Parametry:motor 2,2kW 400V  2800 ot/min,pás 50x1500, rychlosti pásu 11,22,35 m/s
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_pas1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_pas2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_brus_plocha.jpg
ještě jsem udělal menší úpravy,jiná páka a aretace lépe se potom mění pás.A ještě kryt proti jiskrám.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_b1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_bruska.jpg
Jsem jenom kutil né profík .
#2 16-11-2014 21:45:48
Drtikol
Re: Tak pásovka skoro dodělaná.
A ještě ukázka jak brousí.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_segment.jpg
#3 16-11-2014 21:49:11
Drtikol
a ještě budu dělat tento nástavec.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_kladky.jpg
#4 16-11-2014 22:45:40
mám rád tvůrčí lidi který nekecaj a něco dělaj - takže pochvala smile
už nic nestavím, dřív jsem stavěl, vypínač Tahem zapni Stiskem vypni jsem dával do výšky kolena - abych moh mašinu rychle vypnout kolenem - když mám obě ruce plné.
#5 17-11-2014 00:20:05
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
pekne !
ako dlho na tom vydrzi pas ? ked chces od toho naozaj vela ?
#6 17-11-2014 00:35:35
Drtikol
když vidím ,jak jde broušení od ruky, tak výdrž pásu pro mě není podstatná.
#7 17-11-2014 19:56:23
Drtikol
Tak dneska jsem dodělal nástavec na výměnné kladky.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_n1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_n2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_n4.jpg
Tři nástavce budou snad stačit.
#8 17-11-2014 20:22:19
Moc pekna masinka  mas spousty veci pekne udelanych a vymyslenych. Kde jsi bral inspiraci?  knife.cz
Taky ji mam v planu dokonce i kladky mam jen ten cas chybí sad  .
Jen male upozorneni  ,ty staveci srouby ti casem budou vymackavat jackly.
#9 17-11-2014 20:36:01
Drtikol
Zdar díky,tak inspirace byla na YouTube.Jinak k těm šroubům,tak špičky mám zesílené a ty stavěcí se uvidí ,když tak se to také podvaří.
#10 17-11-2014 22:48:38
TaggerxXx
a teraz prepac troska offtopic vsimol som si tam aj vrtacku co presne je to zac ? ako si spokojny ?
tiez nejaku pozeram na bazosi teraz nieje premna nic suce cakam posledne dva tyzdne az sa nic neukaze tak som sa rozhodol pre einhell
#11 17-11-2014 23:13:17
Osobne vlastním stojanovú vŕtačku gude , do 16 mm priemeru vrtáku.
Kúpil som ju čisto novú z obchodu.
Asi rok ležala zabalená v krabici , nakoľko som ešte nemal elektrickú prípojku v garáži .
Po roku som ju poskladal a zistil som , že skľučovadlo veľmi hádže.
Tak tiež som zistil , že vrchný kryt remenice je prehnutý a je na ňom až otlačená remenica.
Stĺp vŕtačky tvorí osústružená tenkostenná trubka.
Na podstavci tiež šetrili a je dosť tenký.
Pri vŕtaní z nej lezú vibrácie , ktoré až dokážu  rozvibrovať veci na poličke .
Možno som len trafil zlý kus a možno sú všetky tieto výroky robene bodaj bolo .
Čítal som aj o hobby sústruhoch  , že majú krivé lože od výroby , v prevodovke piesok atď...
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160
#12 17-11-2014 23:26:15
Drtikol
sorry ale nerozjíždějte téma vrtačka.
TaggerxXx napsal(a):
#13 06-02-2017 13:56:08
fojtik.j
Registrovaný: 01-10-2016
Mám od Güde taky stojanovou vrtačku a stejný problém. Dodávaná hlavička je v pořádku, tam je problém špatně vybroušený kužel ve vřetenu. Sloup je opravdu slabý, uvažuji že nechám soustružit nový že silnostěnné trubky aspoň se stěnou 8 mm. Jinak po roce prasklo celý vřeteno v místě kam se strká vyřazení klín. Uznali reklamaci. Dal budu reklamovat střední napínací kladku která se v ložisku vysypala. Jinak v mé dílně jede skoro pořád. Průměry 12-20mm takže jsem celkem spokojen.
m.evil napsal(a):
Kuhtreiber KIT 3000, hořák Binzol. Berlan BWIG 180
#14 06-02-2017 15:50:21
driger
Registrovaný: 27-10-2016
teda nechcem sa hádať alebo niečo.... ale sa mi nezdá žeby ten motor mal 2.2kW.....
Dedra Desmi 180/Kühtreiber KITin 150 TIG LA/
#15 07-02-2017 12:37:02
Vzdyt to neni na praci!
Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC3 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,
#16 07-02-2017 14:20:20
driger napsal(a):
myslíš ten na Drtikolovo pásovce? (už je to tu zasraté vrtačkami sad ) také se mi zdá malý - doufám že to Drtikol vyjasní
#17 07-02-2017 19:36:00
Drtikol
Juggernault to jako k pásovce? že není na práci? Já to nemám na práci se tím neživím je to moje hoby a k mé potřebě to fachá. Výrobní cena nula nula prd a rychlost pásu stejná jako u brusek za 35k.
jenom chcete popichovat bo co? :-)
Motor je ze staré vodárny a má 2.2kW co víc dodat.
#18 08-02-2017 10:17:10
Né vrtačka Güde .Na pásovce je víc železa než na 3 vrtačkách big_smile
#19 12-03-2017 18:19:40
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Ten motor mi tam nesedí - podľa mňa je to motor z práčky cca 350-550W (ROMO)- sorry nechcem rýpať...2.2kW/2780ot./min motor Mez Mohelnice mám pod nohami a to je iný "macek"...idem stavať tiež pásovku a pátram po vhodnom pohone - potrebujem reálne odhady potrebného výkonu(príkonu) motora...Týmto nechcem v žiadnom prípade "vŕtať"...a práca na tej pásovke je ozaj pekná...
Editoval napisy (12-03-2017 18:21:52)
REKLAMA na SvarFóru
