#1 18-03-2017 20:12:52
Lacike
Registrovaný: 30-09-2015
Zváranie ocele C40
Zdravím
Poprosim vas info o zvyritelnosti C 40 poprípade elektródu akou zvarat
Dakujem
#2 18-03-2017 20:16:21
Re: Zváranie ocele C40
12 041 uhlík 0,4% =kalitelna nesvařitelná.
#3 19-03-2017 13:15:17
Lacike
Neslo by to ani OK67.45
#4 19-03-2017 15:00:05
Lacike napsal(a):
Spíše bych použil E-312-16 s předehřátím zákl. mat. na 250°C a pomalým ochlazováním po svaření, prostě zamezit zakalení v přechodovém pásmu... Ale vlastnosti takového spoje jsou tak jako tak nezaručené.
#5 19-03-2017 15:36:58
Rozhodně bych to dělal bazickou elektrodou a ne drátem.
Máte dvě varianty:
1. levnější: předehřev 300°C, nelegovaná elektroda na oceli s vysokým obsahem uhlíku FOX EV 63, velmi pomalé chladnutí.
2. spolehlivější: předehřev tak 100-150°C, elektroda na bázi niklu UTP 068 HH, opět pomalé chladnutí. Tyto elektrody jsou nyní k dostání i v 1 kg minipaku.
Editoval JardaK (19-03-2017 15:38:12)
#6 19-03-2017 15:50:56
Frank:souhlasím-udělal bych to stejně E 312-16;Fox CN 29/9;Chemweld 8200(různá označení různých výrobců).Tohoto wig drátu mám asi největší spotřebu.Naposledy opravy ubroušených konců pouzder a vrtáků Morse 4 a 5-něco návarem a na "černého Petra"prasklého ještě před kalením polštáře a až do nich kus nosiče plátkového soustružnického nože.
Editoval Ládes (19-03-2017 15:51:41)
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#7 19-03-2017 16:01:17
Ládes napsal(a):
Jasně, já tou E-312-16 svařoval mnoho součástí z uhlíkových ocelí s vyšším obsahem C, označených za nesvařitelné a vždy OK. Ale ta verze s niklovou elektrodou, jak píše p. JardaK, se mi rovněž zamlouvá. Vždy je několik použitelných variant... smile
Editoval Frank (19-03-2017 19:26:35)
#8 19-03-2017 17:13:42
jak je výše psáno o pomalém ochlazování, nebo velmi pomalé chladnutí - tím se nemyslí to zabalit do asbestu a nechat být = to je moc rychlé. Asi je třeba nachystat nějakou pec, případně nějaký žhavý popel a svár ohřívat v řádu desítek minut. Něco velkého i déle.
#9 22-03-2017 16:07:28
Tak abych poreferoval-"Černý Petr"(vrták d48) drží i při úběru v předvrtané 16mm díře,takže "oprava" se dá se říci zdařila.Po 30 takových kusech jsou tento způsob opravy a tvrzení o úspěchu" obhájitelné".
#10 23-03-2017 08:48:47
Vime prd o co se jedná tedy o jaky vyrobek. Tak jsou ty rady sice mooc hezke(po odborne strance) ale kdo by chtel jet za autem jehoz zaves z tehle oceli bude svareny??(jen priklad).Co kdyz to bude treba ten vrtak a kdyz praskne kus se vystipne a skonci vrtařovi v oku??
Svarit to pujde coz o to ale kdo z vas tady se pod to podepise??
Editoval Honza007 (23-03-2017 08:49:43)
#11 23-03-2017 20:47:39
Ládes napsal(a):
(vrták d48).
a co jsi na něm vařil? Nevím co je za ocel ta vrtáková ale já občas navařuju - prodlužuju kusem hlazenky a nikdy to nepraskne...
#12 23-03-2017 21:26:37
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Velký vrtáky jsou svářené ,pracovní část je z legované nástrojovky a upínací část (kužel a kousek těla)je z houževnaté měkčí oceli ,a většinou je to okem rozpoznatelné podle barvy.
#13 23-03-2017 21:35:08
Jirko klasika-při vyjíždění z díry se díky tomu že byl načlej už před kalením(na lomu zřetelně patrné) odštípl ten plochý konec co dosedá do díry v pouzdru nebo vřeteni.Původně jsem to chtěl jen doplnit návarem,ale když jsem viděl jak a kam ta prasklina pokračuje zaúřadoval tenký řezák ve flexe a tvrdokov v přímé brusce(vědět jaký jehličky a kolik z toho půjdou překonal jsem lennost,prohodil kleštinky a vzal to diamantem),vyřízl a zarovnal tam šlic 12mm široký,tigem tam navařil polštář,boky toho šlicušikmo zaříznul(jako na půlV),uřízl kus soustružnického nože,zlehka jsem ho potahal po pásu na brusce,ohřál ho,heftnul dokopy,ohřál a svařil 312 drátem(svár byl krásně zlatorůžovej) v těch půlV úkosech.Jestli naučím počál bavit se s telefonem(zase se spolu nebaví) můžu Ti udělat fotku.Já jsem si kdysi urval při vrtání ruční vrtačkou vrták tuším 13,8 u konce šroubovice,svařil jsem ho dokopy a drží dodnes.Do svaření tažnýho bych se ale nehrnul.
Editoval Ládes (23-03-2017 21:35:46)
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2018
