Ahojte,
potreboval by som ako uplny laik poradit, ako mam spojit dva mosadzne droty, priemer 3-4mm, v domacich podmienkach (ideal izba, prezitelna garaz).
- co vsetko treba na to zabezpecit ?
- aku co najlacnejsiu spajkovacku je na to potrebne zakupit ? spojov nebude nejako extremne vela, predbezne ocakavam pocet cca 30 spojov. Ked sa bude darit, bude ich viac, kazdopadne to co chcem vyrobit budem vyrabat postupne, takze povedzme 3 spoje za pol hodiny
- ako presne mam spajkovanie vykonat ? Nikdy som nic nespajkoval, zvaral som oblukom pred 20 rokmi na strednej skole.
- mozete mi odporucit nejaky internetovy obchod so spajkovacou technikou ?
- je mozne spajat mosadz-mosadz aj inym sposobom ako spajkovanim s dostatocnou pevnostou ?
Ak existuju o tomto informacie uz v inom clanku (ja som taky 'sity na moj problem' nenasiel), prosim nasmerujte ma.
Dakujem za akekolvek odpovede, ktore ma navedu k cielu.
ivco napsal(a):
Ahojte,
V domácích podmínkách připadá v úvahu sletovat to cínovou pájkou, ale to na tupo nebude moc pevný spoj. Takže lepší je stříbrná pájka, nejvýhodnější pro vás bude obalená tavidlem. Určitě jich najdete celou řadu. Pro vás by tady byla např. tato:
http://www.welco.cz/katalog/welco-1556f/
Budete potřebovat nějaký zdroj tepla, na ty dráty by měl stačit i propan/vzduch hořák.
Ostatní je ve vašich rukou. ![]()
prosim-potrebuju spájet mosaznou pasovinu 25x2 do ramečku jakou pajku-označení- pouzit aby po vylestení nebyl videt spoj-budu pajet PB nebo PB+O2-budou to kryci ramy na okna lodi
dekuji
Editoval packa (18-03-2017 20:33:38)
Zkuste kontaktovat přispěvatele JardaK, ten má obrovský přehled o přídavných materiálech i jejich zabarvení.
Proč pájet? Mosaz se dá docela dobře svařovat. Pb+O2 by na to měl stačit.
treba i svařit-jde mi hlavne o to aby ten spoj po vyleštení nebyl viditelny a aby se to moc nepokroutilo-každy ram je ze 4 pasku a 4 kruhovych vysečí aby mel zaoblene rohy
s barevnymi kovy mimo Al. bohužel nemam zkušenost
napad jako si to nechat vyrezat laserem a pod. je tak trochu nesmysl ohledne ceny zbytk.materialu
Děkuji
No, spoj po vyleštění asi viditelný bude, minimálně při pozorném pohledu zblízka. Ani vhodná doporučená stříbrná pájka nemusí být úplně stejně barevná jako použitá mosaz. Co takhle zvážit takovou konstrukci okna, aby kvalitně udělané spoje stříbrnou pájkou mohly být přiznané a fungovat jako funkční okrasa?
A pokud to budou plavby po moři, asi by neškodila i nějaké rešerže na použitý materiál, jestli v prostředé mořské vlhkosti a soli náhodou nějak moc nekoroduje.
packa napsal(a):
dekuji
Pájení - pájené místo bude po vyleštění patrné v každém případě. Pochybuji totiž, že seženete pájku naprosto přesného složení jako základní materiál a i teplotní změny vykonají své.
Maximální barevnou shodu máte u pájky s 20% stříbra bez dalších přísad, např. Sn nebo Cd.
Z produkce německé firmy Fontargen je to např. A 303 (holá tyčka) nebo AF 303 (tyčka obalená tavidlem). K holé tyčce se používá buď standardní pasta F 300 H Ultra, nebo ve Vašem případě lépe F 300 F, která je určena zejména pro tenkostěnné mosazné díly pro zamezení vzniku červených skvrn.
Frank napsal(a):
složení jako základní materiál.
tak, není mosaz jako mosaz. Nezdá se to ale dva kusy odlišného původu po vyleštění nejsou stejné. Také některé druhy bez ošetření lakem podléhají korozi (velmi rychle ztmavnou)
Toto si nemozem odpustit aj ked to bude mimo-temu. Vidno ze dnes je JOZEFa kazdy mate poharik ![]()
Frank napsal(a):
Samozřejmě, Bourači. Jednak ten barevný rozdíl, I když může být v lepším případě nepatrný, bude působit rušivě a potom - vysoký lesk u mosazi je velmi pomíjivá záležitost a bez ochrany lakem je to záležitost pár týdnů a bude to černat. ![]()
diky za odpovedi-ramy budou na mahagonu a cele to bude pod nekolika vrstvama laku-tak tam se zlata líp vyjíma ale.......
ostatní veci(zabradlí ,vazací prvky a td) bude nerez tak to(na doporucení podobne postiženych) zkusim z Al. nebo nerezu-ten zvladnu bez problemu a mosaz necham na dalsí projekt-a nejdriv trochu potrenuju ![]()
ješte jednou díky za ochotu
mimo vlakno-Frank-nemaš neco spol. s byvalou kolinskou Frigerou?
Editoval packa (19-03-2017 20:39:33)
firma neexistuje-ja se tam vyučil a chvilku i dělal na MIS-otec vedl v te době ORˇJ
Franku Frigera ( jako spousty dalších ) se rozpadla na menší firmy. Lidé z těch fabrik co něco uměli si založili vlastní firmy a působí v oboru dál. Vedení těch původních firem to většinou vedlo od 10 k 5. K tomuhle došlo v 90" letech ve všech oborech. Třeba kde byla velká pila dnes je 10 malých živnostníků a každý má katr. Nebo kolem Zlína (Gotwaldov
) tam všichni šijou boty.
V Děčíně je několik soukromníků kteří opravujou Desty atd. apod.
Takže ty hliníkový výměníky s ocelovými voštinami co občas vídám v nějakých mrazírnách - to je tvoje práce? Sváry na trubkách drží i dnes ![]()
To Packa - já jsem to tušil, že už Frigera šla do kopru. V kterém roce jsi se tam učil a pracoval??? Já tam měl spoustu přátel, ale vše bylo zpřetrháno díky minulému režimu... Asi už jich spousta nežije, ale vzpomínky mám super. Byli jsme tam velmi dobrá parta, svářeči aluminia... na to se nedá zapomenout. ![]()
To Bourač - Ano, něco o tom vím... někdo si pomohl, někdo holt prohrál.
To je i zde běžné.
Jo, ty Al výměníky, saturátory na sodovku a průmyslové a zdravotnické chladírenství vůbec, to ano, na tom jsem pracoval... tedy samozřejmě společně s ostatními, jo, kde jsou ty časy!!! ![]()
