#26 19-03-2017 17:03:13
Re: Zavaření kapánek starší (cca 1935) Al převodové skříně
tak každému soudnému příslušníkovi místního kmene je jasné, že není řeč o čistém Mg ale o slitině, otázka je zda ta náhodně objevená slitina ve formě nějakého víka, po nařezání na proužky, má smysl použít k TIGu jako přídavný matroš. Tím že by to bylo "za odvoz" tak asi stojí za to to zkusit. Provést zkoušku na něčem obdobném - né hned převodovku z Aerovky smile.
  (JardaK promine)
btw: kde se tak může (mimo výfuků, turba) vyskytovat Ti ?
#27 19-03-2017 18:49:58
No koukám že PM na hořčíkové slitiny jsou dražší jak na titán(co jsem teda našel)......
#28 19-03-2017 19:15:47
pat napsal(a):
Radim , uznání? Kde se o tom píše?
příspěvek 16
#29 19-03-2017 19:40:12
big_smile Dík za pozdrav, Evito.  Né, tak jsem to nemyslel, abyste se měla omlouvat, já vim dobře, jak to bylo myšleno a že vy jste profesionálka, které by leckterý kluk mohl závidět!!! smile To bylo spíše pro upřesnění ostatním....  No, už mám letenku, ale až na léto... smile Uhl. Janovice budu mít na dosah... big_smile Velký pozdrav z poza Atlantiku!
#30 19-03-2017 22:08:35
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Až bude ta převodovka k nepotřebě není problém udělat modelové zařízení a odlejt novou z hořčíkové slitiny ,ono to většinou tak dopadá.
#31 19-03-2017 22:29:47
Grussi
Místo: Těškovice,Opava
Registrovaný: 23-12-2013
Zdravím,reaguji na Váš dotaz k opravě převodovky.Podle roku výroby cca 1935 to vypadá na hořčíkový odlitek,hodně se používal do r.1945(VW brouk)několik kusů už jsem měl možnost svařovat.Ze začátku jsem používal odřezky z podobně starých převodovek,ale hodně pěnily,teď používám hořčíkový drát Fontargen A411,jak píše JardaK a cenově vychází opravdu kolem 5t za kg.Zatím jsem za cca 8 let neměl žádnou reklamaci.
#32 19-03-2017 23:44:10
No, prima, teď můj odhad potvrdil zkušený veteránista takže máte na vybranou kam to poslat nebo co koupit za přídavný materiál, problém vyřešen.
#33 20-03-2017 09:36:01
TomK
Místo: Čelákovice
Registrovaný: 22-05-2008
Pošlete kousek (pilinu 1×1×1 mm v obálce) a řeknu Vám do dvou dnů, co to je. Ať nestřílíte od boku. Takovéto věci (pro dobou věc) rád udělám zadarmo.
(viz příspěvek 5 tady http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 930#p50930)
Tom
#34 20-03-2017 10:28:50
fmodel
Nechci vám kazit radost ,a přesto že je Rellik exelentní svařeč a má můj obdiv ,mylím že to nedopadne dobře .Hlavní důvod nebude svaření jako takové ale deformace obalu a tím k rozhození geometrie pro uložení hřídelů ,vedení vidliček a kruhovitost uložení pro montáž ložisek .Je pravdou že toho veterán moc nenajezdí ale některé věci si prostě nepřebere.
Moje zkušenost z výroby forem a odlitků pro veterány  je taková že profíci si nechaj udělat modelové zařízení a cca do10 odlitků  (u něktrejch speciálů stačej i dva)nechjí opracovat .Nové díly rozprodají čímž se jím zaplatí náklady na modelové zařízení a odlitky.
A když jsme u toho hořčíku ,zítra budu obrábět asi 10 odlitků vačkových skříní na závodní moto ,tak snad  nebudu potřebovat sváření smile
#35 20-03-2017 11:29:56
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Viděl jsem postup zavaření starého bloku na youtube pod weld.com, dělal to Mr. Tig. Celkem se s tím mazlil a dopadlo to dobře.
#36 21-03-2017 15:14:04
Takže podle posledního zjištění se jedná opravdu o hořčíkový odlitek. Kolega, kterému to patří už zajistil někoho kdo mu to udělá a má s tím zkušenosti. Opravit díry po zavaření není problém na CNC...
JET TIG II + Parweld PRO17 Air Cooled Pro-Grip Tig + Parker SGT 18, Speedglas 9100X Pegas 200 MIG Man PFC
http://dv-foto.cz
#37 21-03-2017 22:19:00
fmodel
Jj když to neumíš dělej to na CNC big_smile proto mám dvě big_smile no ale tak jednoduchý to taky není.
#38 28-03-2017 19:45:20
Tak, kolega v práci oznámil úspěch se zavařením. Vařil mu to někdo přímo hořčíkovým drátem. Jeden drát stál 60,-kč. Prý to šlo naprosto krásně a líp než klasický hliník. Foto nemám, ale zkusím ho vyptat...
http://dv-foto.cz
