#26 19-03-2017 13:00:24
mirakoci
Registrovaný: 12-07-2016
Re: MIG zvaračka ktorej neviem typ
Ty máš na desce LED DIODU ?.To je možná inovace.Nicméně pokud máš zapojeno podle schéma výše co jsi dal,mělo by to být OK.Já schéma na OMI 305 nenašel.Ani na stránkách OMICRONU.Diody by měly být 2.Zelená je PROVOZ.Červená je zapojena do obvodu tepelné ochrany.Ta svítí v případě přehřátí .Nedostane se napětí do desky,stykače,ventilu.
Pokud Ti po pár sekundách spíná ventil,nejspíše máš zapnutý jeden z dolních potenciometrů na hlavní desce.(Při otočení do levé polohy musí cvaknout.To je vypínač.)
Do levé krajní polohy nastav i ty potenciometry s předfukem,dofukem a dohořením.Ten pro výlet drátu vytoč do pravé polohy.(Měl by to být ten u kontaktů pro tlačítko)Některé motorky potřebují k rozjezdu více.
#27 19-03-2017 13:42:48
Jozo007
Potenciometre so spínačom som prekontroloval a boli vo vypnutom stave, ale ostatne potenciometre boli nespravne nastavene. Prefuk, dofuk, dohorenie som dal na MIN a vylet dratu som dal na MAX a zvaračka začal dobre fungovať. (:
Už ani dioda na doske nesvieti.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_img_0269_1.jpg
#28 19-03-2017 15:51:11
mirakoci
Blahopřeji.Tato Tvá deska je opravdu jiná.V práci děláme s podavačema které mají desku s číslem 24.Stalo se ale že naši elektroúdržbáři při výměně staré desky za novou dali upozornění na změnu ovládání výletu drátu.Ty nové desky jsou sice záměnné,ale mají výlet drátu ovládaný jinak.Kde desky objednávají nevím.Dříve ale brali od AEK v Třebíči.
#29 19-03-2017 18:21:14
Jozo007
Prosím Váš názor na kúpu zváracieho horáka či sa dá k nej pripojiť 4m horák bez níženia ríchlosti posuvu. (BINZEL MB 25 GRIP)
#30 19-03-2017 19:31:00
Ten podavač ten hořák vaš podavač zvladne bez problemu ma stejny motor posuvu jako mam ja sam ve svem stroji  běžne mam 4 M horak zapojeny jde o MB 36 jinak používam 3 M binzel mb 24. při drobnostech..
#31 22-03-2017 18:25:23
Jozo007
Zvaracku som zapojil ale rychlost posuvu drotu sa nedá nastavit. Zvaral som a meral ci ten jazickovy kontakt zapne ale nezaplo. Ja si myslím ze v tom je problem. Viete my poradiť že aku mam kupiť?
#32 22-03-2017 19:28:10
mirakoci
Toto jsem řešil taky.Nejprve jsem měl jazýčkové relé připevněné na kabelu co vedl k podavači.Nefunkční řešení.Musí být dostatečné silové pole.To jsem našel na přívodu k diodovému můstku.Najdi si příspěvek 16.Máš tam i fotku.Upozorňuji že aby to bylo funkční a jazýčkové relé seplo,musíš svářet.Naprázdno ti to nebude fungovat !!!
Jak odzkoušet funkčnost podávací rychlosti-Propoj jazýčkové relé na desce(B4 a B5) a zkus měnit potenciometrem polohu.Rychlost motorku by se měla měnit v závislosti na nastavení potenciometru.(defakto simuluješ svářecí proces-jazýčkové relé je sepnuto)Je to prvotní zkouška bez sváření a odzkoušení funkčnosti desky.
#33 22-03-2017 19:51:43
Jozo007
Ja som to vedel ze nezapne lebo pri zvárani som to premeral. Teraz som prepojil B3-B4 a fungovalo vsetko dobre bez zvarani. Potreboval by som neaky typ.
#34 22-03-2017 20:44:22
mirakoci
Pokud tomu dobře rozumím tak bez sváření a propojení kontaktú jazýčkového relé vše funguje dobře ?Ale při sváření a odstranění propojky je rychlost podavače stabilní a neměnná?
#35 22-03-2017 20:51:50
Jozo007
Keď som nahradil jazyckove rele s kablom všetko funguje ak má. Neviem ake rele tam dat lebo kazdy ma svoj rožsah merania napr. 10-20AT, alebo 7-21AT. Pri zvarani je rychlost nemenná lebo nezapne rele.
Editoval Jozo007 (22-03-2017 20:52:49)
#36 22-03-2017 21:01:46
mirakoci
Sice nerozumím tomu označení.Já koupil to nejobyčejnější trubičkové jazýčkové relé v elektrosoučástkách.Samozřejmě nevydrželo moje zacházení s upevněním.Vzpoměl jsem si že mám šuplíkové zásoby .Testoval jsem magnetem co se používal v nábytkovém průmyslu na držení dvířek.Můžeš použít jakýkoliv magnet k odzkoušení jestli spíná.Odstraň propoj a testni magnetem.Pokud to bude ok tak pak musíš najít místo kde to bude funkční.Uvědom si že izolace na kabelu je silnější než izolace co vede na diodový můstek.Mě to chodí bez problémů.Poslal jsem Ti mejl.
#37 22-03-2017 21:51:36
Cau taky mam jazyckove rele nachystano, ale nechal jsem tam propojku nechtelo se mi laborovat stim jinak me masina funguje navytecnou uz od doby kdy sem ji dostavěl asi v roce 2012 odte doby běží bez poruchy ..Tiger 205/ KIt 205 s jednotkou aek24..
#38 23-03-2017 09:27:09
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Pokud není mag. jazýček rozlomený, je třeba ho také správně orientovat vzhledem ke kabelu. Rovnoběžně to nefunguje, alespoň šikmo nebo kolmo.
