Robi G dakujem, co som potrebooval na zaciatok som sa uz dozvedel. Este neviem ako nastavit na zaciatok rychlost posuvu dratu, ale bojim sa sa to opytat takze si to nejako vyskusam... dufam ze neznicim moc horakov. .
Zamocnikov je v okoli dost dokonca mam aj kamosov ale ako som pisal. Oni ovladaju perfektne jeden sposob a s tym si vystacia na cely zivot a napr taky TIG nerobi nik co poznam... budem musiet pohladat lepsie.
Editoval Juloi (28-03-2017 20:08:20)
Pokud jsi pročetl pár desítek příspěvků v desítkách vláken tak jsi musel narazit na povídání o nastavení rychlosti posuvu drátu. Obvykle na svářečkách je nastavena dvojí rychlost. Rychlost přiblížení drátu, která je stejná, jako rychlost při zavádění drátu do bowdenu. Po zapálení oblouku se rychlost sníží na takovou, aby se drát, při dodržování délky výletu, posouval konstantní rychlostí. Ta se nastaví tak, aby v uších oblouk lehce ševelil. Žádné prskání, škvrkání či střílení. Prostě jednou rukou držím oblouk a druhou točím kolečkem. Na jakém čísle či značce v té době točítko je je zcela lhostejné.
Mám takú jednoduchú otázku na odborníkov .Ako často meníte bowden ?
Dakujem JirkaTi
sqad napsal(a):
jees napsal(a):
... zkontrolovat zda jsou kladky správně profilem drážky (V ocel, U alu)
Toto som viackrát počul, ale aký je na to dôvod? Dôvod U drážky u hliníku chápem (http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008020702), ale prečo sa pre oceľ udáva (skoro všade) len V drážka? Ja som kúpil kladky (s vidinou zvárania hliníku) rovno s U drážkou (a 4-kl. podávač), a používam ich aj na oceľový drôt...
Já myslím, že dokud stačí malý přítlak kladek, může to být jedno, ale když je třeba velký (např. dlouhý hořák, nebo jinak ztížený posuv), může už to hrát nějakou roli, protože průřez drátu už není kulatý, bude to mít hrany a bude se to už tavit všelijak. Zvlášť tedy u hliníku, kde se spekuluje s kdečím je dobré mít nějaký standard, aby člověk mohl aspoň nějaké příčiny problému vyloučit
