#1 27-03-2017 15:10:37
Daniel 141
Registrovaný: 20-10-2015
kovadlina a její renovace
Dobrý den přátelé,
chci se zeptat zda renovace kovadliny navařováním má smysl? Zajímá mne zda v místě návarku nebude kovadlina moc ´´měkká´´?
dík za zpětnou vazbu..
#2 27-03-2017 15:43:35
Re: kovadlina a její renovace
Nahoře je políčko hledat tam napiš slovo " kovadliny" dej enter a pak máš co číst.
Ps:mam kovadlinu takhle opravenou na nekolika mistech,v pripade spravne povedene opravy bude draha kovadliny cca stejna jako byla u nove.
Editoval Honza007 (27-03-2017 15:45:28)
#3 27-03-2017 19:15:46
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Tu je pekné video https://www.youtube.com/watch?v=6AbkWTX2py0 navaroval to 7018-kou.
VARMIG 1600,malý PB autogen,kitin tig 170 LA,fimer 100,fronius transpocket 1500,magnum mig,mag 200,lidl parkside,tuson tucana 200 dc multi
#4 29-03-2017 18:54:05
Daniel 141
chlapi díky za tip kam se podivat.. video supr a políčko hledat jsem přehlídl, díky!
#5 05-05-2017 02:07:05
Můžu na kovářský svěrák použít OK 84.84?
#6 05-05-2017 09:23:40
Kemppin - určitě můžeš. Dobře předehřát na cca 200 °C (radši o 50 °C víc než méně) a navařovat ne moc velkými housenkami. Při chladnutí raději přikrýt proti průvanu. Vyzkoušeno v práci na šroubovacích čelistech na vyřazeném svěráku YORK 150 a už to drží dva roky.
#7 05-05-2017 09:49:57
Díky: mám 2.5ky a na pomalé zchlazení SIBRAL Teplota podle Infra teploméru není problém.
