Ahoj,máte někdo zkušenosti s touhle svářečkou? https://www.obchod-kowax.cz/svar-invert … elekrody-2 Rád bych si koupil něco na vaření a jelikož jsem pořádně nesvařoval už spoustu let,tak se ve výrobcích a značkách svářeček moc nevyznám.Pro informaci:
1.Je mi jasný že to bude asi Čína.
2.Budu svařovat jen materiál do tlošťky 3 - 4 mm,žádný kolejnice většinou 2,5 elektrodou.
3.Chci mít na invertoru MMA a Tig.
4.Mám rozpočet 4 tis. na svářečku i s káblama.(ne že bych nemohl dát víc,ale žena mi víc nepovolí :-) )
5.Jsem "hrdým majitelem" propadlýho svářecího průkazu na elektrodu,céóčko a heftování neodtavitelnou elektrodou,takže o svařování něco vím.
6.Neberu rady typu co je pod XY tisíc a je čína tak stojí za h...o.
7.Budu rád a předem děkuju za normální rady.
8.Ve foru jsem o tomhle invertoru nic nenašel,proto jsem založil nový vlákno.
9.Jo a budu svařovat jen jako kutil kolem baráku,sem tam nějakej damaškovej paklík v kovárně.
Mám doma trafo,ale z toho lepení (schválně jsem nedal slovo lepení do uvozovek) a vypínání tepelné pojistky po každé elektrodě jsem na prášky.
Tak buď to koupíte a vyzkoušíte jako první. Nebo kupte třeba Jasic 140, to je tady ověřená značka, dost lidí to tady chválí. Je za podobné penízky.
tom248: este rozpis co ocakavas od toho TIGu na nieco to stacit bude a na nieco uz to moze byt trapenie.
Zatial tam vidim len jedinu vyhodu ze vraj ma TIG LiftArc ale radsej by som si to zapalovanie nechal predviest.
Inak celny panel je len effektne spraveny v KOWAX farbach ale nema tam nic odlisne od inych 2 kontrolky(power a teplota),
prepinac TIG/MMA a potenciometer s farebnou stupnicou. Nieco podobne mimo cenovy limit
Ked to zoberies z eshopu a nebol by si spokojny ako napr ako iny uzivatel vymenil Gude za GAMU
v ramci 14dnovej ochrannej doby ked mas pravo na bezdovodne vratenie a mozes vybrat nieco
v limite co dovoli zena ale inu znacku. A my sa mozno dozvieme opat nieco nove ![]()
Kowax uz ma v ponuke aj rezne kotuce do karbosky cize je to znacka ktora si nechava robit veci pod svoju znacku a farby.
Pockam co napises k tomu DC TIG-u az potom sa ktomu bude dat nieco napisat.
Editoval ihlan (08-04-2017 11:09:43)
TIG je jen pro strýčka náhodu,abych si jednou neřekl až ho budu potřebovat,že jsem si měl koupit jinou svářečku.Na jemnější práci,na nerez,na sváry co se mají brousit,nebo leštit atd.Žádný velký akce.Na hrubou práci mi stačí elektroda.Ten Sherman taky nevypadá špatně,ale to bych musel dát tak o dva litry víc,což by se mi špatně obhajovalo.Moc se v parametrech nevyznám,ale chtěl bych 160 A a zatěžovatele 100% na 90.A taky ne Gamu.I když vizuální stránka je to poslední,tak tohle je tak škaredá krabice s kolotočářským disingem,že by mě nebavilo s ní ani svářet.
Je to jak prevlecenej telwin....des a hrutza.radsi neco overenyho.
Ak zena drzi mesec bude to tazke.
Mas silne limity: 6000CZK/nie GAMA/MMA+TIG ked napisem ze KIT 150 TIG LA(6900CZK) ofrefle mi to Evita ![]()
Ono aj ten Sherman je z Trebica(sklad) takze to mam marne dostanem vzdy ale recept na buchty nie ![]()
Skus sa dohodnut s predajcami a odskusat si tie stroje a uvidis za skusku das len telefon a naklady na cestu.
Ak zena neda viac tak moc nenavyberas lebo lepsi TIG stoji viac.Pred tyzdnom som pisal ze chobola ma cisty TIG v dobrej cene.
Ale zase to nemalo elektrody bol to taky zlty TIG ale s HF zapalovanim a tusim 2 mody pulzu. Nevidim ho na CZ eshope.
Pockam co poradia dalsi clenovia...
Editoval ihlan (08-04-2017 14:03:47)
Tatak botom berlan BWig180 a este ti 1czk zvysi ![]()
Akurat nema plnohodnotny hotstart a antistick. Ale zvarat stym ide aj bez toho.
http://www.bergland24.cz/svarecky/svare … r-bwig180/
Jj, také mám BWIG180 a nelituji. Splňuje s rezervou všechno, co si člověk na vaření "kolem domu" dokáže vymyslet. A kdo nějakou dobu svařoval s obyčejným trafem, toho ani to, že nemá hotstart a antistick nebude trápit.(ale díky Atlanovi lze dodělat ). Pokud se jednou pustí do TIGu, bude za HF vděčný...
vlákno:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 31&p=1
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 22&p=1
Jsem myslel,že tohle je forum pro svářeče,ale zatím jsem tady potkal jen pokušitele.Začínal jsem na čtyřce a už se bavíme o šesti tisících.Jestli to takhle půjde dál,tak si půjdu pro krabici za třicet.Berlan nevypadá špatně a že nemá HS neva,klepnout,nebo škrtnout a chytit oblouk snad umí každej kdo svařuje.Kabely a hořák se taky hodí.Asi sáhnu do rezerv.Na KIT jsem se taky díval,ale na https://www.svartop.cz/svareci-technika … -3m-darek/
Najvacsie pokusenie je zena, a to si este nedostal ziaden komentar tymto smerom ![]()
Si si isty ze chces na Kit 165 pouzivat TIG? si si isty ze 6000czk staci? (za co kupis flasku argon horak budik) .!?!?
Myslim ze ak to myslis stym TIGom vazne a nezmenil poziadavky tak KIT 150 LA o 1000CZK drahsi je lepsia volba.
Ale kludne si kup KIT 165tku len ten TIG je ako GAMA 166 (ktoru mam) uplne nanic!.
BERLAN s HFkom je voci KIT165 v rezime TIG je luxus hoci nema HotStart a AntiStick taky je trh nieco daju nieco uberu.
Ak si zoberies TIG bez HFka/LiftArcu potom TIG nechces. To si rovno mozes zobrat inv nuTool z MercuryMarketu 120EUR/ks ![]()
Neber to tak ze ta tlacime vyssie. Tym ze teraz investujes trosku viac usetris na nervoch a kupu dalsieho stroja.
Famater to tu pisal za ostatny mesiac asi 2x presne o tom TIGu len inom vlakne najdi si to.
edit: oprava ceny zvaracky podla letaku a doplneny obrazok z letaku
Editoval ihlan (12-04-2017 07:33:32)
Je mi jasný,že další investice do TIGu bude minimálně další 4 tisíce.Ale jak jsem psal chci to mít,kdybych to někdy potřeboval.Ne že potřebuju vařit TIGem zítra.Takže říkáš,mám jít do BERLANu? Už si připadám jak ten chlápek z toho vtipu,jak si šel koupit háček na ryby a odešel s kompletním vybavením včetně motorovýho člunu. :-D
TIG se nepořizuje "co kdybych ho někdy potřeboval", ale jen a pouze, když ho skutečně potřebuju a vím, že ho také využiju, protože TIG znamená opravdu zásadní náklady - a pozor, to není jen prostý součet cen při pořízení vybavení, ale také materiály (velmi drahé, jako argon, nerez, hliník,...) k naučení se jakž takž základům. A pokud vím, ty těch peněz moc nemáš. Radil bych ti koupit slušný a ne moc drahý, obyčejný MMA invertor, ten využije snad úplně každý, to se neztratí. A TIG si nech svařit, pokud to někdy budeš náhodou potřebovat.
Editoval Aleš_ (10-04-2017 02:05:59)
"TEdy nejlepší volba za ty peníze." ?
někde se tady určitě dá najít vlákno o té mašince od esabu a celkem se na ni nadávalo ![]()
Kimbo napsal(a):
to bude citace z toho jejich reklamního videa co mají na webu, u kukel mají po uvedení snad každého parametru hlášku "nejlepší hodnota ve třídě" nebo tak nějak
