#1 11-04-2017 19:44:17
Slick7
Registrovaný: 11-04-2017
jemné pulsní svařování pro modeláře
potřeboval bych poradit ve směru svařování jemných dílů a plechů, bavíme se o tl. 1-3mm
Jsem modelář, který se tím částečně živým a částečně bavím a potřeboval bych svařovat drobné ocelové díly a plechy o tl okolo 1 mm, ale dosud jsem nenašel to správné zařízení. Od kamaráda jsem dostal odkaz na zajímavou strojovnu a zajímavý způsob, je to něco mezi tigem a bodovým svařováním bych řekl, říká se tomu pulzní svařování, ale když jsem to dal do vyhledávač, tak mi moc mašin nevypadlo co to umí, vlastně žádná.
Odkaz zde: https://vimeo.com/119317331/bc4d701aec?width=800
Takže otázka je, co to je za svařování, metodu a kde se ta mašinka dá koupit, nebo, kterou jinou by jste mi doporučili pro mé potřeby?
Moc děkuji za vaše odpovědi.
#2 11-04-2017 20:36:41
Re: jemné pulsní svařování pro modeláře
Co je na videu za styl svařování nevím, ale 1mm plech zavaříte pěkně i tigem, nejlépe v pulsním režimu. Viděl jsem tím svařovat i tenší plechy. Svár bude vypadat podobně jako na tom videu.
#3 11-04-2017 20:36:41
Pulzni Micro TIG
teoreticky http://www.ebay.de/itm/Micro-Repair-Wel … Swo4pYL8N8 ten ale moc k tomu nepíše.
Profi http://www.amadamiyachi.com/products/mi … /mawa-300a cena bude asi mimo. Na Ebay.com něco je.
#4 11-04-2017 20:57:32
něco podobného umí fronius m w 2200  tam je ještě spešl hořák. Je to metoda na navařovani  hran střižných forem za studena. Do materiálu jde co nejméně tepla. Jukni na yotube tam to také najdeš     https://www.youtube.com/watch?v=lXkXH6YwJAc
#5 11-04-2017 21:00:43
já tim  navařím materiál na hraně jedničky plechu
#6 11-04-2017 21:04:10
#7 11-04-2017 21:19:23
Slick7 napsal(a):
Dobrý den, potřeboval bych poradit ve směru svařování jemných dílů a plechů, bavíme se o tl. 1-3mm
Plechovky (ocel a hlinik) od Piva idu pekne zvarat TIGom, samozrejme nie po 10minutach od kupy zvaracky.
Nebude pre teba jednoduchsie si kupit nejaky oxy mikro horak a pajkovat to?
Ked si chcete pozret Mr.TIGa ako lepi alobal(9-17mikronov) na 3Amp tak vela zabavy smile
Editoval ihlan (11-04-2017 21:37:41)
#8 11-04-2017 23:18:28
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Na konci videa je uvedený výrobca  https://www.schweisstechnik-lampert.de/
#9 12-04-2017 08:03:20
Slick7
Díky moc za odkazy na video, tohle bude ono, můžete mi prosím ještě poslat odkazy na konkrétní svářečku, která tohle umí a dá se u nás koupit?
#10 12-04-2017 14:26:25
tak já mám toho Fronius magic vawe 2200 a  mikro svary zvládá velice slušně. Také slušně svařuje, jen cena asi bude trochu vysoká
https://www.youtube.com/watch?v=_OdaKAlzBxk    to je vlastně ona jen v jiném obalu
#11 12-04-2017 17:49:37
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Tihle se zabývají něčím podobným, jde o svářečky na šperky.
http://orionwelders.com/productcat/
https://www.youtube.com/watch?v=MVdU0Q_-tFo
http://sunstonewelders.com/micro-tig/
Případně mrkni na PA230 Pulse Arc Welder.
#12 12-04-2017 18:00:45
No jo ale to jsme cenově někde jinde
#13 12-04-2017 18:03:22
Slick7
To je všechno super, ale ta cena je brutální, jako počítal jsem, že to nebude do deseti tisíc, ale 120 000,- ? Problém je v tom, že když to nějaká mašina umí, tak umí i dělat i spoustu dalších věcí, který nevyužiji, potřeboval bych spíš něco, co umí jen tohle, jen prostě jemný svařování, abych nemusel zbytečně platit za něco co nevyužiji. Připadám si, jako zahrádkář, co si chce jen zorat zahrádku, ale když si na to chce koupit malotraktor, tak mu nabídnou jen velký traktor s bohatým příslušenstvím :-)
Editoval Slick7 (12-04-2017 18:04:14)
#14 12-04-2017 18:09:01
Slick7
Když si někdo koupí takovou super mašinu, tak ta musí makat každý den x hodin, aby se zaplatila, já to chci prostě jen pro své hobby použití, protože s tím nechci pořád někoho otravovat, nemluvě o tom, že to občas nedopadne tak jak si člověk představuje, protože ta levná CO svářečka není tak jemná, jak bych potřeboval a propálí to občas plechy víc než bych chtěl.  :-(
#15 12-04-2017 18:20:09
No máme ten laser v práci ale  moc se na tom nedělá. Je k tomu i robotická ruka.  Víš co je na tom nejhorší, že ty levné to moc nezvládaji. Já dal na takové to domáci prskáni 118 tisícovek a pevně věřím ,že brzo neumřu. Vím že se mi to nikdy nemůže vrátit .Někdo si zase koupí drahou motorku a leští ji v garáži. Je to na tobě
#16 12-04-2017 18:55:49
Místo: Prievidza
za hentaku special masinu bude aj special cena s tym moc nenarobis skus sa poohliadnut radsej po zvaracke tipu tig,hydrauliku na tie pracovne stroje si vyrabas alebo kupujes "tovarensku" ?
#17 12-04-2017 19:23:45
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
#18 12-04-2017 19:46:48
Na nějakém inzertním servru jsem zahlédl transtiga 1700(na běžné věci stačí) tuším kolem 40tis.
Editoval Ládes (12-04-2017 19:59:47)
#19 12-04-2017 20:32:03
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Jestli to má být jen na výstavku stačí trafopájka s tavidlem na železo,  pocínovat a pak mini hořákem Pb/vzduch spojit díly k sobě.
Pokud to má něco udržet, tak tvrdé pájení stříbrem nebo mosazí.
Svářecí souprava L84 co používají zlatníci, na PbO2, býval k tomu i nástavec na kovové injekční jehly které sloužily jako mikrohořák.
http://svarecskepotreby.cz/images/svaro … %20l84.jpg
Náklady na pořízení a provoz násobně menší než pulzní Tig,  poruchovost minimální.
Editoval hubi (12-04-2017 21:34:13)
#20 13-04-2017 09:33:33
Taky si myslím, že spousta spojování těch jemných dílů v modelařině provozované coby koníček vyřeší měkké a tvrdé pájení.
Dokonce tomu, zvláště u tvrdého pájení, odpovídá i ekonomická charakteritika, nízké náklady na zařízení a poměrně vysoké náklady na materiál - tvrdou pájku se stříbrem, takže vhodné pro občasné vytváření málo spojů na relativně hodnotném výrobku.
#21 13-04-2017 15:35:46
huat
Místo: Komárno
Na aliexpresse majú tie šprkárske mini zváračky https://www.aliexpress.com/wholesale?lt … &tc=af
#22 13-04-2017 17:08:35
Slick7
Měkké a tvrdé pájení jsem zkoušel, není to vhodný, materiál má velký odvod tepla, hlavně mosaz a trvá to tak celkem dlouho, než se prohřeje, ale hlavně, až se to prohřeje, tak občas upadnou jiné součástky, co už jste pracně připájeli :-)
http://slick7.rajce.idnes.cz/podvalnik_ … CF2037.jpg
U toho tvrdého, je to lepší, ale pořád je stejný problém, musíte to dost prohřát a u větší plochy a tenkého materiálu může dojít k deformaci, to už se mi taky stalo, proto se mi moc líbí ten pulzní svár, kde je minimální ohřev toho svařovaného materiálu. Nechci říct hloupost, ale podle mě je už svařování plamenem přežitek, jaký to má dnes výhody oproti elektrice, kromě nezávislosti na el. proudu?
#23 13-04-2017 18:08:35
Pekne hlavne tie kovove casti a servo + sustruh. Premyslam ze ci je dobre ti radit TIG stroj. Tebe by sa asi viac
oplatilo nejake bodovanie kde budes mat parametre a vsetky zvary budu rovnake.
Prezrad aku mas vrtacku a sustruh dakujem.
Editoval ihlan (13-04-2017 18:15:16)
#24 13-04-2017 19:15:08
Slick7
Soustruh SPB-400, Frézky Proma FP-25VA, Proxxon BFW-40 na stojanu BFB-2000 s křížovým stolem KT-150
#25 13-04-2017 20:05:42
skusil bych to obič TIGem ten umí 5A a pak to řešil dál.
