urcite. Nejdriv dodelam TIG AC/DC a pak se vrhnu na tohle. V Berlanu bude najekej casovac, bude stacit vyvest potak ven a rucne se pak bude dat nastavit dofuk.
Vypadá to že Berlan má bráchu kdy se asi oběví v prodeji u nás? http://cgi.ebay.de/TIG-WIG-Schweissgera … 1|294%3A50
Ale něco podobného se tady už nějaký ten rok prodává. Pravda, za jiné peníze... Ale bacha, na těch obrázcích je dole vyfocen jiný stroj než nahoře. Podívejte se na ta madla. Jsou to úplně jiné svářečky. Takže opatrně při nakupování!
Tak jsem po přečtení vesměs kladných ohlasů objednal taky Berlana... zatím nedorazil, ale jsem na něj velice zvědav. Mám dojem, že tady na foru byly nějaký fotky střev, ale nedaří se mi to už dvě hodiny najít. Pletu si to s něčím nebo jen blbě hladám? Díky za případný nasměrování.
Te vitam v rodině
berlan má ještě levnějšího zeleného bratra? http://cgi.ebay.de/TIG-WIG-MMA-Schweiss … 3864wt_939
-psal jsem prodejci a zaslání do čr není problém...často aukce tohohle prodejce sleduju a tenhle typ končí pod 150 E...cena naprosto užasná nemyslíte?
kdyby někdo měl zájem v blízké době kupovat něco jako červenýho dábla berlana a rozhodl se pro tenhle zelenej typ budu obědnávat práve od tohodle němce takže bych mohl zajistit více kusů a tím pádem ne tak drastický poštovný...
stačí říct!
Editoval Szabitch (11-08-2009 22:44:55)
No já přesně tohle koupil tady (jen v červeným provedení), s dokladem a dvouletou zárukou (pokud tedy prodejce nezmizí) lehce přes pět tisíc i s dopravou. Prodejce je zde na foru i na Aukru k dohledání. Svářečka přišla druhý den po objednání. Nechci to zakřiknout, ale zatím jsem velice spokojen (zatím jsem zkoušel jen MMA, na TIG ještě nemám všechno pohromadě). Je na zvážení jestli se vyplatí kupovat z Německa.
Editoval Pruduch (11-08-2009 23:21:00)
Ano vím o čem je řeč je to v podstatě uplně samý akorát jiná barva a popisek...němec to jen nabízí v provedení 160,180 a 200 Amp to poslední se mi zdá nemožný při 220 ze sítě ale to je mimo...co jsem to počítal tak z germánska
by to vyšlo něco málo přes 4 tisíce i s dopravou a tisícovka na argon je vždycky dobrá
je to zajimavy, ale zkousel jsem merit skutecny proud klestakem , ktery tece ve svarovacim kabelu. Dal jsem 180A na Berlanu a skutecne teklo 180A pri Tigu.
Kdyz jsem varil elektrodou proud byl nizsi, cca 155Apri nastaveni na 180A. Zrejme je podstatny rozdil v elektrofyzikalnich vlastnostech mezi TIG a NMA obloukem. Pro kazdy proud byl rozdil cca 15-20%
Tak jsem dnes poprvé v životě zkusil svařovat TIGem (Berlanem) - rozhodně zajímavá zkušenost. Nicméně bych měl jeden dotaz - pokud nově nabrousím elektrodu (šedá 1,6mm co byla v balení) tak přestože HFko HFkuje (svářečka cvrliká), tak oblouk nechytne. Dost jsem se s tím trápil a zjistil jsem, že jakmile elektrodou nepatrně o něco škrtnu (o stůl, o podlahu, o kus železa, samozřejmě s vypnutou svářečkou), tak problém zmizí a následně oblouk chytá dobře, skoro na 2cm vzdálenost. Stejně tak když nějaký čas nesvářím, tak opět tento problém nastane. Je to normální nebo je někde nějaká závada? Je možná že elektroda nějak oxiduje? Je možné aby případný oxid vadil natolik, že ho neprorazí vf výboj který normálně přeskočí na 2cm vzdálenost v plynu?
zalezi jak je brousena. Je tady clanek jaky uhel ma mit elektroda pro jaky proud a jakym smerem brousit. Navic pokud clovek svaruje tigem a dotkne se pri svarovani materialu, tak se elektroda zaspini a ztupi. Pak to spatne chyta i s HFkem.
Mozna , ze ji mas znecistenou od brusky ? Necistoty maji obrovsky vliv.
No elektroda je nabroušená podle článků zde, tedy na 1 - 1,5 násobek průměru, podélně, na čistým orovnaným SiC kotouči, zkoušel jsem i namokro a je to stejný. Při svařování jsem se samozřejmě dotknul několikrát, i se mi povedlo na elektrodu natavit bambuli přídavnýho materiálu, ale to stále nebránilo chycení oblouku i když byl "třapatej". Nejde mi do hlavy proč to dělá jen s čerstvě nabroušenou, či nějaký čas odloženou elektrodou.
Editoval Pruduch (13-08-2009 19:25:27)
No stou šedou 1,6 jsme měli v práci taky stejný problém a to mámé profi svářečku migatronic . teď máme 2,4 a je po problému .
Editoval cipisek32 (13-08-2009 19:52:10)
Dřív jsem dělal s thoriovanou, nyní dělám s 1,6kou šedou a uplně v pohodě. A to jsem jen sváteční svařeč, takže grify nehrozí. už mám nasazenou třetí a jsem spokojenej
Tak sem našel konečně firmu co byla ochotná riskovat a dát vydělat chlapovi bez praxe a hádejte co sem si na to vzal moc sem toho nepovařil, ale ňáký postřehy mám.Vařil sem roury průměr asi 11cm stěna 5 mm.
+ : hořák se stíhal uchladit i když sem hubici vopřel vo materiál a jel na kejvačku (argon nastavenej na 10l), obalená elektroda samozřejmě bez problémů
- : o dofuku už byla řeč, řešil sem to vyjetím ke kraji a dojezd sem nepoužíval, bohužel to má i nedostatečný předfuk po 3tím zapálení je už elektroda špatná a někdy i schoří (jestli to vůbec ňákej předfuk má) tohle sem řešil zapnutím naprázdno a za chvíly znova chytil oblouk
Postřech začátečníka: když se dotknete lázně a elektroda schoří nebrušte jí rovnou, ale uřízněte jí za poškozeným místem nebo vám schoří hned jak zapálíte oblouk
Když sem viděl čim vaří ostatní tak sem radši na Berlana hodil bundu momentálně čekám jak vyjdou rentgeny....
Vařil sem na elektrárně- na který neřeknu , ale vy už teď víte proč je tak drahej proud.Pokud by ty problémy někdo dokázal vyřešit byl by to dobrej stroj.Jinak už sem se s tim naučil a venčit to hodlám pravidelně až klekne tak dám vědět.
Po vysypání bordelu z hadice beru zpět to o tom předfuku i když pořád trvám na tom že to předfuk nemá- elektrodu už to neničí.
Editoval bejmar (13-09-2009 11:02:39)
nemáte prosím nekdo kontakt na prodejce berlanu?myslím že to tu někdo uváděl bohužel to nemužu dohledat...díky předem
http://www.aukro.cz/item715958949_berla … 10169.html
pres aukro mu muzes poslat zpravu
Ano díky uz je to vyžízený berlan je na ceste
Jen tak pro zajímavost jsem dneska změřil Berlana - v režimu TIG proudy sedí, od 10A souhlasí nastavení čudlíku a skutečnej proud skoro přesně. v MMA režimu souhlasí proud pouze ve zkratu, při svařování je o cca 15% nižší a kolísá, pokud tedy chci vařit 2,5 elktrodou na 90A tak msím nastavit cca 105A . Netuším si odvozovat čím to je způspbeno, jestli specifckýma vlastnostma MMA oblouku či něčím jiným. Z výše uvedeného je zřejmé, že se nekoná žádný antistick (což může být i výhoda). Napětí naprázdno přesně 60V a nějaký desetinky. Měl jmem dosti problém s bazickou elektrodou (Slovinská EVB50, z nové krabice, ale huhví kde to leželo). Hořela velice nepravidelně, plápolala na všechny strany a zhasínala, hodinový přesušení naplno v troubě pomohlo jen částečně, takže musím, jakožto průkopník slepých uliček, ještě bádat čím to je. Už s minulým invetorem některý bazický elektrody (např. Progress od kjellberga) nebyly použitelný, protože prostě zhasínaly. I když se elektroda prakticky koupala ve strusce, stejně to hořelo jak za dušiček až to zdechlo. Může toto dělat vlhkost? Nebo malé napětí? Nebo něco jinýho? Momentálně jsem si velice oblíbil rutilky, protože nevlhnou, dělá se s nima dobře, předbíhání strusky není problém ohlídat a je to taková "instant" elektroda na občasné domácí vaření. Ale přeci jen vrtá červík, jestli by po vyřešení nepříjemností nebyly bazický lepší...
Editoval Pruduch (12-09-2009 23:52:59)
2,5 bazickou elektrodu ok48 (zatim sem neměl čas nic sušit) nastavuju někam ke 120, ale dělám na prodlužováku neznámého původu takže těžko říct co maj ty dráty za průřez.Trochu hůř se s tim chytá oblouk, ale jak to chytne tak je to v pohodě.Každou chvíli se napíchnu do něčeho jinýho takže kašlu na stupnici a šteluju to podle zvuku když to pěkně sičí tak je to vono A když už to zdechne tak zjistim že se odlomil kus obalu na elektrodě.
Mimochodem nevíte někdo, kde by se dala sehnat nějaká ochranná izolace na ten tigovej hořák?Ta riflovina je fakt hrozná...
Editoval bejmar (13-09-2009 11:09:50)
S tim proudem u MMA je to pravda, pote mi doslo, proc to ma tak divne cejchovanou stupnici. Zacatek stupnice je pro TIG a konec pro MMA. Musite na ni koukat ne jako na carky, ale na bily policka. Kdyz si na to clovek zvikne, tak to paotom i odpovida.
Editoval vkalina (13-09-2009 14:52:12)
