#1 29-04-2017 08:06:17
Tomer
Místo: Suchdol nad Lužnicí
Registrovaný: 14-02-2016
Tig-A-Tack
Zdravím všechny odborníky přes svařování, sháním někoho kdo má zkušenosti s bodováním metodou TIG-A-Tack slabých plechů,četl jsem,že je to určená metoda jen pro nerez.Jde mi o to jestli se dá použít na klasický plech černý, mělo byto být bodování mikropulzni,kde je v krátkém časovém horizontu víc ampér,tím vzniká kvalitní spoj a tepla je přeneseno minimum tím by  nemělo být provaření plechu zdruhé strany,odpadlo by broušení na vzhledové části.Děkuji za odpovědi.
#2 29-04-2017 10:43:22
Re: Tig-A-Tack
Máš takú mašinku doma ? čo to nevyškúšat ... Každý zvárač papiermy , by to mal vediet ... Alebo si len vypadol z učnovky bez praxe ?
#3 29-04-2017 10:45:11
Re: Tig-A-Tack
Je to metoda i na černý materiál. Je to opravdu takové bodováni silným proudem. No a ty půvary jsou o nadstavení.
#4 29-04-2017 11:04:13
Tomer
Re: Tig-A-Tack
Bohužel s tigem nemám žádné zkušenosti,jenom Mig a Mag,výroba průmyslových elektro rozvaděčů😉Jen mě zarazil jeden článek kde bylo popsáno,že je to metoda jen na nerez😉Metodu bychom chtěli vyzkoušet na černým plechu většinou 1mm,jde o to že metodou Mag se většinou provaří materiál,nebo zase je bod moc vysoký a musí se brousit,takhle by se elimovalo broušení.Jinak učený z nebe nespadl,kdybych měl vyzkouším 😉😁 Jedná se většinou o koutový a rohový sváry (body)😉
Editoval Tomer (29-04-2017 11:37:54)
#5 29-04-2017 11:54:02
Re: Tig-A-Tack
Je to ale zdlouhavé svařováni , Já mám doma  fronius M W 2200 a ten tu funkci má a svařoval jsem tím to i černý materiál. Je to hlavně  určeno na opraviu třeba střižných nástroju  na navaření hran, ostří a ty určitě nejsou z nerezu. Je to opravdu jen na malou dobu  silný výkon vnesený do materiálu .Také se často musí používat přidavný materiál. a uplně nejlepší je oslovit prodejce takového zařízení at  vám ten to problém vyřeší. Tedy u nás v Ostravě tam domluvíš schůzku a technik ti předvede jak to maká. Není tam Bárbína co to prodává ale  chlap co  je tu mašinu schopen i kalibrovat a servisovat. Hlavně ti předvede  co ta mašina umí.
#6 29-04-2017 13:26:46
Tomer
Re: Tig-A-Tack
Určitě si necháme předvést jaky to bude v praxi😉 Většinou se bude jednat o výrobek na kterém jsou čtyři body,zkusit nastavit parametry, čtyři body a nechat být ,teď to musíme ještě brousit,takže si myslím,že se najde uplatnění,jinak díky za informace.😉
Editoval Tomer (29-04-2017 13:27:15)
#7 29-04-2017 13:59:47
Re: Tig-A-Tack
Byl tady kamarád  a ten ji koupi před  osmi léty za 126000.Já jsem si ji koupil  ve verzi comfort za 118000  včetně daně Je to ale to samé. Tak si říkám pořád špička  a cena nějak moc nepadá. Dostal jsem k tomu hořák 8m a TTG 2600 jako v ceně. Sem tam dělám hlínu, potřebuji výkon a vodníka jsem nechtěl kvůli montážím. Když bude třeba  tak dokoupím. Také to jede  z každé blbé zásuvky na 220v.
