#1 18-05-2017 17:04:04
Dan-zx12r
Registrovaný: 28-08-2011
Svářečka Kemppi
Dobrý den, mám možnost odkoupit z práce svářečku Kemppi promig 500. Máte někdo zkušenost s touto značkou? Jak je to spolehlivostí atd. Děkuji za každý názor
#2 18-05-2017 17:11:18
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Re: Svářečka Kemppi
K čemu tak silnou mašinu? To budete svařovat koleje nebo co?
#3 18-05-2017 17:19:20
Dan-zx12r
Re: Svářečka Kemppi
Mam ji možnost koupit za 100 eur takže neřeším jak je silná, jde mi o spolehlivost případně jak to sváří. Ale můžu se zkusit zeptat jestli tam nemají něco s polovičním výkonem.a za poloviční cenu 😁😁😁
#4 18-05-2017 17:31:55
Petoopel
Registrovaný: 29-02-2016
Re: Svářečka Kemppi
Za takove prachy ani neváhajte pokiaľ to je funkčný stroj
,autogen,ZU_315-22,alfin pegas 200ac/dc pulse ovo,GAMA 1900L pfc, fronius tp 1400,most J5, kemppi 4500 weldforce,steel Iron MiG 221,plazma z Lidlu,
#5 18-05-2017 19:03:59
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Svářečka Kemppi
Za tu cenu dobrý,ale aby jsi měl doma dostatečný jištění (aby jsi potom neměl svářečku je jako dekoraci). smile
#6 18-05-2017 21:43:37
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: Svářečka Kemppi
Jó, jóóó. Zapne svářečku a topičovi v elektrárně to vyrazí lopatu z ruky.  smile
O 160, Magnum 210 Synergy.
#7 18-05-2017 21:59:33
Re: Svářečka Kemppi
nee, nee - na elektromere bude wolframove elektrody brusit ..... smile
Editoval rcp (19-05-2017 00:13:26)
#8 18-05-2017 23:33:07
Re: Svářečka Kemppi
Koukám je to tu samej expert na smouly.Svářečku udrží 16A jistič i na 250A .
IGBT inventor v klidu odběr 100W.Řizený je to procesorem a umí to co panel povolí od obič CO2 po synergii a pulz.
Jestli jsou po 200E vemu si klidně 2 big_smile
#9 19-05-2017 10:46:13
Dan-zx12r
Re: Svářečka Kemppi
Juggernault napsal(a):
No dvě Kemppi tu na prodej jsou, obě jsou to ty verze promig 500...jedna s vozíkem a druhá bez vozíku. Jen pro upřesnění, jsou to pouze svářečky (bez hořáku, bez kabelu, bez bomby a bez budíku) zjistim v práci co a jak. Dal bych sem fotku ale asi sem nejde vložit
#10 19-05-2017 11:55:24
Sender
Re: Svářečka Kemppi
Je to opravdu invertor ?
Obrázek můžeš dát třeba sem: https://cs.imgbb.com/
#11 19-05-2017 12:07:09
Dan-zx12r
Re: Svářečka Kemppi
Invertor to nebude, když to je na voziku a je to sestava tří komponentů...
#12 19-05-2017 13:15:22
Dan-zx12r
Re: Svářečka Kemppi
Tak já si zase myslím že za ty peníze nekoupíte ani "lepidlo" v Obi... A to nemluvím o možnosti kvalitně svařovat hlinik. Nejsem sice odborník ale moc svářeček s pulsem a synergic jsem za 100 euro nenašel 😉
#13 19-05-2017 13:48:04
Sender
Re: Svářečka Kemppi
Zjistil bych připojovací podmínky a pokud bych to doma spustil a měl dost místa,tak proč ne.Za tu cenu se nic lepšího asi nesežene.
#14 19-05-2017 19:45:42
Welda
Re: Svářečka Kemppi
Řešení se samo přímo nabízí. Nešpekuluj a kup po stovce dvě švajsky. Kolega výše je ochoten za ní dát dvě. Tak neváhej jednu mu prodej a máš to co? Úplně zadarmo, respektive za odvoz. A když tě mašinka nenadchne, posuň mu i tu druhou. Čistý vývar dvojka a za to už je spousta legrace.
Editoval Welda (19-05-2017 19:49:48)
#15 19-05-2017 21:08:24
Re: Svářečka Kemppi
A potom bude na bazosi za 800e v ponuke smile
