#1 20-05-2017 20:25:04
Luckyns
Registrovaný: 20-05-2017
Broušení bodových svárů kartáčovaného nerezu
Ahoj,
chtěl bych se Vás zeptat, čím je nejlepší brousit / čistit sváry po bodové svářečce ( sváry velké cca 4 mm ) na kartáčovaném nerezu?
Děkuji
Lukáš
#2 20-05-2017 21:40:41
Re: Broušení bodových svárů kartáčovaného nerezu
Z technologického hlediska je viditelná stopa na kartáčovaném plechu neznalost svářeče, nebo technologa svařování. Každý zkušený svařovací technolog a každý kvalifikovaný svářeč odporového svařování ví, jak to provést, aby žádné tavné stopy, kromě malé barevné změny nenastaly.Trocha teorie o odporovém svařování určitě neuškodí. Barevné stopy se pak odstraní překartáčováním nerezovým ručním, či strojním kartáčem.
#3 21-05-2017 10:29:12
Tak jsem si říkal, konečně zajímavé téma a zase nevím nic ,asi nejsem tak dobrý svářeč. Také proto tady chodíme si něco přečíst a také kouknout jak se to má dělat. Svařuji nerez každý den, ale jen prumyslově a tam se estetiku nějak nehledí. Vozíky a přípravky  pro lakováni. S broušenou nerezi  jsem se nesetkal
#4 21-05-2017 19:48:28
Pate - dotaz zněl jak brousit body na kartáčovaném nerezovém plechu. Až se někdo zeptá jak to udělat lépe, bude jiná odpověď určitě následovat. Docela mě překvapuješ s tím, že se v průmyslové aplikaci na estetiku nehledí. To bys zíral, jak si švédská firma, zajišťující catering pro letadla, pečlivě přebírá každý kus s důrazem i na estetiku.
#5 21-05-2017 22:10:55
pat pise ze zvara asi najskor nejake zavesne zariadenia pre lakovne tam je estetika asi na poslednom mieste /myslim viditelnost bodoveho zvaru/
neviditelnost zariadi lakovna...
cateringove naradie ci uz do lietadla alebo na pozemne pouzitie je tak trochu ina kava urcite aj cenovo.-)
#6 21-05-2017 22:47:44
SO 545 ....... Výborně  věšejí se na to světla která jdou na pokovení,  Jinak doma si tak hraji v garáži a tak mě to zajíma jak brousit leštit a třeba i kotvení a vrtáni sloupku  zábradlí pod uhlem. Já to dělám na soustruhu ve vrtacím přípravku.
#7 21-05-2017 22:56:55
viditelná stopa na kartáčovaném plechu neznalost svářeče, nebo technologa .
jasná věc, bodovačka musí být seřízená tak aby svár držel ale nebyl (jen minimálně) vidět.  Zkoušet cokoliv tepelného na viditelném kartáčovaném povrchu znamená následně okartáčovat znovu celou plochu sad
  - jakákoliv místní povrchová úprava bude vždy vypadat hůř než ponechaný viditelný bod.
#8 22-05-2017 07:44:34
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
že odbočuji:  To je všechno složité. Koupil jsem nerezové hrnce od Tescomy, sváry viditelné, nezabroušené, dokonce s ostrým hrotem.. řemeslo braň se! a navíc, netuším, z čeho je nádobí udělané, ale na Tescoma pekáči mám najednou vyleptanou skvrnu asi 1x2 cm. A to se mi dosud doma nestalo, aby jídlo naleptalo nerez.. je to čína vyleštěná nočníkstahl..
#9 22-05-2017 10:42:05
Tescoma myslím nemá svou výrobní fabriku a tyhle věci nakupuje. Takže občas něco ujede.
#10 22-05-2017 17:11:51
pod toto sa podpisem.
Mal som tu cest zavarat diery v Al plechu ktory bol na podlahu k nejakemu kontajneru.
Akosi sa sekli a vypalili par dier naviac.
Chceli to zavarit a potom vybrusit. Nakoniec to nechali tak. A asi spravili dobre. Rakusak si kontajner prezrel a kupil.
Akokolvek brusene by to  bolo ako past na oko.
#11 23-05-2017 12:44:29
Ještě je možné udělat si z tenkého plechu, na nerez určitě nerezi, šablonu, otvor přesně na ty stopy po bodování a například hodně viditelné stopy jako okuje přes tu šablonu okartáčovat.
Bod bude přirozeně vidět i nadále, protože kartáčování tam bude jiné, ale už jenom pro toho, kdo se podívá pořádně a zblízka.
Případně s nějakým malým nářadím, jako kartáčkem či lešticím kotoučkem na malé vysokotáčkové brusce se může spekulovat o tom, jak povrch toho bodu na závěr okartáčovat vzhledově co nejblíž ostatnímu povrchu. Když na to bude čas.
#12 22-02-2019 12:56:26
Tak co kluci? Je to delší doba ,dělal někdo  nerez zábradlíčko.Mi ted jeden volal ,že to chce povařit ale nenašel jsem zatím odvahu.  big_smile  Svařit ještě ale jak leštit brousit a kotvit ?
#13 22-02-2019 14:25:16
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Já jsem nerez sloupky po výrobě a zabroušení svarů nechal opískovat. Schovalo to i škrábance, které vznikly při manipulaci a nejsou na tom vidět otisky prstů. Jako výplň desítka kulatina, tu jsem nechal lesklou.
Zábradlí mám uvnitř, sloupky uchycené do nášlapnic skrz šroubem, do betonové podlahy patkou a ta je schovaná pod plovoučkou.
#14 22-02-2019 14:27:28
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
No otazkou ja pak korozivzdornost...
#15 22-02-2019 18:56:33
zábradlí má uvnitř = určitě vytápěný objekt, vlhkost vzduchu 15 - 20%, koroze se nekoná...
#16 22-02-2019 20:00:28
Ikovlabs napsal(a):
zalezi, cim pieskujes
my pouzivame na nerez balotinu (sklenene mikrogulicky)
pripadne sa este vyrobok pasivuje tymto roztokom
https://www.firma-jerousek.cz/protector-pt-700
je to nejaky "olejcek" big_smile
uz som tu daval fotky, ako vyzera povrch
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 74#p134874
#17 23-02-2019 11:32:06
Ikovlabs
RCP - krasne
Bourac - no nevim ale v prostoru kde je vlhkost 15-20 procent bude tezky život  - ale rozumim -  nejde o korozi jako ze vzduchu ale znas to - vymazleny  zabradli a lidi na ti na to sahaji zpocenyma rukama  :-(
