#1 28-05-2017 14:30:43
lukasrejnart
Registrovaný: 28-05-2017
Oblouk u Primex Weldy 190 230/400V
Zdravím všechny,
mám Primex Weldy 190. Jaký je rozdíl oblouku při zapojení 230V a 400V? Nebo to při sváření nepoznám?
Díky za info.
#2 28-05-2017 14:36:58
Re: Oblouk u Primex Weldy 190 230/400V
Prečo by mal byť nejaký rozdiel? Ak sú ampére nastavené rovnako, bude aj rovnaký oblúk. Stále sa jedná o jednofázový transformátor, akurát pri 400 V je priaznivejšie zaťaženie siete.
#3 28-05-2017 14:44:00
lukasrejnart
Jednofázovázová, tzn. je tam klasická sinus amplituda. Díky. Je zapojena na 400V, takže to tam nechám. Mám ji zapojenou na 5ti kolík a ne všude mají novou el. instalaci.
Ještě jednou díky.
