#1 15-06-2017 22:37:06
ondra315
Registrovaný: 14-04-2017
Jasic 160III(N207) TIG
Dobrý den, zajímá mě vše o metodě tig v tomto stroji. Jak stroj zapojit a nastavit, zda je možnost LA? V originálním návodě jsou popsány pouze metody MMA a MIG. Pokud máte zkušenosti s tímto strojem a svařování tigem, prosím podělte se o ně.
#2 17-06-2017 07:41:00
Re: Jasic 160III(N207) TIG
Tu je spomenuty LiftArc http://www.jasictech.com/detail.aspx?cid=140403027
ale osobne by som skusil oslovit pana Zdenala on by to mohol vediet alebo napisat priamo predajcovi.
#3 19-06-2017 12:45:57
Tento stroj má tzv. lift start. Dotknete se jehlou materiálu, nic se neděje, při zvedání pomalu nabíhá oblouk. Funguje to dobře, je to však jediná vychytávka, která se této metody týká. Hořák se zapojuje do mínusového kabelového konektoru, plyn se pouští ventilkem ručně.
