Zdravím všechny přítomné a obracím se na Vás s prosbou.Zdědil jsem po otci tuto svářečku. Po zapojení do sítě a zkoušce svařování vaří pouze malým proudem. Zkontroloval jsem všechny spoje vč.hliníkových, proměřil spínání kontaktů 5ti polohového přepínače, proměřil regulační potenciometr 1kohm, na desce regulace proměřil odpory,kondenzátory, tranzistory,diody- to vše v zaletovaném stavu- bez závad. Když připojím voltmetr na výstupní svorky, naměřím stejnosměrných 35V, ale po přidání potenciometru na doraz vpravo se hodnota nemění. Prosím tedy o další radu,na jakou část se zaměřit. Díky.
Jste-li elektronik proměřte celý usměrňovací systém. Stáhněte si schema a postupujte od síťového přívodu až po výstupní svorky. Některé KS 250 byly citlivé na správné pořadí fází, i to je potřeba prověřit. Samozřejmě je možné s pomocí osciloskopu postupovat od výstupních svorek až k transformátoru, ale bylo by to zbytečné trápení svářečky. V její jednoduchosti je krása.
Pokud elektronika není zrovna vaše hobby tak si sežeňte kamaráda, který ji ovládá.
http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=3
Editoval jirkati (20-06-2017 12:30:57)
Proměřovat součásti v zaletovaném stavu jde jen v některých(málo) případech. Závady na elektronice se hledají jinak. Přidávám se k Jirkatimu a rovněž doporučuji to svěřit někomu,kdo se v elektronice více vyzná. Pro něj to bude hračka, zejména když je k dispozici dokumentace. Na co se zaměřit? Na tyristory a jejich řízení.
Zrovna u tý KS 250 je třeba desku naladit,pokud ase mění i jen některý z tranzistorů.Chce to někoho,kdo s tím má zkušenosti.
..ještě jednou díky za vaše reakce...
KS250 se musí oživovat a to není zrovna snadné, bude posunutý pracovní bod. Na zenerkách je napětí? Ještě mrkněte na odpor, který je upevněný u ventilátoru.
