#1 15-07-2009 21:46:07
ips
Registrovaný: 24-09-2008
TIG horak Trafimet SR17
Po asi ročnej prevadzke postupne prestavala preskakovat vn vf iskra. Stroj je v poriadku, vedenie horaka nie je prerušene a aj jeho jednotlive diely nevykazuju ziadne vady. Bol namontovany iny a zapalovanie chodi bez problemov. Vyrobca sa k tejto zavade zatial nevyjadril ( cca 2 mesiace ...). Je to asi ojedinela zavada.
Mozete, prosim, poradit?
#2 22-07-2009 15:47:43
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: TIG horak Trafimet SR17
Na vině může být větší přechodový odpor ve vedení hořáku. Prostě to chce vše rozdělat, očistit a řádně dotáhnout. HF zapalování je na toto háklivé. V první řadě bych vyměnil všechny spotřební díly (kleština, domeček, wolframová elektroda) a teprve pak bych rozebíral dál. Také záleží na délce hořáku. 8-metrové jsou na toto vůbec náchylné.
Důležité je, aby vše sedělo, jak má. Aby kleština byla na odpovídající průměr elektrody a aby domeček kleštiny byl na odpovídající kleštinu.
Nepodceňujte hlavně kleštiny svírající elektrody. Taky se to dělá v číně a taky to stojí za prd. Nedávno jsme řešili závadu na TIG AC/DC. Po třech hodinách marného hledání závady jsme vyměnili kleštinu (ale ta původní vypadala jak nová) a svářečka šlapala jak zamlada...
#3 08-08-2009 21:18:07
ips
Horak je stale u vyrobcu - vyzera to tak, ze zaujal poziciu mrtveho chrobaka.
Pred odovzdanim vyrobcovi na opravu alebo aspon presnu identifikaciu zavady som vykonal niektore kroky, no v inom poradi. Kontrola vsetkych spojov od bajonetu az po hrot elektrody, dospajkovanie lisovanych spojov, otvorenie hlavice rukovate pre mechanicku kontrolu tvrdo spajkovaneho spoja, kontrola izolacnych vlastnosti hadice, teflonoveho kruzku...Vsetko v poriadku. Merane 4 vodicovou metodou, ale DC prudom. Prechodovy odpor kliestina - puzdro som nekontroloval. Zafarbenie teplom bolo viditelne (max prevadzkove zatazenie horaka byvalo cca len 70A!, dovolene 140) a nenapadlo mi, ze zanovne, leskle by mohlo byt vadne. Material sa tvari ako Cu.
Dufam, ze mi horak vratia este tento rok a bude po probleme.
Dakujem za radu, ADMIN, prajem vsetko dobre, nech sa Vam stale dari.
#4 12-08-2009 10:09:22
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Dfam,ze mne sa nestane to co tebe,ja som ho kupil asi pred tyzdnom este som to neskusal:-(
Snad bude posluchat:-)
