Tak z týmto zváram ja .
Parametre stroja vidno z obrázku,preto to veľmi nepotrebuje komentár.
Drôt 0,6 ; 0,8 ; 1.0 (trubička).
Vari to celkom slušne,som z tým spokojný.
Na moje práce to stači.
Ma to 3 metrovy horák a diely sa daju kupiť všade.
Vylepšili dokonca spínanie prúdu.
Stroj už neobsahuje tiak ale rele.
Jediny nedostatok ,ktory na tom vidim je podavač.
Minimalny pritlak na kladku je natoľko silný,že drôt neprešmykne ale ho vymota v podavači.
Možno je to tým,že som skúšal priemer 0,6 mm .
Pekný stroj, zváraniu zdar!
Po roku som sa rozhodol pozrieť do vnútra a tu su fotky:
Ako je vidieť , vynutie trafa je hliníkové , tlmivka vyzera byť medená.
Trafo je už spínané relatkom oproti iným zváračkam tejto značky ,kde je použitý tiak.
Najhorši je na tom podavač,ak zoženiem druhý,určite ho vymenim.
Celkovo na tom nieje nič zložité ,len ma toto mrzí,že je len do 140A
Keby bola aspoň do 200A ,to už by bolo lepšie
Ne tlumivka je taktež hlinikem navinuta pajšl je znacky Kende trafo je temeř identicky zapojeno jako u einhell BT GW 170 ten mam doma motor podavače je stejny, řídici deska je taktež stejna akotat neni na tom tranzistoru typu darlington chladič,podavač je stejny jen část kastele je trosku jiny i ventilator mate jiny einhell ma takovy maly uhrčeny maly šmejd ventilator vy mate lepší.
Zaujímalo by ma,či by bolo možné naimplantovať do toho trafo z omicronu 165 , bez výmeny ostatných dielov.
Ponechať pôvodnú tlmivku a proste všetko by ostalo a len trafo by som dal druhe.
Vydržalo by to vôbec??
Na tom usmerňovači su nejake dietne diody,ten by asi zhorel ako prvy.
m.evil napsal(a):
taky mam v planu vymenit trafo z omni 165, ale podle meho nazoru by bylo potreba vymenit i tlumivku a usmernovač a hlavní prepinač odbocek trafa omni 165 velikost trafa oni 165 je totožna, ale tlumivka typu toroid je vetší nez puvodní tlumivka co tam mate.
Moje skusenosti sú také ak zváračka spľňa teplotnu tridu H(max)180C čo vačšinou deklaruju výrobcovia, a ak na trafe počas prevádzky je dodržaný tento limit, tak na tlmivke zvykne byť nejakých 130-150C, čiže tlmivka by zniesla ešte nejku tú vyšiu záťaž. Pri usmerňovačoch treba dodržať pri chladení limit 90-95stupňov na dióde(nie na chladiči) ale S-maty alebo Kendyny sú známe slabými usmerňovačmi. Ja by som spravil to že by som pridal na pôvodnu tlmivku a na usmerňovač teplotné čidlo, alebo by som tam namontil jeden výkoneší ventilátor. Samozrejme ak meníme trafo pri odbočkovom zdroji, tak je potrebné meniť sa spínač týcto stupňov.
alll: Vypočítal som si náklady na prestavbu a zistil som,že sa to vôbec nevyplatí.
Chcelo by to popri tom ešte vymeniť podavač a to vôbec neni lacna záležitosť.
Nový prepínač ,tlmivka,trafo,usmerňovať,podavač .... je to cca 8000Kč a za to si radšej kúpim invertor a CO-čku si ponechám len na plechy.
Z touto mojou zváračkou je rozumné isť tak do 3 mm ,viac nie.
Max prúd mam 140A
Pridal som tri kondenzátory po 10 000uF / 90V + 1K ohm rezistor na vybijanie a teraz tu zváračku nespoznávam
Na poslednom stupni bol behom pár sekund až celý kábel k horáku horúci.
Výkon sa posunul o jeden stupeň (prvy zvára ako vtedy druhý , druhy zvára ako vtedy tretí atď...)
Ale jednoznačne bude treba ešte PWM regulátor ,lebo ten pôvodny ide zle (nema silu pri keď nastavim pomaly posuv) .
m.evil napsal(a):
tak vidite nakonec i vy jste se stemi kondiky rozhoupal, ješte vymena ridici jednotky a bude to vařit jedna basen... chce to ale dost dobre vymakanou ridici jednitku budto samovyroba nebo hotovou teřeba z omni 165 ktc 112 trafo na napajeni el mag. ventil a stykač zbytek jednotka zařídí.. ja jsem nakonec dal trafo z omni 165 tlumivka usmernovač je zatim puvodni jen na testy jinak mam zbytek jiz koupen a čeka na montaž...
Editoval alll (02-06-2010 00:17:35)
Ja nemam problem vyrobiť si vlastnu riadiacu jednotku , programujem procesory PIC a dokonca už mam napísaný program pre PWM reguláciu + 2T/4T
Keď to dokončím ,tak potom to tu zverejním
Ale ten horák musi isť druhy , lebo na tom pôvodnom sa až kabel behom pár sekund zahrial.
m.evil napsal(a):
Dejte euro koncovku tak jako mam ja na svem einhelu/omni 165 pak date jaky koliv hořak..
m.evil napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im2928.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im2929.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im2930.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im2931.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im2932.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im2933.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im2940.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im2941.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im2943.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im2948.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … im2956.jpg
Divla jsem se na vaše fotky svařečky, nalezl jsem jednu chybičku už z vyroby zda se mi , že vyvody trafa jsou měděné koncovky pridelane rovnou na hlinik usmernovače spoj muže začít oxidovat dal bych mezi plochy pozinkovanou podložku totež jsem udelal ja na puvodnim stroji einhell...
Prosím o radu .
CO-čko po dlhých rokoch služby začalo štrajkovať .
Prejavuje sa to tak , že po potiahnutí cca 30 mm zvaru začne odrazu prskať a dymiť (nedá sa s tým vôbec zvárať) .
Zvar začne odrazu vrieť a pod drôtom vidím ako sa robí jamka.
S plynule rozliatého zvaru odrazu vznikajú kopčeky a stuďaky ...
Skúsil som utiahnuť všetky silové spoje ale vôbec to nepomohlo...
Ma niekto nejaký nápad?
Zřejmě bude zamrzat nebo bude přicpaný přívod CO2. Dle příznaků chybí ochrana plynu. Jole.
Na hliník pozinkovanou podložku ne. Nejlépe cupal (plátovaný hliník na měď), nebo stříbřené.
m.evil - nechci to zakřiknout ani přivolat, ale možná jsi si odpověděl sám ve svém příspěvku č.5
Cituji:
,,Na tom usmerňovači su nejake dietne diody,ten by asi zhorel ako prvy.,,
No a tím bych asi začal, ale možná se mýlim. Píšeš, že pár cm to jede dobře.
Famater, učili nás že cupal se vyrábí jako válcovaný materiál. Kdysi jsme toho na rozvodně měli dostatek. I dnes se něco splašit dá.
Editoval Welda (09-07-2017 11:15:29)
Aj podla mňa to bude plynom. Skontroluj tesnosť hadičky v horáku či ventil. Práve nedostatok plynu spôsobuje že zvar "vrie". Niečo podobné som riešil na chladenom horáku ,bola nalonená hadička.
jestli ten svár vypadá jako třeba škvára, je nepravidelný, perforovaný a očouzený, tak to může být ten plyn, pak je i slyšet jiný zvuk při svařování.
Mě jednou zamrzal PB a bylo to proto, že mi chtěl maník v plynárně dopřát a natlačil mi až moc plynu
Možno to bude naozaj tým plynom.
Len nedávno som nahodil plnú CO2 fľašu (upravený hasičák) a boh vie či z neho naozaj vytiahli stúpačku (alebo len prestriekali fľašu na sivo) .
Nejak ma ani nenapadlo pozrieť sa na redukčný ventil .
Zatiaľ vďaka za rady.
EDIT: Upchaný redukčný ventil .
Vytiahol som prívodnú hadicu zo zváračky a pomeral prietokomerom prietok plynu priamo od RV.
Gulička ukazovala nejaké 4L /min maximálne .
Prečistil som výstupnú dýzu vo vnútri RV a už to fúka 10L / min na hubici horáku .
Editoval m.evil (09-07-2017 17:36:10)
Tak nakoniec pravú príčinu som zistil až po demontáži usmerňovača.
Jedno šruba zo zadnej strany usmerňovača bola povolená.
Vysoký prechodový odpor vypálil hliník pod okom .
Ja som to minule síce dotiahol , ale to opalené miesto tam ostalo a s ním aj veľký prechodový odpor ...
Nejak som si neuvedomil , že hliník toto dokáže urobiť .
