#1 17-01-2012 09:23:57
Mato
Registrovaný: 16-01-2012
Nastavenie zvaračky,Co2
nazdar chlapi potreboval by som poradit som len začiatočnik mam za sebou zvaračsky kurz tam to všetko išlo bez problemov no ked som včera chcel zvarit vyfukove potrubie nastal problem nevedel som nastavit zvaračku tak aby išla tak ako ma ist...už podla zvuku to stale prskalo a celkovo to išlo dost obtiažne...s tabulky ktora je na zvaračke nevem vist su tam označovane percenta z X čo je to X? posuv drotu ? ... neskor tu zavesim foto...posuv drotu išiel bez probelom...zvaračku som mal napojenu na 220V.nedokazal som to nastavit tak aby to šlo stale to prerušovalo kontakt prskalo to a celkovo to bolo na prd.kostru som mal blizsko zvarku..skušql som všeliake nastavenia ale nikdy som to nenastavil tak aby to šlapalo...viete mi poradit ??dakujem ...
#2 17-01-2012 09:28:55
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
Re: Nastavenie zvaračky,Co2
daj pre info aspon akou zvarackou to skusas ....
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#3 17-01-2012 15:44:08
ernest
Registrovaný: 07-01-2012
Aj ja som zaciatocnik no najcastejšie pri takychto problemoch som zabudol pustit plyn , no ak bol vyfuk už trošku starši problem môžu spôsobovat aj spaliny z vnutornej strany potrubia skus ist na to s mensim amperom ,nesmie tam byt ani nijaka ina necistota ci farba , chrom ,pozink, skratka cistucke železo.
#4 17-01-2012 19:23:06
svařovaný materiál byl nejspíš znečištěný rzí takže ani kostra nebyla nejspíš optimální.Mag je na nečistoty celkem citlivou a na kvalitu na znečištěném materiálu náchylnou spíš nepoužitelnou technologií.Všechno pěkně očistit až na zdravý kov včetně dotyku s kleštěma kostry. wink
#5 18-01-2012 08:36:55
jaczub
Místo: Jihomoravský kraj
Registrovaný: 28-04-2009
Taky je dobré si ujasnit, jakým svařuješ drátem - jeho průměr. Na výfukové potrubí, které má samo o sobě papírovou tloušťku a navíc je strávené rzí je nejvhodnější používat drát průměru 0,6 - 0,8mm. Se silnějším drátem už budeš mít problémy.
Pokud máš možnost si vzít kousek plechu obdobné tloušťky jako je potrubí, tak doporučuji vyzkoušet seřízení parametrů na tom. Ve SŠ tě určitě naučili jak si stroj nastavit. Doporučuji jednou rukou držet hořák a svařovat a druhou rukou na svářečce opatrně ladit posuv drátu - až se dostaneš do nějakého optima, kdy stroj svařuje tak jak má.
#6 18-01-2012 09:32:28
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Já se přikláním k 0,6 drátu a (nevím co máš za zdroj) svařuj na první nebo druhej stupeň v 100% CO2 a posuv drátu kolem 1,8-2,2m/min. 3f stroje jsou na tyto aplikace lepší. Mají lepší průběh napětí. Laicky 250A 3f na 400V mašina bude svařovat tenčí materiály lépěji, než 150A 1f na 230V.
#7 18-01-2012 14:52:54
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Zdravím,
ono to jde i s 1 mm drátem,ale je to o mašině a o zkušenostech svářeče.
MIG/MAG - WLSP 315si ; WTU 315-34 MIG + MIG 30 ; GCE autogen - C2H2+O2 ; PB + O2 ; navařovací souprva NPK-1;RSOMA řezací stroj
MMA - Triodyn RK 320 ; WTU 500-3 ; WTU 315-3 ; UTA-200-1
TIG - MA 315 AC/DC ; Triodyn TIG 30 (DC)
CUT - PLASMA CUT 40 - 70(pro ruční) ;  CNC vypalovací automat (plasma/autogen) 3000 x 8000 mm (PLASMA CUT 120)
#8 18-01-2012 22:29:06
Mosin
Registrovaný: 01-11-2011
Tak zrovna oprava výfuku, je aplikace, kde klasika (autogen), prostě nemá konkurenci, nehovořím o výfuku z nerezu samozřejmě, ale to nám tazatel neprozradil, konečně ani svářečku, kterou potřebuje nastavit (typ), nám neuvedl.
A 3f mašina bude svařovat výfuk lépe? Proč? V čem má navrch oproti invertoru (Alfa In Pegas 160 Mig/Syn), který například mám já?
No a na konec, (Michal01), ten drát 1mm v podání WLSP 315si, na výfuk, to opravdu nemá chybu, chlape uvědom si, že nové výfuky se zpravidla neopravují, páč to nepotřebují a pokud to potřebují, tak jsou většinou v určitém stupni koroze.
MMA Beno Filip 150 / Pegas 160 MIG SYN / PB+O2
#9 19-01-2012 09:12:16
Některé výfuky mívají nějakou pohliníkovanou vrstvu, takže bez řádného obroušení to moc nejde a prská to. No, zrovna začátečníkům bych vyvařovat výfuky neradil. Pokud je to už hodně rezavé a je to na levnější auto typu favorit nebo felina, koupil bych raději nový. Stojí pár korun.
#10 19-01-2012 12:52:00
Michal01
Mosin napsal(a):
Jenomže, Ty nejsi automechanik ani karosář (ty si na něj jen hraješ) , jinak bys takové píčoviny nemohl tvrdit......
Zdravím,
S člověkem Vaší inteligence nemá cenu se o takových věcech vůbec hádat;je to pod mojí úroveň.
Už jsem Vám jednou řekl,že jsem zvědav na ukázku Vašich výsledků práce;ale do teď jsme se ničeho nedočkaly,jen nic neříkajících příspěvků a puberťáckých keců.
Myslím si,že tvé příspěvky dělají tomuto foru ''dobrou'' vizitkou a velice se divím,že adminystrátor a moderátoři toto tolerují.  cool
S podravem Michal01 ZTS
Editoval Michal01 (19-01-2012 13:36:22)
#11 19-01-2012 15:29:15
Mato
takže zvaral som to zvaračokou GUDE 192/6K a drot 0.8 skušal som to nastavovat hlavne posun drotu ...je to už lepšie ale stale to neje ono ...akurat včera som bol vo firme kde sa zvaruju profi zvaračkami ...zhodov nahod som mal možnost zvarat s profi zvaračkou aa tam to išlo kraaaaasne smile...na mojej nedokažem vytvorit taky kupel može to bit sposobene tym že ju mam napojenu na 220V?...
#12 19-01-2012 15:55:40
jaczub
Mato, nastavení MIG/MAG zdroje závisí na celé řadě faktorů - kromě svařovacích parametrů i na tom, v jakém stavu je průvlak (špička), bowden, potažmo celý hořák. Také je důležité mít v pořádku podavač a brzdu drátu. Všechny tyhle věci by ses měl naučit ve sv. škole. Srovnávat svářečku Gude se zdroji, které se používají ve standartní kovovýrobě asi nemá smysl.
#13 19-01-2012 19:03:07
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Dobrý den Michal01,
za poslední čas jsme už mohli pochopit kdo tu co umí, ví a jak se tu prezentuje.
Kolega "mosin" tu zastupuje tu elitu, kterán si otvírá ústa /v našem případě klávesnici/.
Je to takový fan klub zdejšího fóra a proto, že už jsme tu četli urážky všech kalibrů a do všech stran a nic na to neříkáme,
tak se pokouší další "machr" nám ukázat jaký slovník ještě neznáme.
Co naplat, pokud drzost opovážlivost, sprostota a urážky překřičí slušnou diskusi vzniká otázka .......
S pozdravem Zdeště
P.S. doře známé úsloví říká: ....." s jídlem roste chuť"..... či ....." vrána k vráně sedá" .......
#14 19-01-2012 20:14:18
Uživatel (kolega) zdeště sem svým příchodem vnesl základní imperativ - cesta drátu . Do jeho příchodu se tomuto aspektu nikdo tvrdě nevěnoval , on jo . A tím pohl s problémy mnoha uživatelů , kteří jen nementorují , ale zkusí radu pořádně aplikovat .
#15 19-01-2012 22:39:46
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Mosin: tu poslední urážlivou větu jsem smazal. Příště to bude na (zatím dočasný) ban.
Michal01: jak typické pro tento národ. Nadáváme po hospodách, ale sami něco udělat to ne. "Adminystrátor" tu není od toho, aby se denně prokousával všemi příspěvky. Na podobné záležitosti je u každéno příspěvku odkaz Nahlásit, kterým se do administrace zašle upozornění na problematický příspěvek. Díky tomu jsem se o tom dozvěděl, ale klikl na to holt někdo jiný. Někdo, kdo méně řeční a více koná.
Zdeště: nikdo vás tu nedrží.
#16 19-01-2012 22:41:11
Mato napsal(a):
, ale daji se vytvořit i takovym strojem bez vetších problemu,jeto jen o zkoušení až  nato přijdete... nikdo učeny z nebe nespadl tak se to naučíte i vy.. nebylo by od veci zeptat se v nejake  svařečske škole  kde vas naučí jak udelat to nebo ono dokonce se mi kamarad sveřil , že se  byl zeptat ve svařecí skole zda by ho nenaučily trochu svařovat a jestli si muže vzí i svoji svařečku prej bez problemu tak si ji vzal učitel že zkusil jak svařuje, prej nic moc ,ale prej na doma to stačí.. kamoš prej zaplatil 500,- a pul dne byl  ve škole a skoušel ruzne sváry nektere mu šly již dobře na druhy pokus  tak pry mu ta pruprava stačí a že se už doma zdokonalí iz takovym strojem jakej mate vy...
#17 20-01-2012 04:36:56
zdeště
admin napsal(a):
zdá se, že můj příspěk směřovaný na dresu kolegů, mosin a michal01, nezůstal bez povšimnutí - stal se patrně zrcadlem.
Příteli admine, pokud se vidíte v mém příspěvku, potom není co dodat.......
navíc jsem přesvědčen, že Vy, už jste na mou adresu napsal vše, tak to tak nechte, více se neobtěžujte.
S pozdravem Zdeště
#18 20-01-2012 23:00:47
Mosin
zdeště:
Pane Štěpánku, ujišťuji Vás, že nezastupuji žádnou "elitu, ani nějaký fan klub zdejšího fóra", jak jste napsal. Vystupuji sám za sebe, zřejmě ne vždy nejlépe, za což jsem byl adminem zcela oprávněně pokárán. Ano, asi jsem urazil Michala, ale Vás pane Štěpánku jsem snad nijak nedotkl.
Víte, já se nepovažuji za machra, zcela jistě jím ani nejsem (slovník mám nevybíravý, to máte pravdu a celý život s tím bojuji smile ) Ale i sprosťák, přeci někdy může mít pravdu nemyslíte?
Ale k věci, každý jsme na něco, jsem vyučený v oboru automechanik, ale celý život jsem se živil něčím jiným, poslední auto, které jsem renovoval a vyvařoval, bylo moje (š. 110l - já jsem nikdy neměl dost peněz), a bylo to v roce 1992. Nebyl internet, nikdo si své práce nefotil, nemohu je nijak dokumentovat a prezentovat. V současné době se touto disciplinou nezabývám, ale to neznamená, že o tom nic nevím, samozřejmě netrvdím, že vím vše, to nebudu vědět nikdy a už jsem se stím smířil, lidskej život je prostě krátkej na to, abychom věděli vše, mě je padesát a stále jsem na začátku.
Co říci na konec, Vaše příspěvky na tomto fóru zcela jistě svoji hodnotu mají, ale asi by neměly býti degradovány odbíháním od tématu, zamýšlením se nad jinýmy věcmi, či návštěvníky fóra jako je "Mosin", protože to stejně nevyřešíte.
PS: Doufám, že jsem Vás moc nenasral, snažil jsem se opravdu, a to moc, psát slušně, ale jestli je to na "BAN", tak nemám žádných námitek.
Editoval Mosin (20-01-2012 23:04:34)
#19 21-01-2012 07:40:50
zdeště
Dobrý den příteli Mosin,
nebyl můj záměr Vás degradovat mezi ty co nic neumí, nic neví a určitě ne že byste byl neschopný.
Jen to jsem chtěl: pokud už člověk sem přispívá a to je žádoucí, potom tak, aby nikoho nepoškozoval, nikoho neurážel.
Ono napsat a to cokoli, je svým způsobem, vypovídající hodnota, co je pisatel zač. Určitě držet na uzdě emoce je náročné, zvláště, když mám
dojem že mám pravdu, či že jsem poškozen / to platí i o mně/ .
Chci Vám poděkovat a vyjádřit ocenění, že jste nám osvětlil Váš postoj a důvody. Je to velmi vzácný a dobrý postoj hoden člověka Vašeho formátu.
S pozdravem Zdeště
P.S.    Michal01 -  vyjádření kolegy Mosin, je akceptovatelné a je namístě  je ocenit
        pěkný den
#20 21-01-2012 07:53:07
Laco-welder
Registrovaný: 20-10-2011
Nezasierajte forum, odkazmi zo skrytymi pointami, na to mate SS /sukromne spravy/ či maily.
Zvaračska verejnost sa chce dozvediet o riešení problémov pri zváraní, nie čítať Vaše výlevy sympatií a poučovanie jedneho ku druhému navzájom.
Laco.
#21 21-01-2012 07:57:45
Laco-welder
A k téme by som dodal hádam len toľko, že zváral som rozne veci a to len s drotom 1.2 aj na 12,5 V čo vydava asi na 60 A
vtedy však treba len vybodkovávať , nie plynule zvárať !
Ono zváranie  MAG je vždy len o jednom : o správnom dávkovaní tepla do materialu, vzhľadom na polohu zvárania
či zvárame na 100 A alebo na 300 A
Editoval Laco-welder (21-01-2012 07:58:49)
#22 15-07-2017 12:45:03
Aduska
Registrovaný: 15-07-2017
Dobrý deň všetkým. Som začiatočníčka v umení zvaru. Bola som na zaškolení na stehovanie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (D-M1).
K narodeninám som dostala zváračku invertor CO2. Mám na nej problém nastaviť správny pomer napätia (V) a prúdu (A). V škole sme mali gombíky na nastavenie posunu drôtiku a výkonového stupňa, na tejto zváračke to je inak osad Otáčavé gombíky nastavujú prúd(A) a napätie(V). Zvárať potrebujem dutý profil - hranatý 25 x 25 mm, 2 mm hrúbka a 20 x 20 mm, hrúbka 1.5 mm a pásikované železo 3 mm hrúbka,  s drôtikom širokým 0.8 mm a s fľašou čistého CO2. Nemáte prosím niekto tabuľku nastavenia prúdu(A) a napätia (V)? Skúšala som rôzne kombinácie, ale nejde osad
Ďakujem, Andrea (-:*
Editoval Aduska (15-07-2017 12:48:36)
#23 15-07-2017 12:55:29
Dobrý den, není to stroj s více funkcemi? U CO budete jedním knoflíkem nastavovat volty V a druhým rychlost posuvu drátu, u elektrody budete nastavovat ampéry A. Nemá ten knoflík A u svařování v CO funkci nastavování posuvu drátu?
Napište jaký stroj máte, nejspíš to tu někdo mít bude a poradí vám
#24 15-07-2017 13:16:08
Aduska
Zváračka sa volá SHERMAN MIG/MAG/MMA 200.
#25 15-07-2017 14:10:11
tady se snad dá o tom něco ve vláknech najít  http://www.svarforum.cz/forum/search.ph … 1210551795
