Jasně ihlane, hned jsem vložil dotaz do příslušného vlákna a lidé snad odpoví tam.
Do 500Kč jsem rozdíl neřešil, to je na 12 000 Kč zanedbatelné. Zde je rozdíl 1000 Kč a to už začíná být zajímavé. Vycházím z toho, že Svářečka bude stejná od jakéhokoliv prodejce, drát je sázka do loterie s možností vyhodit a u redukčního ventilu nevím spolehlivost, tak že také sázka kde se dá jak píšeš odhadovat podle provedení.
Editoval Charon (11-07-2017 16:36:49)
Svářečku jsem objednal u www.elektrospaw.eu a dnes jsem jí obdržel. Zkušenosti s nákupem jsou zde: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 28#p114028
Pár poznatků ke svářečce.
Váha balíku s 5kg špulkou drátu je podle české pošty 11kg.
Objednal jsem svářečku, 5kg špulku 0,8 drát, a sprej. Cena za vše 11 700Kč na dobírku. Reduktor na hasičák (závit G3/4) v obchodě nebyl, musím ho koupit někde jinde. Obsah dodávky je vyfocený:![]()
Kabely jsou proti Guide masivní, jen by zemnící mohl být trochu delší. Líbí se mi na zemnícím kabelu měděné zakončení. Svářecí kabel pro MIG je pěkně tenký (oproti Guide). Zavedení přiloženého drátu úplně v pohodě. Připojení CO2 hadičky je trochu silnější než u Guide, ale jde to tam narvat. Přiložená špička má dle mého otvor na větší drát, je na ní ale napsáno 0,8. Trubička kolem hořáku má na konci těsnění. Displeje dobře čitelné, ovládání v pohodě, dílenské provedení z venku pěkný, dvířka dosedají, vše lícuje. Podávací ústrojí vypadá bytelně, je jen jedno kolečko o dvou drážkách na drát 0,8mm a 1,0mm. Kolečko na 0,6mm drát chybí. Přívodní šnůra do zásuvky vypadá masivně, špatně ohebná, asi 2,5m dlouhá.
Vypínač je umístěn na zadní straně, já bych přivítal, kdyby byl zepředu. Po vypnutí vypínačem ještě chvíli běží větrák a svítí display. Větrák je dost hlučný.
Ještě fotku podavače drátu:![]()
Nastavení stroje je pohoda, nastavuje se průměr drátu a pak už jen rychlost posuvu. Ostatní parametry si to nastaví samo. Lze dodatečně nastavit napětí a indukčnost.
Zkusil jsem krátký svár na automatické nastavení a proti Guide paráda, až jsem si liboval jak snadno to šlo. A to mam Guide "vytuněný".
Součástí dodávky byl manuál v polštině. Pokud o něj máte někdo zájem tak jsem dohledal jeho pdf verzi a umístil na:
https://ulozto.cz/!OrphfEbnRFxG/mig-210 … eco-v2-pdf
Část o nastavení MIG sváření jsem přeložil a je:
https://ulozto.cz/!0HSUkDMOmQF6/magnum- … ergia-docx
Editoval Charon (18-07-2017 21:38:58)
Když odečtu z faktury vše, co jsem si objednal navíc oproti tobě, vychází tvoje úspora cca 36,5 EUR (951.-KČ). To je přesně ta hranice, kde jsem se rozhodoval zda volit dohledatelného dodavatele a mávnout rukou nad pár EURy, anebo ušetřit za každou cenu. Raději jsem zvolil Emilku. Ale to není rozhodující, podstatné je že tohle Mágo už tady máme alespoň dva, doufám že nás bude brzy víc.
Jsem rád, že z tohoto strojku máme shodný první dojem. Jinak vážení v podání České pošty, vcelku zajímavé. Výrobce uvádí váhu svářečky 13,8 kg, něco váží kabely, kleště, hořák, i sprej má svoji váhu, a navíc špulka drátu cca 5 kg. Jejich problém...
Weldo, souhlas. Svářečka je to pěkná. Nejspíš je to Čínská výroba pro polský trh. Docela by mě zajímalo kdo to vyrábí a kopie čeho to je. Nevyplatí se vyrábet jen pro jeden trh.Třeba i manuál by byl v anglličtině. Předpokládám, že celá řada Magnum má podobný střeva v silové části a mechanice a je to stejné jako pod jinou značkou.
Editoval Charon (20-07-2017 20:05:13)
Tak se ze svářečkou postupně seznamuji a přidám další poznatky, jak je získám:
- Interní ventil na plyn těsní perfektně, asi 4 dny byla zavřená láhev s plynem a za tu dobu tlak nepoklesnul ani o kousek.
- Při sváření MIGem to má předfuk.
Viac bude ludi zaujimat ci ma spinanie el. ventilu v TIG rezime lebo 200S/200 to nemaju co je ich velka slabina.
inak existuje editovat prispevok ked potrebujes doplnit jednu vetu ![]()
Editoval ihlan (23-07-2017 18:40:08)
TIG je zde jen základní, podobně jako u 200S/200. Připojení je přímo na reduktor plynu. To lze ale řešit dodatečně přídavným elektro ventilem a ovládáním přímo u hořáku, nebo jako součást hořákového tlačítka. Horší je zapalování pomocí škrtnutí a oddálení elektrody. Tak to mam vyčteno z manuálu, praxe zatím nenastane, neboť není TIG hořák a zatím s ním nepočítám.
ihlane, reagoval jsem na dotaz a ten byl smazán, tak i já jsem ted odpověd na kterou poukazuješ smazal.
Zkoušel jsem jak dobře MIG 210 Synergia MAGNUM svařuje plech 0,7 mm tenký. Plechy jsem dal vedle sebe, né přes sebe. Pro zkoušku jsem dal drát 0,6 mm, rychlost drátu nastavil na 6,1. 6,1 je skoro uprostřed nastavitelné rychlosti, která jde nastavit od 2 do 12. Ostatní jsem nechal tak, jak se dopočítalo díky synergii (napětí kolem 20V).
Oblouk zapaluje perfektně a jen si to ševelí.
Na obrázku je testovaný spoj jak ze strany sváření, tak ze spodní strany. Spodní svár byl dělaný bodováním, horní na dvakrát. Nejdřív tuknutí a pak housenka.![]()
Závěr: 0,7 plech by při troše zkušeností a pečlivosti šel v pohodě svařovat na tupo a bez problémů pokud by šel přes sebe.
Editoval Charon (19-08-2017 16:46:17)
Tato síla svařovaného materiálu je již mimo svařovací parametry metody MIG. Z obrázků je to nakonec dobře patrné. Nic na tom nezmění ani drát 0,6 mm. Tyto sváry nelze totiž za sváry ani dost dobře považovat. Zkuste to svařit takzvaně penízkováním, to je řadou jednotlivých bodů kladených těsně za sebe.
Nerad bych se mýlil, ale jsem přesvědčený, že Charon používá metodu MAG. Touto metodou se vesele svařují plechy autokaroserií, které jsou mnohem tenší než uvedených 0,7 mm. Sváří se i drátem 0,8 a funguje to. Co se týče obrázku, normální svar. Máš snad pocit, že to Charon přilepil žvejkačkou? Kdybys jsi viděl moje svary, nejspíš bys udělal stojku na klávesnici. Žádná krása, v zátěži unesou to co potřebuji. Po přešlechtění flexou a štětcem s barvou to naprosto nikoho nezajímá. A o to jde.
Ano Weldo, máš pravdu. Jednalo se o MAG. Svár je bez kartáčování, aby bylo vidět jak se plech prohřál.
Pro úplnost jsem to z jedné strany zbrousil do roviny. Po zatmelení, přebroušení a přelakování by nikdo nic nepoznal. Pevnost dostatečná. Účel by to splnilo bez problému. ![]()
Pro mě je důležité, že to jde a pro většinu použití plní účel na sto procent.
Postupně zkusím, na jak tenké plechy se dostanu.
Weldo, prosím, jak spojuješ plechy na karoserii? Předpokládám, že je dáš přes sebe a boduješ na hraně jednoho.
Editoval Charon (21-08-2017 12:08:09)
nebolo by to lepšie cele len bodovat? husto vedla seba body ? s kratkymi prestavkami na ochladzovanie? bez husenky?
Editoval tarzan (21-08-2017 12:25:13)
Otázka je, kolik % sváru je provařeno a kolik přilepeno. Já osobně bych tomu úplně nedůvěřoval. Takto nějak to vypadalo když jsem svařoval hliník Gamastarem, několik ran to vydrží ale pak to ve sváru povolí
Charon napsal(a):
Pozoroval jsem kamaráda, který kusem plechu nastavoval blatník. Šlo mu to naprosto fajn a tak jednoduše, že jsem ho požádal ať mi to taky půjčí. Má podstatně starší a primitivnější švajsku než mám dnes já. Položil na stůl pár kousku plechu a já jsem udělal přesně to co říkáš. Bylo to pohledné a drželo to naprosto perfektně. A tehdy jsem si řekl ano, multifunkce je pro mne správná volba. Během pár dní jsem si objednal stejnou svářečku jakou používáš i ty, ale to z předešlého jistě víš.
jees, kamaráde, chápu tvé obavy, ale v tomto případě zdá se, nejsou zcela opodstatněné.
Mám stádečko ovcí. Díky nim letos, namísto benzínu do sekačky, ani nevím kde reziví, celý rok kupuji pivo. Když jsem je na jaře pořizoval, potřeboval jsem pro ně urgentně vytvořit kotec/kotěrec přelož si to jak chceš. Posbíral jsem co kde doma rezivělo a obdobnými svary jsem obratem vytvořil vše potřebné. Tehdy, když jsem je bral na pastvu, pod každou paži jsem drapnul beránka nebo ovečku a jednoduše jsem je tam odnes. Dnes už bych tam neodnesl ani jednoho. Jednak dávno ví kam mají mašírovat a jednak kdybych sedl beranovi na záda, v pohodě mne tam odveze. A je fakt, že když bouchají do koterce, tak to duní jak mantinely na zimním stadiónu a drží to naprosto spolehlivě.
Jees neuraz se, ono je to tak - méně kecat, více svářet. A o tom to celé je.
Charon napsal(a):
(napětí kolem 20V).
To je na 0,7 plech veľa. Skús cca 18v a prevárať materiál s prestávkami na ochladenie ako písali vyššie. Miesto tmelenia po brúsení radšej prevar chyby ešte raz...
S 0,6 drôtom sa nekamarátim. Aj karosárske práce som robil s 0,8.
Editoval Robi G (21-08-2017 20:08:38)
Weldo vím. Inspiroval jsi mě svářečkou a dobře jsem udělal. Pokud bych měl větší zahradu tak pořídím i ovečky. Už dávno jsem po nich pokukoval.
Robi G zkusím to na 18V. Jsem na začátku a učím se, každá rada je dobrá. Zavařit chyby je dobrý nápad. Ještě mam tendenci to dělat postaru kdy bylo jednodušší zatmelit než zavařit.
S 0,6 drátem jsem si také netykal, na vše musela jít 0,8. To není rukama, ale strojem. Prostě moje stará svářečka Gude s 0,6 měla neskonalý problém a to i po vyladění kondenzátorem, posuvem...
Další možností je použít drát CuSi3 ,ale ten chce argon.
Zdravím všechny uživatele.
Možná můj příspěvek někomu pomůže, nebo třebas alespoň pobaví.
Nechci popisovat svářečku samotnou, jako spíše její koupi.
Protože se ze mě stal novopečený chatař, rozhodl jsem se pro nějakou svářečku. Dlouho jsem vybíral a pročítal fórum. Hledal rady a porady, typy atd.
Jsem úplný začátečník (co se svařování týče) ale jsem zdatný kutil :-)
Dokonce jsem uvažoval o stavbě invertoru, ale vzhledem ke zkušenostem ze stavby indukčního ohřevu jsem to zavrhl. Asi bych na to potřeboval ještě jeden život.
Takže jsem se rozhodl pro koupi. No a když na chatu tak nějakou kombinaci MMA/MIG/MAG. Takže po velkém studiu padla volba na MAGNUM 210 Synergia.
Pak přišlo druhá část - výběr prodejce. Svářečka je pro polský trh a tak i prodejci jsou většinou poláci.
Opět pomohlo zdejší fórum. Zkušenosti jiných atd. Volba padla na EMICU.
OK. EMICA prodává na allegru i aukru. Nemá problém poslat do ČR.
Pro mě velká výhoda, že žiju v pohraničí a roky sledování polské televize za totáče přináješí nyní užitek.
Po pár mailech jsem se s Emilií domluvil. Obchod má ve městě Pszczyna což je ode mě asi 40km. Takže jasná volba. Zajedu si tam osobně.
Domluvili jsme mailem cenu 1825zl a Emílie objednala "spawarku". Dnes ráno v 7:00 jsem vyrazil. Malýma cestičkama
přes Marklowice, Strumieň, Malou a Velkou Wislu do Pszczyny. V 8:05 jsem tam byl.
Paní Emílie mě uvítala osobně. Uaaaa.... Přeju Vám všem se s ní setkat osobně.
Max. 30 let, štíhlá velmi krásná brunetka.
Spawarka byla připravená. Jenže krabice byla otevřená a poničená. Nejdřív jsem se bál jestli to není nějaká vratka, nebo reklamace.
Ale svářečka voní novotou a kabely jsou také nové. Krabice prý přišla poničená od dodavatele do obchodu, tak to Emílie rozbalila a kontrolovala,
jestli je vše v pořádku. Přibalil jsem ještě samostmívací helmu a 4kg elektrod.
V 8:10 jsem jel zpět a v 9:15 jsem byl i se svářečkou doma.
Takže jsem právě čerstvým majitelem.
Prodejce rozhodně doporučuji. Obchod existuje a je plný zajímavého zboží.
Svářečku vyzkouším o víkendu. Budu vařit nějaké lavičky na chatě.
Shrnuto a podtrženo jsem za svářečku utratil 1825zl což je 11265,725kč
Samostmívací helma stála 65zl tedy 401,245 kč
4kg elektrod EVB 50p 2.5mm stály 58zl tedy 358kč
Určitě si k ní zajedu pro CO2 prodává 6kg za 250zl
Nyní pár obrázků:
Paragon:
Poničená krabice:
Obchod
Chozé jeden snímek mi tu chybí. Schválně který? Múžeš hádat třikrát. Až tam pojedeš příště tak ho prosím doplň do fóra. Mimochodem krabici jsem měl taky zmuchlanou, ale všechno v ní bylo naprosto OK. A abych nezapomněl - Vítej ve fanklubu.
Děkuji za uvítání. Až pojedu pro flašku a redukční ventil, zkusím požádat o fotku ![]()
Jinak k tomu elektrospawu... Co jsi vyfotil je eletrospaw s.c. to je něco úplně jiného než elektrospaw ![]()
elektrospaw s.c. má prodejnu kousek od EMICA ve vedlejší obci. Asi je to větší prodejce. Spíše velkoobchodník.
Podle recenze na googlu se jedná o solidního prodejce. Asi se tam taky stavím na ekskurzi, až budu mít čas.
Recenze:
"w sklepie jest duzo zeczy i do spawania i elektronarzedzi jest nawet mozliwosc naprawy urzadzen (gdzies je naprawiaja rzecz dotyczy sie spawarek) ceny troche wieksze niz allegro ale na miejscu.
Super miec taki sklep w okolicy"
"v prodejně je hodně vybavení pro sváření i elektronářadí také je zde servis ceny jsou trochu vyšší než na allegru, ale je to blízko. Je super mít takový obchod v okolí."
Preto som to napisal cervenym asi to bude velkoobchod a ked pojdes zober niekoho ty budes zabavat a spolujazdec fotit ![]()
Inak aj na tej fotke co si dal predajnu je vidno co tam ma v regali dolu asi 4 magnumy a hore spreje
Nema tam mrezu ale 2 kamery unas by tu mrezu namontovala velmi rychlo..
Mozno by si mohol natrackovat GPS cesticku ozaj kolko km to je hore dolu ? Lebo postovne je 10-17e palivo bude viac.
Ides si pre CO2 flasku? alebo Argon ? ak pre argon tak si rovno zober aj ine veci lebo tam pojdes treti krat.
Ak ti dovoli hod fotky z predajne potesis ![]()
Este taka vec ak davas na forum obrazky a hostujes ich na privatnom hostingu problem nastane
ked o 1-2 roky budes menit CMSko alebo odstavis ten web ostane vlakno bez obrazkov preto take
foto je lepsie hodit na SF alebo neutralny image hosting. Ze si nevedel ako uploadnut obrazok
Uplne hore je sekcia "moje obrazky" a potom je to uz lahke len to prvykrat objavit...
Editoval ihlan (29-08-2017 14:51:06)
Ta recenze se týká toho elektrospaw s.c.
Fotka je prodejna SPAWTECH EMICA.
PS: Chtěl jsem hlavně nerozhodnutým lidem trochu pomoci. Že se nemusí bát nakupovat v Polsku.
My z pohraničí to známe. Nemít Polsko za rohem, tak jsem za koupelnu utratil minimálně o 20% více
Polsko je 4x větší země a trh než my a proto se obchodníci snaží více než u nás. Jenom baushopů je tam asi 6 různých značek.
Cesta je to pro mě 48km. Takže celkem +- 100km. Při spotřebě 5.8l/100km jsem spotřeboval 5.8l nafty to je asi 180 korun.
Ale mě šlo hlavně o to se kouknout do obchodu co tam mají. Jsem přesně nevěděl, co všechno budu kupovat.
Editoval chozebastler (29-08-2017 15:29:09)
Takze zopar obrazkov co sa da u Emilie pozicat a kupit.
http://wiadomosci.pless.pl/galeria/10958/48957/?p=lista
a nieco z predajne ale ju tam nehladajte stoji za fotakom ![]()
http://wiadomosci.pless.pl/galeria/10952/48957/?p=lista
40km hmm niekto sa ma ked ma lacny kraj za rohom.... Si mohol pouzit edit a dopisat to ...
Editoval ihlan (29-08-2017 16:26:19)
Choze, dobrá volba. Určitě budeš se svářečkou spokojenej. Dej vědět zkušenosti až provedeš první sváry.
ihlan napsal(a):
welda: tu fotku nemoze dat vies dve kralovne v jednom ule nemozu byt
Zní to docela přesvědčivě. Jenže já jsem včelař a mám odzkoušeno, že to občas funguje i poněkud jinak. Zejména ne tak, jak uvádějí moudré knihy, nebo jak by si přál včelař. Realita umí překvapit. Takže za mne klidně to sem hoď. A pokud to klapne, tak i hore bez. Vosumnáct nám už bylo, tak vo co gou. ![]()
