Zdravím, můžu svařovat MIG svářečkou bez plynu s plným drátem? Poku ano, musím přehazovat polaritu jako u FLUX drátu??
Dík
Nevymýšľaj nové metódy zvárania. Bez ochranného plynu možno by šlo zvárať na Marse, tam nie je O2, ale to som ešte neskúšal.
Nerozumíme si. Nechci tvořit. Koupil jsem svářečku, ale nemám lahev + příslušenství (ventil...). Ale rád bych ji jen tak vyzkoušel. Pokud to nejde (třeba by se stroj poškodil) sednu do auta a dojedu koupit FLUX :-)
Stroj sa nepoškodí. Polaritu by som nemenil, pretože plný dôt má väčší prierez ako flux a prúdová hustota bude iná. Na + pole sa vytvorí viacej tepla ako na - . To čo by sa malo nazývať zvarom však bude vyzerať ako bradavičnatá žaba.
Nemá to zmysel skúšať bez plynu ,je to blbosť.
OK díky, jedu sehnat flux drát
Pokud je cílem zjistit funkčnost svářeky, tak bych do toho bez plynu šel. Bude to prskat, bude čoudit ale oblouk se zapálí a nějak se to svaří. Pokud je cílem zjistit jak svářečka svařuje, tak bez plynu nebo trubičky to nepůjde.
I bez plynu se dá vařit, stačí na to elektrický šporák... ![]()
Ale moc bych to nehonil, plynem se vnitřek hořáku i chladí.
