#1 25-07-2017 18:18:15
koumes
Registrovaný: 09-02-2015
Bude stačit?
Budu dělat takové sloupky na zahradu. V podstatě budu vařit 12 mm platli 200x200 kolmo k jeklu 100x100x4. Bude mi na to stačit 2,5 mm elda a nebo to bude chtít už 3,2? Housenku jednu s rozkyvem do stran a nebo radši dvě? Díky za rady.
Editoval koumes (25-07-2017 18:18:44)
#2 25-07-2017 21:35:36
Re: Bude stačit?
2,5bazika Oerlikon + 100A, napolohovat - aby se pěkně provařily oba matroše. 3,2 120A by bylo mnohem rychlejší.
#3 25-07-2017 21:38:45
Re: Bude stačit?
Chováš slony ?
#4 25-07-2017 21:55:23
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Bude stačit?
Možno zakladá jurský park.Každopádne tie platne by som pred zváraním predhrial tak okolo 200 stupňov.
#5 25-07-2017 21:55:29
Re: Bude stačit?
I takový prdnou mrazem - když do nich nechá napršet...
#6 26-07-2017 10:41:36
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
Re: Bude stačit?
Oerlikony jedu 7018, 2.5 při 110A, 30hotstart, 30arc.
#7 26-07-2017 11:42:56
Re: Bude stačit?
Řek bych, že ty 12 mm sehnal levně ze šrotu.
#8 26-07-2017 16:04:06
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Re: Bude stačit?
A proč? 12 mm tl. plechu z běžné oceli.
huat napsal(a):
#9 26-07-2017 19:10:38
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Bude stačit?
Radim napsal(a):
Alebo to zohnal v predajni hutného materiálu smile Zdá sa vám to predimenzované? Zrejme sú tie platne kotviace , bude to k stĺpu 100x100 rozmerovo tak akurát...
#10 26-07-2017 19:35:16
huat
Místo: Komárno
Re: Bude stačit?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1201_img_0889.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1201_img_0890.jpg
Robil som podobnú vec akurát platňa nebola 12 ale 10 mm hrubá.Už sa nepamätám na podrobnosti asi to bola 2,5 elda.Dosť to odvádzalo teplo z oblúka nezdá sa mi že by závar bol nejak hlboký aj platňa sa trochu zdeformovala.
#11 26-07-2017 21:18:58
Re: Bude stačit?
huat, kolego, to ale nemáš moc bytelně provařené.
Jinak platle se prohne i 20mm, pokud se to pořádně provaří...
#12 26-07-2017 21:20:25
Re: Bude stačit?
Oerlikony jsme používali v práci a nic moc.
#13 26-07-2017 21:30:05
Re: Bude stačit?
jó? A jaké byly lepší? Jaká značka (výrobce?)
#14 26-07-2017 21:33:44
huat
Místo: Komárno
Re: Bude stačit?
Mal to byť časť velkého sústruhu na drevo konkrétne vreteno,mal som ešte jeden rovnaký diel.Potom som od projektu upustil tak som to nedovaril.
#15 27-07-2017 07:13:17
Re: Bude stačit?
V práci používáme převážně Esab, klasické basické 2,5 a 3,2mm. Ty Oerlikony občas odpadnul kus obalu, mají takovou nepěknou kresbu. Ale možná to je o zvyku. Možná je i více dobrých značek elektrod, ale ty Oerlikony mě fakt nenadchly.
#16 27-07-2017 11:16:52
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Re: Bude stačit?
Podľa mňa 2,5 bude stačiť, len chce to viac vrstiev. Dával som dokopy stĺpiky z U profilov, ktoré sa navárali na pätky z I (zbytky namiesto pásoviny) a išlo tam 5 vrstiev, všetko 2,5 elektróda...
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1901_stlpiky.jpg
Editoval jarinox (27-07-2017 11:19:40)
#17 27-07-2017 15:02:38
koumes
Re: Bude stačit?
Platle nakonec trochu jiná. Vařeno tou 2,5 na dvě vrstvy. Bude to držet pohromadě takový malý přístřešek, tak to snad bude OK.
Mimochodem není někde nějaká jednoduchá tabulka, kde je třeba napsáno, jak velký dimenzovat svár dle síly materiálu a zatížení? Nechci statické výpočty, jde mi spíš o to, jak to nějak přibližně nastřelit.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6248_img_1484.jpg
#18 27-07-2017 16:48:37
Re: Bude stačit?
Nejsem si jistý, ale ve sv. škole měli nějakou tabulku. Možná to mám i v knížce, kouknu.
#19 27-07-2017 16:51:59
Re: Bude stačit?
U kouťáku je to a=0,5 až 0,7t slabší desky.
