Ahojte,chcem si vyrobit jednoduche nohy na dreveny stol, a chcem aby boli vysoko leskle. Rozmyslam nad vyrobou z jednoduchej ocele a nasledne ju lestit az do max lesku.
Moja otazka je, ci mi to nasledne nezhrdzavie alebo sa inak neznehodnoti po case? Pomoze jednoduche prelakovanie?
dakujem
tomas
A co takhle nerez nebo hliník? :-)
V první řadě je třeba vědět, jaký to má být materiál, ta "jednoduchá ocel"
skor by som siel cestou ako to navrhol Jimmys3 tam je vysledok zaruceny
Ještě je možnost nechat pochromovat u někoho, kdo dělá renovace veteránů. Tam to bude opticky nejlepší, ale cena asi nepotěší. Taky je pod chrom nutná dobrá příprava, prakticky vyleštit stejně jako ten hliník nebo nerez. Sebemenší škrábanec se propíše do chromu.
Další možnost je ve finální úpravě nalepit zrcadlovou samolepku.Dnes mě tím kámoš dostal když ji nalepil na tyč od smetáku a machroval jak parádně vyleštil kulatinu.Pod chromem bývá(vala) ještě vrstva mědi.Vyleštit do zrcadla by to teoreticky šlo,leč bude to práce náročná a zbytečná-do první ranní rosy nebo deštíku.Lak?Otázka jak dobře by k leštěnému povrchu přilnul.Nerez bude nejlevnějším řešením.
A nebo chromovy sprej
vypada dobre a neni to extra drahe.
take moje know how by to bolo lestit na velkej kotucovej bruske alebo sustruhu po vylesteny zalakovat ale bolo by to trvace len pokial by sa neobil lak co by na stole problem nebol ( stolicka nohy ,... )
urcite nerez/hlinik
Možností je víc a každá z nich má nějakou svoji kombinaci kvality lesku a ceny.
Spíš bych řekl, že záleží na možnostech tazatele, co by byl schopen udělat sám nebo snadno zařídit a jakou kvalitu by ještě požadoval.
Například černý materiál může dát vyleštit a pochromovat do galvanovny, pokud by šetřil, tak vyleštit a jen poniklovat či jen pozinkovat s krycí vrstvou bezbarvého laku. Nebo může dát nalakovat stříbrnou autometalízou, kde pokud se použije správný základ a dodrží kvalita práce, tak ta automobilová metalíza má dost vysokou užitkovou hodnotu - stálost odstínu i tvrdost. A myslím, že dnes už existují i práškové barvy v kovovém odstínu.
Může to taky za 200 Kč napajcovat sám štětcem nějakou koupenou stříbrnou barvou. Může to oblepit stříbrnou lepicí páskou, ať už kovovou hliníkovou nebo jinou plastovou s napařeným stříbrným leskem. Může použít oboustrannou lepicí pásku a tak nohu polepit jakoukoliv fólií kovovou i plastovou. Může si zahrát na pozlacovače,a jak ti ve středověku lepili tenké plátky zlata asfaltovými lepidly na zlacený povrch, může dnes lepit na povrch třeba alobal a třeba tavným lepidlem.
Může to prostě dát žárově pozinkovat s důrazem na technologa zinkovny, aby ten povrch udělali hodně vzhledný a potom to občas přeleštit a nakonzervovat nějakou pastou.....
Vyleštit zrcadlo v pravém slova smyslu-tedy bez jediné rýžky je celkem náročné i na rovné ploše,na nerovné to bude daleko obtížnější-co sedí jednomu materiálu nemusí sedět jinému.Zrovna včera jsem měl odstranit zašlé skvrny z jinak leštěného povrchu,takže jsem to chtěl udělat ze zvyku plavenou křídou kterou si leštím břitvy.K mému překvapení se lesk nekonal,ale křída se zadřela do povrchu a celá čepel víceméně zmatněla.Fleky sice zmizely,ale lesk o stupínek poklesl.
dakujem Vam vsetkym za radu a nazor, asi by som to mal upresnit. stol, myslim dosku si vyrabam sam a chcel by som aj ty nohy. Rad by som siel do nerezu ale doma to nedam, nie som zatial dobry zvarac a nerezu uz vobec nie, plus ak mam na dve nohy kupovat plyn a tig horak to si mozem dat aj vyrobit ale nechcem. myslel som kupit obycajne jakle, pozvarat a potom smirgel, 120,180,240,320...potom lesiaca pasta a potom lak, mozno aj profi u lakyrnika hned po vybruse,niekolko vrstiev. rozmyslal som aj nad eloxom, praskovou farbou ale toto som chcel dat spravit doma
veerag: Pod lak, průhledný nebo pod barvu není třeba vůbec leštit. Stačí jen dostatečně jemné přebroušení, hlavně kvůli odstranění okují. V domácích podmínkách je dokonce leštění kovu pod nátěr lešticí pastou spíš na škodu, protože povrch se od lešticí pasty velice špatně očišťuje, takže barva nebo lak by špatně držely.
Leštění je nutné jen pod galvanické pokovení, protože galvanicky vyloučená vrstva převezme všechny nerovnosti podkladu a ještě je opticky zvýrazní, lak či barva je více či méně zaleje.
Dále kompletní povrchovou úpravu něčeho z černých jaklů provedenou doma bych bral spíš jako "domácí bastlení" ci praktickou výuku. Pokud to má být skutečně pěkné, kvalitní a trvanlivé, je to piplačka, která zabere velké množství času. Je rozhodně výhodnější ten čas věnovat nějakému přivýdělku a z vydělaných peněz si objednat povrchovku u profesionála.
Nejlepší a cenově nejdostupnější by asi byl prášek a pod něho forézní základní barva, v "pokojovém" prostředí by takové nohy stolu byly na "věčné časy" . Nebo aspoň pod prášek kvalitní linkové odmašťování a fosfát pod nátěr.
dakujem vidim ze sa vyznate pani. asi pojdem do nerezu a skusim ho zvarat doma elektrodou alebo ako dobre pise Radim, nechat si to vyrobit profi,ono rad skusam veci a rad sa s tym hram sam, poznate ten typ asi:) dakujem za odpoved a ked sa naucim ako pridat obrazok tak vam aj poslem foto:) dik
Sice to je už skoro rok propadlé téma, ale budiž.
Já se jen kdyžtak dozeptám Honzy007, jak to myslel s tím sprejem. Co jsem zkoušel více druhů, tak nikdy se to pravému chromu vůbec nepodobalo. Spíše mi to připomíná stříbrnou barvu. Nebo dělám někde chybu?
inak vyrobil som zopar nozov z pilnika a vylestit ho na zrkadlo nie je problem a bez ziadneho lakovania nehrdzavie... na youtube je x videi...
Když varok není schopen za celý život pracovat přesně dle návodu . Prostě splnit a poslechnout VŠE .
Když jsem něco podobného před časem řešil, zabloudil jsem do prodejny s doplňky k nábytku. Vybral jsem si originál čtyři chromované a zrcadlově lesklé nohy. Výšku jsem neřešil, byly podle normy na míru. Dokoupil jsem čtyři příruby pro upevnění nohou zezdola na stolovou desku. Vybral jsem si k tomu čtyři plastové zakončení trubek, aby mi nohy nepoškrábaly podlahu. Finální montáž stolu byla velmi rychlá záležitost a každý kdo to později viděl, byl přesvědčen, že to je kupný stůl. Stálo to pár korun, bylo to ajn cvaj hotové a mohl jsem se věnovat manželce. Avšak chápu že někdo rád leští..
"Chromové" spreje mi taky nikdy nefungovaly. Rozhodně to není jako pravý chrom, spíše taková jemná stříbrná. Navíc většina těchto sprejů nejde přelakovat. Povrch je velmi citlivý i na otisk prstu a už to nejde vyleštit nebo jinak vrátit do původního stavu, jedině znova pšestříkat. Vypadá to po chvíli hrozně, hůř než normální stříbrná barva. Na YT jsem ale viděl profi stříkanou chromovou barvu a to je už o něčem jiném. Ale používali na to stříkací pistoli, ne žádný sprej a postup nebyl úplně jednoduchý. Pokud někdo ví o nějakém zázračném chromovém spreji, který je opravdu skoro jako chrom a dá se překrýt čirým lakem, sem s ním.
veerag napsal(a):
Pilníky se vyrábějí z uhlíkové nástrojové oceli,ta se i při vysoké tvrdosti leští poměrně dobře.Čím legovanější tím hůř to jde.Obzvlášť když je v tom Vanad,Molybden,Wolfram a Chrom je to na dlouho s velkou spotřebou brusiva.Ono je taky leštit a leštit.Udělat 20cm tvrdého tak aby tam nebyl ani rýpaneček není jako leštit metrovou relativně měkou tyč tak aby nebyla flekatá,čmouhatá a plastická(snadno se tam udělá dolík který pokazí dojem z celého díla. ![]()
Pro zajímavost mediálně známý reklamní letoun DC6 firmy Red Bull. Trup, křídla, kryty motorů jsou duralové slitiny. Přesto je vidět, že leštili ptáčka leštili až vyleštili. V emérice s tím vyblbnou kdejaké éro, motorku anebo traka. Takže nějaká barva zkrátka existovat musí.
niečo o leštení je i tu http://www.micronplus.cz/postup-brouseni-a-lesteni
